37345 | 36kWp || 1192€ | SIG Solar GmbH
Beitragvon wgbisch » 16.07.2012, 17:28
Standort
Inbetriebnahme 07/2012
PLZ - Ort 37345 Bischofferode
Land
Dachneigung 7
Ausrichtung -84
Bauart stationär
Dacheindeckung Trapezblech
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 30,00 Meter
Breite: 11,00 Meter
Fläche: 330,00 m²
Höhe der Dachunterkante 2,50 Meter
Eigenverbrauch nach EEG
Zähler
Ertragsprognose laut pvgis 825 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition Unter 10 Prozent investiere ich nicht
Verschattung Nein
Angebot 15420
Einstellungszeitpunkt 16.07.2012
Datum des Angebots 17.6.2012
KWp Preis 1192,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 823 kWh/kWp
Anlagengröße: 36,66 kWp
Anzahl 156
Hersteller SIG Solar GmbH
Bezeichnung TPB 60 P 236
Nennleistung 235 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2
Hersteller SMA
Bezeichnung STP 15000 TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Nein
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Hallo Liebe Leute, ich habe lange für ein neus Angebot verhandelt.
Was meint Ihr?
Annehmen oder lassen?
Die Module sind wohl von Sunearth produziert.
Ronny Dransfeld
WG Bischofferode eG
Mobil: 0172-7900284
29,76 kwp - 124 JASolar 240 Wp
24,38 kwp - 106 Yingli YL230wp
34,96 kwp - 152 Yingli YL230wp
37,72 kwp - 164 Yingli YL230wp
wgbisch
PV-Anlage [kWp]: 127
Re: 37345 | 36kWp || 1192€ | SIG Solar GmbH
Beitragvon MBIKER_SURFER » 16.07.2012, 17:45
und was ist mit EinsMan? Das ist ja Pflicht. Wobei das bei der Größe ja nicht wirklich ins Gewicht fällt.
Natürlich sind die WR zu klein - trotz Deiner Ausrichtung. Kannst das schon machen, kostet Dich eben ca. 2% Jahresertag.
10% Rendite sehe ich da aber nicht :D
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon win_solar » 16.07.2012, 18:49
36,66kWp >> an 30kVA Wechselrichterleistung * 0,9 = 27kW, das wäre fast die 70%-Regel bei EinsMan.
Das sollten wenigstens 2 *17000er ran, ich würde einen Kaco 39.0TL3 vorziehen mit sehr knappen 33,3kVA*0,9 = 30kW,
wobei die Module würde ich niemals nehmen, wenn schon günstig, dann eher Eging o.ä.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon lucine1809 » 17.07.2012, 09:40
also ich würde auch keine Sunearth Module nehmen. Sind kaum Erfahrunsgberichte zu finden. Eine Ausgabe von Ökotest hat mal ein Modul von denen getestet und als befriedigend befunden.
Du schreibst, dass du viel im Preis verhandelt hast. Denke aber, dass sich der Spruch auch bewahrheiten könnte, dass der, der zu viel spart am Ende drauf zahlt.
Das sollte aber jeder für sich entscheiden.
lucine
lucine1809
PV-Anlage [kWp]: 15
Beitragvon christian90 » 17.07.2012, 12:46
leute, wie kommt ihr eigentlich darauf das 10%blindleistung auch 10% weniger wirkleistung im WR ausmachen? das ist schwachsinn. habe eine 39.0tl3 von kaco am laufen mit cos phi 0,95 untererregt und der macht immer noch bei maximalleistung 32,73kW Lesitung!
31,74kw Solarwatt M230-96 GET (235w) 12/2009 2x10000TL, 1x11000TL SMA
40,42kw Solarwatt M220-60 GET (235w) 06/2010 2x11000TL, 1x10000TL, 2x3000TL SMA
christian90
PV-Anlage [kWp]: 72,40
Beitragvon Benutzer5 » 17.07.2012, 16:32
Hallo
Schwachsinn ist es nicht, dann macht deiner halt etwas mehr (zumindest auf seiner anzeige), nur sind cos phi 0,95 auch nur 5% Blindleistung und nicht 10% wie vorgeschrieben bzw vorgesehen.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon christian90 » 17.07.2012, 16:49
Nein, schwachsinn nicht, man muss auh mit den 0,9 kalkulieren nur kosten die ebend KEINE 10% wr leistung.
Frag doch einfach mal bei sma oder einen elektro ing.
christian90
Beitragvon Benutzer5 » 17.07.2012, 17:06
Hallo
Brauch ich nicht, frag dich lieber mal, warum dein Kaco nicht die 33,3KW erreicht - eben weil er durch die Blindleistung weniger Wirkleistung abgeben kann. Da hast du es ja live.
Gerade sehe ich, von Kaco gibt es demnächst den neuen 40TL3 mit 36kVA, diese wäre doch für den hiesigen Anwendungsfall optimal.
Alex
Zuletzt geändert von Benutzer5 am 17.07.2012, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer5
Beitragvon win_solar » 17.07.2012, 17:11
Hallo Christian,
der Kaco 39.0TL3 hat 33,3kVA Nennleistung * 0,95 = 31,64kW Nennwirkleistung, da geht kurzzeitig sicher noch was mehr, von daher ist dein angezeigter Wert durchaus nichts besonderes und die Berechnung korrekt :!:
Lies dir mal bitte durch, was bspw. SMA zu dem von dir so genannten Schwachsinn schreibt, bevor du hier was schreibst:
Selbstverständlich muss die Abgabe von Blindleistung
bei der Auslegung einer PV-Anlage berücksichtigt
werden. Dabei spielt der gewünschte oder
geforderte Verschiebungsfaktor die entscheidende
Rolle: Er bestimmt die Höhe der Scheinleistung
und damit die benötigte Wechselrichterleistung.
So entstehen bei einem cos(ϕ) von 0,95 zusätzlich
rund 33 Prozent Blindleistung, was in der geometrischen
Summe eine Scheinleistung von etwa 105
Prozent der angebotenen PV-Wirkleistung ergibt. Um
100 kW Wirkleistung mit dieser Phasenverschiebung
einzuspeisen, wird daher ein Wechselrichter mit
105 kVA Nenn-Scheinleistung benötigt (siehe auch
Beispielrechnung unter 1.1).
Wichtig: Die vom Wechselrichter aufgenommene
Wirkleistung bleibt dabei in voller Höhe erhalten.
Die jeweilige Blindleistung entsteht zusätzlich im
Wechselrichter, weshalb er entsprechend größer
dimensioniert sein muss. Ist dies nicht der Fall, kann
die angebotene Wirkleistung nicht vollständig aufgenommen
werden. Aus der gegebenen Scheinleistung
des Wechselrichters und dem gewünschten Verschiebungsfaktor
ergibt sich dann eine geringere zur
Verfügung stehende Wirkleistung.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon wgbisch » 18.07.2012, 15:51
Hallo lieleb Forumsmitglieder,
danke für eure geschätzte Meinung.
Die Einspeisung größer als 30 kwp möchte ich vermeiden um die ca. 3000 Euro für die Wandlermessung nicht bezahlen zu müssen.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem:
Meine Garagenanlage ist ca. 100 m vom nächsten Telefonanschluss entfernt. Wie kann man hier EinsMan installieren - geht das auch ohne Telefondose, zum Beispiel im WR integriert über die Stromleitung von EON!? oder per Funk?
Danke, WGBisch
Ronny Dransfeld
WG Bischofferode eG
Mobil: 0172-7900284
wgbisch
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot], Shism, us149 und 0 Gäste
