von El Largo » 11.02.2012, 10:56
Standort
| Inbetriebnahme |
03/2012 |
| PLZ - Ort |
47877 Willich |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
70 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Fläche: 35,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
2,80 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
eigener (erworben) |
| Ertragsprognose laut
pvgis
845 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Es wurde mit die Version mit RSE empfohlen und nur die Einbaumöglichkeit vorgesehen (Spelsberg ZK11).rnRSE soll vom VNB gemietet werden, Kosten ca. 20€/Jahr.rnEs werden 2x8 Module auf dem Dach (45°) und 6 Module auf dem Gaubendach (23°) an die 2 MPP-Tracker angeschlossen.rn |
Angebot 13555 |
Angebot 13556 |
| Einstellungszeitpunkt |
11.02.2012 |
11.02.2012 |
| Datum des Angebots |
30.1.2012 |
31.1.2012 |
| KWp Preis |
1900,00 €
1996,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
800 kWh/kWp
800 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5,06 kWp
5280,00 kWp
| Infotext |
Es sind alle Kosten bis zur IBN der Anlage enthalt...
| Anzahl |
22
22
| Hersteller |
Eging |
Yingli |
| Bezeichnung |
PC60C |
YL 240 |
| Nennleistung |
230 Wp
240 Wp
| Einzelpreis |
188,60 €
219,00 €
| Anzahl |
1 |
1 |
| Hersteller |
SMA |
SMA |
| Bezeichnung |
SB5000TL-21 |
SB5000TL-21 |
| Einzelpreis |
1558,25 €
1558,25 €
| MPP-Tracker 1 |
2 Strings mit
8 Module
2 Strings mit
8 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
6 Module
1 Strings mit
6 Module
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
1098,90 €
1098,90 €
| Typ |
Einlagig |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Da ich im vorigen Jahr ganz gewaltig von einem Solarteur "draufgesetzt" wurde, muss ich das ganze nun neu aufrollen und habe mir zwei (neue) Angebote eines Solarteurs in meiner Nähe machen lassen. Sind zwar (leider) keine Sunpower-Module (ich wollte eigentlich die recht kleine Fläche maximal ausnutzen), aber mit den Eging, bzw. Yingli-Modulen ist das nicht wesentlich weniger Nennleistung, als mit den Sunpower SPR245NE - größere passen leider auf Grund der Abmaße des Daches und der Gaube nicht auf's Dach. Es liegt keinerlei Verschattungsproblem vor, auch nicht durch die Gaube. Es wurde mir von der 70%-Regelung abgeraten und der Platz für den RSE vorgesehen - Kosten von 299,-- im Angebot enthalten. Miete des RSE vom VNB ca. 15-20€ (laut Solarteur). Da ich keinen Platz im Zählerschrank für den PV-Zähler habe, ist im Angebotspreis auch ein zus- Schrank mit PV-Zähler enthalten. Den Kaufe ich lieber (für 100€), da die Miete auf 20 Jahre gesehen deutlich höher ausfällt.
Ich bin nun "unsicher", ob besser die Yingli, da etwas mehr Leistung, dafür auch ein paar Euros teurer oder doch die Eging...wenn die irgendwelche "Vorteile" haben, die ich nicht kenne.
Yingli Panda werden jedenfalls vom Solarteur nicht (oder nicht zu einem attraktiven Preis) angeboten und würden auch nicht auf's Dach/auf die Gaube passen.
Ich möchte eigentlich noch einen Datenlogger haben (brauche ich lt. Solarteur nicht für das Einspeisemanagement?!), wollte da einen SolarLog 200 haben. Da wurde mir nun gesagt, dass die Nutzung dieses "Dienstes" Folgekosten nach sich ziehen würde - Nutzung des Sunny-Portales??? und ich solle doch dann besser eine WebBox nehmen??? Der Logger soll/kann in jedem Fall direkt im Keller an meinen Router angeschlossen und in mein "Heimnetzwerk" eingebunden werden, um Daten auf dem PC zu erfassen/zu archivieren/auszuwerten. Ich dachte eigentlich, dass ich das mit dem SolarLog verstanden hätte, bin nun aber wieder verunsichert. Auf der Seite von SolarLog gibt es nun auch einen SolarLog200+ der für das Einspeisemanagement geeignet/erforderlich sein soll??? Hier hätte ich auch gerne euren Rat zu.
Danke und Gruß Torsten .
El Largo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 12:02
Hallo Torsten, wie willst Du mit den angebotenen WR das RSE Signal umsetzen? Da brauchst auf jeden Fall z.B. einen SL 200 PM. Aber bei den lausigen Preisen würde ich eh nicht unterschreiben  Und warum Dein Anbieter soviele Strings machen will (ohne Schatten), erschliesst sich sicherlich nur Deinem Anbeiter. Schwachsinn! Welche Yingli Module sind es denn genau? Die -29 oder die -32? Bei Deiner Ausrichtung würde ich aber auf jeden Fall auf die 70% Regelung gehen. Dann solltest für die Eging mit einem kleineren WR auf jeden Fall um die 1700 € pro kwp rauskommen - all inkl. Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von El Largo » 11.02.2012, 14:19
Hallo Martin,
die Frage mit dem RSE und einem nicht vorh. SL hatte ich mir (und dem Solarteur!) ja auch schon gestellt - Aussage: "nein, einen SolarLog brauchen Sie nicht". Hier muss ich wohl auch noch mal nachhaken.
