von Sati » 12.07.2012, 20:45
Standort
| Inbetriebnahme |
08/2012 |
| PLZ - Ort |
38259 Salzgitter |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
100 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
5,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Rendite ist nicht Wichtig. Der Umwelt zu liebe |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
großer Baum ca. 20 m südwestlich vom Dach
| Infotext |
Angebot 15339 |
Angebot 15340 |
Angebot 15341 |
| Einstellungszeitpunkt |
12.07.2012 |
12.07.2012 |
12.07.2012 |
| Datum des Angebots |
04.06.2012 |
08.06.2012 |
07.07.2012 |
| KWp Preis |
1744,00 €
1667,00 €
1542,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
731 kWh/kWp
743 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
9,46 kWp
10,56 kWp
10,56 kWp
| Infotext |
Heizungsbauer
Dachdecker
Elektriker
| Anzahl |
44
44
44
| Hersteller |
Heckert |
Talesun |
Trina |
| Bezeichnung |
NeMo P 215 |
TP 660 P |
TSM-240PC05 |
| Nennleistung |
215 Wp
240 Wp
240 Wp
| Einzelpreis |
183,54 €
| Anzahl |
2 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Fronius |
Kostal |
SMA |
| Bezeichnung |
IG50 Plus |
Piko 10.1 |
STP8000TL-10 |
| Einzelpreis |
1063,70 €
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
22 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
22 Module
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
ALTEC |
Phönix |
Trina |
| Bezeichnung |
TectoSun 3 |
Trinamount I |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht bekannt
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo, ich hoffe, dass ich die Angebote so richtig eingegeben habe. Ich konnte leider nicht alle Felder ausfüllen, da es die Anlage eines Bekannten ist und ich nur seinen Ordner mit den Angeboten vorliegen habe. Ich soll ihm helfen, eine gute Anlage zu bekommen. Ich habe ihn zu dem Angebot mit den Trina-Modulen geraten. Wobei es m.E. sinnvoll wäre unter 10 kWp zu bleiben. Er kann dann doch auch EV machen? Falls ihr das auch so seht, was ist dann besser, drei Module weglassen = 9,84 kWp, oder leistugsschwächere 225 Wp = 9,9 kWp nehmen? Passt dann der WR noch? Auf der Westseite sind 2 Reihen a 11 Module. Auf der Ostseite ebenso.  für eure Bewertung Gruß Sati
10/2011 11,025 kWp 45xSuntech245S-20 Wd+ an PVI 12,5 OUTD-FS-DE
Sati
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 11,025
von elfaro » 12.07.2012, 21:34
Heckert: - Gute Module - Ineffiziente Trafo-WR, zu viele und daher zu teuer - Preis müsste günstiger zu haben sein
Talesun: - Noch unbekannte Chinamodule - Ineffizienter WR, hier mal noch akzeptabel - Preis uninteressant für diese Module und den WR
Trina: - Bekannt Chinaware - Guter WR, aber teuer und zu klein - Preis eigentlich noch zu hoch
Fazit: Zuletzt gab' in der Größenklasse ein Angebot mit Schott-Modulen für 1600 EUR/kWp. Auch REC und Heckert waren günstig. Bei den vorliegenden Angeboten würde ich auch zu Trina tendieren, aber den WR gegen einen großen Refu 13k (als Siemens günstiger), einen großen KACO 14.0TL oder einen großen Danfoss TLX 12.5k (als IBC Servemaster günstiger) tauschen. Sind alle preiswerter als die SMA und bei der Anlagengröße ist Einspeisemanagement mit RSE und Solarlog 200PM angesagt. Wer ist VNB? Im übrigen sind weitere Angebote durchaus hilfreich.
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
von Sati » 12.07.2012, 21:56
elfaro hat geschrieben:Heckert: - Gute Module - Ineffiziente Trafo-WR, zu viele und daher zu teuer - Preis müsste günstiger zu haben sein
Danke dür deine schnelle Bewertung. Warum soll für eine 10,56 Kwp-Anlage ein größerer WR verwendet werden? Das Trina-Angebot hat die 70 % Regelung (habe ich oben falsch eingegeben) und ist für ein Ost-Westdach m.E. die bessere Lösung. RSE würde 558,11 EUR kosten plus Solarlog. VNB ist Eon-Avacon. Sollte man über oder unter 10 kWp bleiben? Gruß Sati
Sati
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von win_solar » 12.07.2012, 22:17
Hallo, es handelt sich also um ein Ostwestdach mit 22 Modulen auf Ost und 22 Modulen auf West? Somit zwingend 70%-Regel: Trina 10,56kWp >> 70% = 7,4kW benötigter Wechselrichterleistung, der SMA passt mit 2 Strings a 22 Heckert 9,46kWp >> 70% = 6,6kW benötigter Wechselrichterleistung, schlechte Wechselrichterwahl, hier würde auch der SMA passen oder ein Danfoss TLX+8 (hätte preissenkende Wirkung) Das Talesun gefällt mir von den Komponenten nicht 10% Eigenverbrauch sind sicher zu schaffen sofern tagsüber jemand zuhaus ist. Ich würde zu 44 leistungsstärkeren Modulen bspw. 250W tendieren in Verbindung mit einem günstigen Kaco 10.0TL3 ( 44*250W = 11kWp 2 Strings a 22 ) Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von elfaro » 12.07.2012, 22:57
Sorry, weiß nicht, wie ich auf die Idee kam. Natürlich ist die 70%-Regelung ein Muss und geometrisch ist ein UD-Faktor von 1,62 zulässig. Somit würde sogar bei 250W-Modulen ein Danfoss TLX 8k (als IBC Servemaster günstiger) fast noch reichen.
elfaro
- Forumsinventar
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: bobby-k, Ralf Hofmann und 0 Gäste
