von sirot » 09.08.2012, 21:15
Standort
| Inbetriebnahme |
08/2012 |
| PLZ - Ort |
38836 Pabstorf |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
14 |
| Bauart |
2 Achsig |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 10,00 Meter
Breite: 8,00 Meter
Fläche: 80,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
5,06 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
941 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 15779 |
Angebot 15780 |
Angebot 15781 |
Angebot 15782 |
| Einstellungszeitpunkt |
09.08.2012 |
09.08.2012 |
09.08.2012 |
09.08.2012 |
| Datum des Angebots |
06.08.2012 |
06.08.2012 |
07.08.2012 |
07.08.2012 |
| KWp Preis |
1655,00 €
1655,00 €
1722,00 €
1702,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
937 kWh/kWp
928 kWh/kWp
912 kWh/kWp
857 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
9,00 kWp
9,00 kWp
8,58 kWp
8,40 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
36
36
36
36
| Hersteller |
Aleo Solar |
Conergy |
Yingli |
IBC |
| Bezeichnung |
s19G250 |
PowerPlus 250M |
YL245P-29b |
Polysol240DS |
| Nennleistung |
250 Wp
250 Wp
245 Wp
240 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Kaco |
Kaco |
Danfoss |
Danfoss |
| Bezeichnung |
Powerdor 10.0 TL3 |
Powerdor10.0TL3 |
Servemaster10000TL Pro+ |
Servemaster TL8000 Pro+ |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
23 Module
1 Strings mit
23 Module
1 Strings mit
23 Module
1 Strings mit
23 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
13 Module
1 Strings mit
13 Module
1 Strings mit
13 Module
1 Strings mit
13 Module
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
stellt Solateur selbst her |
Stellt Solateur selbst her |
Mammut2 |
Mammut2 |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 0%
100 / 0%
100 / 0%
100 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog |
Solarlog |
Solarlog |
Solarlog |
Angebotesentscheidungen
bel.pdf ...Hallo Leute Hier meine finalen Angebote wovon ich auf jeden Fall eines nehmen werde, könntet ihr mir helfen welches das beste ist. Die Aleos braucht ihr in der Datenbank nicht suchen habe sie nicht gefunden die sind erst seit nern Woche auf dem Markt!  Achso bevor ich es vergesse da sind überall komplette Umbauten meiner jetzigen Hausanlage bei wie Zählerschrank mit 3Plätzen und andere Leistungen. Und wie in meinem vorherigen Thread die Erklärung warum die Strings so unterschiedlich sind Scan8.jpg
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 36 AleoSolar s19g250 9,00kwP an Kaco Powador 10.0TL3 mit solarlog 200PM und Einsman
sirot
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 9,00
von Benutzer5 » 09.08.2012, 23:40
Nimm die Conergy - so aus dem Bauch. Ist Geschmacksache.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 13,32
von elfaro » 10.08.2012, 00:34
Bitte immer alle Angebotsthreads untereinander verlinken, damit alle Infos zur Verfügung stehen und leichter zu finden sind. Am besten direkt im Texteil des Angebotsbereich. Außerdem wäre es nett, wenn du das Moduldatenblatt senden könntest an: pv-database@photovoltaikforum.comAleo oder Conergy - relativ egal. Hinter Aleo steht halt Bosch. Wer sit VNB, dass die Schütz-Lösung akzeptiert wird. Und wie teuer ist der RSE?
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von bettina » 10.08.2012, 09:36
hallo Schweißt der selber die Haken ? Wäre mir nich geheuer ,...... Also die Mamut mit 8mm Stärke sind wirklich STABIL . MfG bettina
bettina
- Forumsinventar
von sirot » 10.08.2012, 11:21
Nein die haben ein eigenes System entwickelt welches sich auch schon bewährt hat, dort steht nur Montagesystem für Dachparallele Montage aus Edelstahl und ALU @Elfaro sorry das ich es nicht verlinkt habe, VNB ist bei uns EON Avacon und die wollen für den RSE ca 450€, mein Solateur meinte Wir könnten noch die weiche 70 % Regel nutzen
sirot
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 10.08.2012, 12:14
Hallo, ob Aleo oder Conergy...das ist ziemlich gleich (ich würde eher die Aleo nehmen), warum die Schützlösung beim Einspeisemanagement wenn eh ein Solarlog angeschafft wird? Dann doch gleich Solarlog 200PM, da kann man sich das Schütz sparen. Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von sirot » 10.08.2012, 13:27
Dank dir win dann werde ich es so machen und die Angebote habe ich nach deinen Tipps erstellen lassen
sirot
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von elfaro » 10.08.2012, 13:57
Langsam, langsam... ist jetzt nicht ganz klar, was du machen willst. Bei Eon.Avacon sollte der RSE eigentlich 350 EUR kosten - die 450 EUR sind vielleicht mit Montage und Schaltkasten? Trotz allem ist EinsMan bei dir günstiger angesichts von zu erwartenden 70%-Verlusten von über 1100 EUR. Wenn Eon.Avacon das akzeptiert, kannst du die einfache AC-Schütz-Variante wählen für ca. 80 EUR oder andernfalls den SL 200PM für ca. 350 EUR dazu nehmen. Für die dynamischen 70% benötigst du die PM-Version übrigens nicht, was 100 EUR spart. Aber 70% scheiden eh aus...
elfaro
- Forumsinventar
von sirot » 10.08.2012, 14:06
Scan12.jpg Das ist aus dem Angebot ich habe die eventual Positionen aber schon mit eingerechnet also mit S0 Zähler und dem solarlog aber meine Frage ist jetzt was ist bei 9Kwp am sinnvollsten der S0 oder EinsMan
sirot
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 10.08.2012, 14:15
..bei 350€....450€ für den RSE würde ich noch Einspeisemanagement machen. Wenn du dann einen Datenlogger haben möchtest nimm den "PM", falls nicht natürlich das Schütz Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Angebote
