von mar99 » 11.04.2012, 00:18
Standort
| Inbetriebnahme |
04/2012 |
| PLZ - Ort |
4230 |
| Land |
Österreich |
| Dachneigung |
30 |
| Ausrichtung |
15 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Eternit |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 25,00 Meter
Breite: 5,20 Meter
Fläche: 100,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
986 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Dachständer einer Freileitung mit etwas Abstand.
| Infotext |
Die 986 sind mit der classic PVGIS Variante, climate: 1080 |
Angebot 14268 |
| Einstellungszeitpunkt |
11.04.2012 |
| Datum des Angebots |
11.4.2012 |
| KWp Preis |
2075,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
| Anlagengröße: |
5,00 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
20
| Hersteller |
Canadian Solar CS6P 250 poly |
| Bezeichnung |
| Nennleistung |
| Einzelpreis |
Modul 2
| Anzahl |
20
| Hersteller |
Trina 245 poly |
| Bezeichnung |
| Nennleistung |
| Einzelpreis |
Modul 3
| Anzahl |
21 |
| Hersteller |
Hareon 230 poly |
| Bezeichnung |
| Nennleistung |
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
Kostal |
| Bezeichnung |
Piko 5.5 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Nachdem es bei uns in Österreich nun so richtig erst wird (Förderungen können in 2 Wochen beantragt werden) muss ich mich an die Wissenden wenden (und mich hier registrieren um auch posten zu können -- hallo!).
Ich habe von einem Anbieter ein - bzw. eigentlich 3 Angebote bekommen bei denen ich jeweils zwischen mehreren Modulen auswählen kann. Bis auf die Module sind die Angebote identisch, somit liste ich hier nur noch die Module und den Preis für die gesamte Anlage auf:
Canadian Solar CS6P 250 poly Trina 245 poly Hareon 230 poly UP-Solar 195 mono um je 10.400€ (excl.)
Kyocera KD245GH-2PB Samsung 250 mono S-Energy 245 poly Sovello 200 poly um je 11200€ (excl.)
PVP A240 poly ASOLA 250 mono SolarWorld 245 poly Bosch 250 mono um je 12.000€ (excl.) - wobei ich das eigentlich vermeiden will da ich hier bei meiner persönlichen Rentabilitätsberechnung auf eine Amortionszeit von ~21Jahre komme.
Nun meine Frage - welche der genannten Module würdet ihr aufgrund der Preissituation nehmen? Welche Module sollte man auf jeden Fall meiden? Danke!
mar99
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 11.04.2012, 09:59
Hallo, wenn es denn ein Kostal WR sein muß  , dann aber bitte nur einen MPP Tracker belegen - 1 X 20 (21)mit den Kyocera Modulen. Diesen Aufpreis sind die Module mehr als wert bzgl. den Billgteilen in Kategorie 1. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von MBIKER_SURFER » 11.04.2012, 10:10
Hallo, sorry - viel besser wäre da ja wohl der Fornius RL 5.0 - 3 WR Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von mar99 » 11.04.2012, 22:24
Hallo MBIKER_SURFER!
Danke für deine Antwort. Der Hinweis mit den Modulen hilft mir schon etwas. WR - naja, an der 3 phasigen Einspeisung werde ich nicht herum kommen. Ist das der Fronius der nicht von Fronius entwickelt wurde sondern von ??? und jetzt nur unter dem Label Fronius verkauft wird? Beim groben Drübersehen (na gut, bis jetzt nur der Wirkungsgrad) schaut der Fronius nicht schlecht aus. Mal ein wenig rechnen ob der Aufpreis wieder herein kommt.
mar99
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Benutzer5 » 11.04.2012, 23:13
Hallo Ich kann hier Martin nur zustimmen bei der Modulempfehlung. Zum Fronius, der sollte natürlich nicht großartig teurer als der Kostal sein. Das elektrische Verhalten ist ähnlich. Bei Dir scheint die Fläche ja nicht der limitierende Faktor zu sein, sondern die 5 kwp. Da bietet es sich noch an, bewußt ein schwächeres Modul zu nehmen und dafür die Stringlänge zu erhöen.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von Vollmilch » 12.04.2012, 07:44
Hallo!
Ich schreib jetzt das, was sonst Mbiker Surfer schreibt: zu teuer, neue Angebote einholen! 5 kWp sollten mit deuschen Modulen um 2000 € netto zu haben sein.
Eine kleinere Anlage würd sich vermutlich schneller rechnen und geht u. U. Auch einphasig!
Lg Vollmilch
4,95 kWp Schott Poly 225, SMA SB 5000 TL-20 14,82 kWp Schott Mono 195, STP 15000 TL-10 http://www.sonnenertrag.eu/de/vollmilch/hafnerbach/10720/10974.html
Vollmilch
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 19,77
von mar99 » 12.04.2012, 23:34
Hallo!
Danke für die Antworten!
Die 5kWp sind insofern der limitierende Faktor da es bis zu dieser Größe je kWp eine Förderung gibt und darüber hinaus nicht mehr - mehr lohnt sich somit nicht mehr wirklich. Die Preise sind hier scheinbar überall so hoch. Habe heute das Angebot für einen Freund gesehen von einem Anbieter der mir diese Woche (also morgen wenn er das Versprechen hält) auch ein Angebot unterbreitet, aber da komme ich mit voraussichtlich Trina Modulen auf geschätzt 2100 netto (wenn nicht sogar mehr).
Ich glaube ich nehme mir einen Anhänger und fahre nach Deutschland, kaufe die Hardware, montiere selbst und lasse es dann von einem Elektriker anhängen (Förderung gibts dafür dann jedoch keine *grml*). Bei einem eher günstigen Anbieter hier in Österreich kosten z.B. die Trina Module ab ~€ 1,13/Watt, bei einem hier im Forum verlinkten Shop bekommt man die Module ab 0,74 (jeweils excl.) - alleine das macht bei einer 5kWp Anlage 2000€ netto....
mar99
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