Lausige Preise: genau das Problem hatte ich voriges Jahr auch - 15 Angebot und nicht ein einziges (egal ob aus dem Web oder aus der Nähe) in einer Region, welche hier als "gut" bezeichnet wurde...die 1900,-- für die Eging sind schon "verhandelt". Die Preise aus den Angeboten im vorigen Jahr für "Standard-Module" lagen alle so zwischen 2100,-- und 2700,--!!!! Das ist das Problem - es wird hier zwar beurteilt (was ja auch gut ist), aber ich finde dann keinen Anbieter, der die Preise auch wirklich macht.
Strings: da ich 6 Module auf der Gaube mit anderer Dachneigung verbauen will/muss, haben auch im vorigen Jahr alle Anbieter einen WR mit 2 MPP-Trackern angeboten - und am zweiten Anschluss eben 2x8 Module...
Da ich Eigenverbrauch plane (und der wird bei uns wohl recht hoch ausfallen, da wir mit 4 Personen einen ziemlich hohen Stromverbrauch haben) und es wohl noch keine technische Lösung gibt, die Einspeisung in Bezug auf die Leistung am Netzverknüpfungspunkt zu regeln, plane ich eben das Einspeisemanagement - Aussage von meinem VNB:" wir haben keine Probleme mit Netzüberlastung und im vorigen Jahr nicht einmal eine Anlage runterfahren müssen." Die wollen das auch gar nicht, da das ganze mit der Abregelung und der Vergütung mit/durch die EVU's überhaupt nicht klar ist.
Angabe zu den Yingli-Modulen aus dem Angebot:PV-Modul YINGLI SOLAR YL 240W - was meinst du mit -29 oder -32 ??
Gruß Torsten
El Largo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 15:19
Hallo Torsten,
es gibt eben Yingli Module mit 29 V und 32 V - daher die Endung! Und 6 Yingli Module mit den -29 er Modulen wäre schon sehr lausig. Das würde mit den Eging schon besser aussehen. Aber für diese Module - Watt Preise von unter 80 ct - Deine Preise, das ist mehr als unverschämt. Da kannst in die Apotheke gehen ...... - und wie immer, meine Meinung. Wenn Du das Material selbst kaufst, kommst ja mit ca 1200 € pro kwp zurecht!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Dach und Solar Adams UG » 11.02.2012, 16:01
der 6er String ist wirklich nicht berauschend. 2x 8 geht nicht da der Strom dann 16,x A liegt ( der TL-21 kann max 15A). Lässt sich auf der Gaube vieleicht was mit 7 oder 8 200W Modulen machen, da wäre die Spannungslage dann etwas besser.
Grüsse Rainer
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
von El Largo » 12.02.2012, 14:41
Hallo Martin, leider sagt das Angebot nix über die Spannung der Module aus - werde da also mal nachhaken müssen. Mit den Angebotspreisen habe ich halt das Problem, dass hier zwar recht oft die Angebot als überteuert beurteilt werden, ich aber noch nicht ein Angebot bekommen konnte, das einer Beurteilung hier im Forum stand gehalten hätte. Die Eging-Module aus meinem Angebot liegen aber doch bei 82ct/Watt - ok, die Yingli bei 91ct/Watt ??? Ich bin da wirklich für jeden Tip/Hinweis auf Solarteure mit marktgerechten Preisen dankbar.
Hallo Rainer, da ich nicht herausfinden konnte, welche Yingli-Module das genau sind, konnte ich das auch (noch) nicht mit dem Tool von SMA überprüfen. Das mit 2x8 habe ich von den vorherigen Angeboten übernommen - eine genaue Stringbelegung habe ich noch nicht. Da die Fläche der Gaube nicht sehr groß ist (2,85m breit, 4,10m tief), wird das schon mit den 6 Modulen knapp (4x quer übereinander und 2x hochkant daneben). Muss mal schauen, welche Maße 200er Module haben, aber ich glaube nicht, dass das geht.
Wie gesagt, für Kontakdaten zu Solarteuren, die in meiner Gegend vielleicht bessere Angebote erstellen können, bin ich jederzeit offen.
El Largo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 12.02.2012, 15:43
Hallo Torsten, wenn die Eging bei 82 ct/W liegen, was sind dann die restlichen Kosten Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von El Largo » 12.02.2012, 19:40
Hallo Martin,
wie oben angegeben, Kosten die Module bei 230W 188,60€ - macht also 0,82ct pro Watt.
Die anderen Kosten habe ich doch auch soweit möglich oben angegeben - Kosten für den WR 1558,.. und für das Montagesystem 1098,--. Die Montage schlägt mit 1512,-- zu buche, die E-Montage auf der Wechselstromseite inkl. Material mit 402,-- und der zus. Zählerplatz und RSE-Platz mit 900,--. dazu noch Solarkabel 88,-- und so kommt man auf die 9710,-- für die 5,06kWp-Anlage - "verhandelt" auf 1900,-- pro kWp
Gruß Torsten
El Largo
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Dach und Solar Adams UG » 12.02.2012, 20:19
dazu brauchtst du ja noch eine Steuereinheit, entweder den Solarlog oder SMA Reducer und Webbox.
Bei der Abweichung würde ich über den Solarlog erstmal auf 70% begrenzen und mir erstmal ansehen wieviel Leistung hier Weggeregelt wird. Sollte das soviel sein das sich der RSE lohnt kann man den einfach nachrüsten. Weiterhin ist das Thema ja noch jung. Im Gesetz steht ja nur das du nicht mehr wie 70% einspeisen darfst der Eigenverbrauch wird hier nicht berücksichtigt. Solche Systeme werden kommen und dann steht man sich besser.
Grüsse Rainer
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: elfaro und 3 Gäste
