44534 | 10 kWp || 1887€ | Solarworld || 1468€ | LDK
Beitragvon hejabvb » 07.06.2012, 14:38
Standort
Inbetriebnahme 06/2012
PLZ - Ort 44534 Lünen
Land Deutschland
Dachneigung 19
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Fläche: 85,00 m²
Höhe der Dachunterkante 6,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 850 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 5,00
Verschattung Nein
Angebot 14871 Angebot 14872 Angebot 14873 Angebot 14876 Angebot 14949
Einstellungszeitpunkt 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 07.06.2012 14.06.2012
Datum des Angebots 02.05.2012 08.05.2012 15.05.2012 03.06.2012 14.06.2012
KWp Preis 1887,00 € 1468,00 € 1784,00 € 1590,00 € 1878,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 867 kWh/kWp 865 kWh/kWp 866 kWh/kWp
Anlagengröße: 9,80 kWp 10,08 kWp 13,33 kWp 10,50 kWp 11,76 kWp
Infotext Für 40 Module und Wechselrichter wurde nur ein ge... Preis d. WR nicht explizit ausgewiesen, ist im Ges... Fuer 48 Module plus Wechselrichter wurde nur ein G...
Anzahl 40 42 62 42 48
Hersteller Solarworld LDK alfasolar Toppersun Solarworld
Bezeichnung PLUS SW 245 poly PLUS Pyramid 54 TS-M250 SW 245 poly PLUS
Nennleistung 245 Wp 240 Wp 215 Wp 250 Wp 245 Wp
Einzelpreis 367,00 € 352,38 € 262,00 € 398,00 € 367,00 €
Anzahl 1 1 1 1 1
Hersteller SMA Kaco SMA Aurora SMA
Bezeichnung STP 10000 Powador 10.0 Sunny Boy PowerOne 10.0 STP 12000TL-10
Einzelpreis 3150,00 €
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Solarworld alfasolar Solarworld
Bezeichnung A2
Einzelpreis 50,00 €
Typ Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Zuletzt geändert von hejabvb am 14.06.2012, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
hejabvb
Re: 44534 | 9kWp || 1887€ | Solarworld || 1468€ | LDK
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.06.2012, 15:09
also irgendwas passt hier nicht. Vom Pyramid kann nicht 3 KWp mehr drauf gehen. Entweder hast Du 'ne Gaube o.ä. - oder die andern Anbieter haben viel Platz gelassen. Stell doch mal den Dachbelegungsplan und ein Bild des Daches ein.
Wenn DU beim SW den günstigeren KACO 12000 TL3 nimmst, kannst bestimmt 50 € pro kwp sparen.
Außerdem solltest dann natürlich noch den Solarlog 200 PM plus RSE in Deiner Kalkulation fürs Einspeisemanagment berücksichtigen. Würde immer das SW nehmen - allerdings nur unter 1800 € pro kwp.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon win_solar » 07.06.2012, 16:46
..und beim Solarworld sollten auch noch 2 Module mehr aufs Dach passen, um über die 10kWp zu kommen.
Vorteil: Du musst voraussichtlich nur einen Eigenverbrauch von mind. 10% generieren, ansonsten 20%
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon hejabvb » 07.06.2012, 18:26
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort. Die Differenz hat mich auch schon stutzig gemacht. Auf Nachfrage haben mir alle Anbieter versichert, dass sie den zur Verfügung stehenden Platz mehr oder minder ausgenutzt hätten. Abzählen der Dachpfannen und nachrechnen ergibt, dass die Dachfläche über 100 qm ist. DasSW-Angebot bedeckt knapp 70 qm, das zweite Angebot bedeckt (bei48 Modulen) ca. 80 qm und das dritte Angebot bedeckt ca. 90 qm. Da hat SW offenbar reichlich Platz gelassen. Zum SW-Angebot habe ich keinen Dachbelegungsplan, den für das zweite und dritte Angebot hänge ich mal dran. Beim zweiten Angebot würden nach Meinung des Anbieters auch 48 Module auf's Dach passen, woraus sich 11,5 kWp ergäben.
Gruß Alex
hejabvb
Beitragvon MBIKER_SURFER » 07.06.2012, 18:52
dann versuch mal, das SW optimal zu belegen - evl eben kreuzmontage als UK, damit Du die Module quer legen kannst. Dann solltest das SW Angebot auf 1700 € pro kwp bekommen bei ca 13 kwp.
Ansonsten - hol Dir noch ein paar Angebote. Die Preise sind aktuell nicht schlecht.
Martin
MBIKER_SURFER
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 07.06.2012, 19:59
hejabvb hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 14876 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon hejabvb » 09.06.2012, 16:28
Martin
Hallo Martin,
ein paar Fragen habe ich noch:
welche Einschränkungen/Nachteile hätte der von Dir empfohlene KACO 12000 TL3 gegenüber dem angebotenen SMA STP 10000?
Du schreibst '..würde immer das SW nehmen ...'. Meinst Du das grundsätzlich oder im Vergleich zu den übrigen Angeboten?
Wie ist die Einschätzung zu den Modulen aus den übrigen Angeboten? Wenn ich mir die Forumsbeiträge so anschaue, scheint das mit der Mehrleistung beim alfasolar je eher in den Bereich der Fabel zu gehören.
Gibt es Erfahrungen/Meinungen zu den Toppersun-Modulen aus dem vierten Angebot.
Gruß Alex
hejabvb
Re: 44534 | 10 kWp || 1887€ | Solarworld || 1468€ | LDK
Beitragvon hejabvb » 09.06.2012, 16:32
Martin
danke für den Hinweis, werde ich mit dem Solateuer mal besprechen. Welcher WR wäre dann bei 13 kWp empfehlenswert? Der angebotene SMA STP 10000? Oder der KACO 12000 TL3? Oder etwas ganz anderes?
Gruß Alex
hejabvb
Beitragvon Eifelsol » 09.06.2012, 16:35
Halo,
investiere lieber etwas mehr und achte etwas auf die Nachhaltigkeit vom Hersteller.
Es gibt zwar keine Garantie, dass auch die bekannten Hersteller in 5 oder 10 Jahren noch da sind, aber doch eher wie teilweise die "Unbekannten".....
Denke diese Investition ist nicht immer den Preis zu entscheiden!
Eifelsol
Eifelsol
Info: Großhändler
Beitragvon MBIKER_SURFER » 09.06.2012, 16:46
über 11 kwp brauchst natürlich den KACO 14000 TL3 mit 12,5 KVA Scheinleistung = 11, 9 kwp Wirkleistung.
Na ja - LDK Module sind eben 'Billigheimer'. Ist wie FIAT 500 zu Mercedes - daher mein Einwand. Und 1700 € pro kwp sind eben mit SW mittlerweile möglich.
Und allein durch denTausch von SMA zu KACO sparst mind. 600 € im Normalfall.
Martin
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
