von nupsis » 20.06.2012, 12:07
Standort
| Inbetriebnahme |
0/2012 |
| PLZ - Ort |
38268 Lengede |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
35 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
5,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
eigener (erworben) |
| Ertragsprognose laut
pvgis
890 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
4,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
ca. 5%
| Infotext |
Angebot 14998 |
| Einstellungszeitpunkt |
20.06.2012 |
| Datum des Angebots |
20.06.2012 |
| KWp Preis |
2106,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
889 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
19,20 kWp
| Infotext |
Gesamtinvestition: 40430,97 EUR/ Das ist das 2. An...
| Anzahl |
60
| Hersteller |
SunPower |
| Bezeichnung |
SPR-320NE-WHT |
| Nennleistung |
320 Wp
| Einzelpreis |
633,31 €
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
SMA |
| Bezeichnung |
Sunny Tripower 20000 TL |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Intersol |
| Bezeichnung |
Futura Siplex |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo zusammen, hier noch ein Angebot zu SunPower. Ich bitte euch mir eure Meinung dazu zu sagen. In der Anlage einmal die geplante Elektroveränderung und die Technik-Angaben vom Anbieter. Mir ist schon zu Ohren gekommen, dass SunPower maximal 2000 EUR pro kWp kosten sollen. Mein Anbieter hat auf mein Drängen jetzt dieses zweite Angebot vorgelegt. Beim 1. Angebot waren 2236 EUR pro kWp angesetzt... Vielen vielen Dank! LG
nupsis
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von elfaro » 20.06.2012, 13:04
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von elfaro » 20.06.2012, 13:13
Lächerlich... bei der Anlagengröße ist mehr beim Preis drin. Vorallem passt der WR nur schwierig! Die Strings müssen eigentlich zwischen 13 und 14 Module lang sein. Er will wohl 5x12M verschalten. Der WR braucht min. 570V, die bekommt er nur bis 65°C Zelltemperatur, was grenzwertig sein könnte. Na ja, man kann es machen.
elfaro
- Forumsinventar
von nupsis » 20.06.2012, 15:54
Wow, danke! Wenn ich jetzt noch ergänzen darf: Eben kam per Mail die Korrektur dieses Angebotes. Neuer WR ist Sunny Tripower 17000 TL... Welche Preise soll ich denn eurer Meinung nach raushandeln können bei der Größe?
nupsis
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von elfaro » 21.06.2012, 01:59
Sorry, aber der STP 17000TL ist nun wirklich keine Alternative. Du musst cosphi=0,9 an Blindleistung erbringen, da ist der WR deutlich zu klein - oder will der jetzt die 70%-Regelung statt Einspeisemanagement machen? Letzteres schient ja auch noch nicht eingepreist zu sein: RSE ca. 350 plus Solarlog 200PM ca. 400 EUR. Die 750 EUR entsprechen etwa den Kostenersparnissen, wenn du einen Refu 20k als gelabelten Siemens Sinvert nimmst. 2000 EUR/kWp sollte der Anbieter schon akzeptieren.
elfaro
- Forumsinventar
von waschi » 21.06.2012, 07:41
Ich verstehe nicht was sich da rechnen soll. Überhaupt dieser hohe Preis per KWP. Warum??? Ich habe seit März 2 Anlagen mit Suntech. AI inkl. AC . Bezahlt 1550.-€ KWp. Ich würde heute sogar den Wechselrichter 10% über meiner Anlagenleistung kaufen. Denn die oberen 10% werden durch die Blindleistung "weggefressen" Einen Solarteur der mit einen WR von 17kw bei dieser Anlage anbietet würde ich rausschmeißen. Wenn 70% dan über das Log. Strom wird immer teuerer!
Stabsaugervertreter verkaufen Staubsauger. Volksvertreter verkaufen...............
waschi
- Fleißiges Mitglied
Zurück zu Angebote
