von Schnippler » 19.10.2012, 11:51
Standort
| Inbetriebnahme |
11/2012 |
| PLZ - Ort |
36124 |
| Land |
| Dachneigung |
33 |
| Ausrichtung |
90 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
| Höhe der Dachunterkante |
0,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
800 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
2,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 16785 |
Angebot 16828 |
Angebot 16921 |
| Einstellungszeitpunkt |
19.10.2012 |
23.10.2012 |
30.10.2012 |
| Datum des Angebots |
19.10.2012 |
23.10.2012 |
30.10.2012 |
| KWp Preis |
1556,00 €
1300,00 €
1430,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
800 kWh/kWp
880 kWh/kWp
730 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
19,76 kWp
18,00 kWp
19,76 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
76
90
76
| Hersteller |
Q-Cells |
Mage |
Q-Cells |
| Bezeichnung |
Q.Peak260 Black |
PowertecPlus200/5 |
Q.Peak-G2 |
| Nennleistung |
260 Wp
200 Wp
260 Wp
| Einzelpreis |
223,60 €
| Anzahl |
2 |
1 |
1 |
| Hersteller |
IBC |
Kaco |
Kaco |
| Bezeichnung |
ServeMaster 8000TL + NR |
Powador 18.0TL3 |
18.0TL3 |
| Einzelpreis |
2209,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
keine Details |
Mage |
| Bezeichnung |
keine nähere Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
100 / 0%
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
SolarLog |
SolarLog200PM |
Erstes Angebot ist da.Handelt sich um Ost-West-Dach. 40 Module auf dem Ostdach, 36 auf dem Westdach. Von der Aufteilung her m.E. ideal. Was sagen die Profis zu den Komponenten. Was ich noch festgestellt habe: Nach meinen Berechnungen kam ich auf eine Leistung von 725 KWh/KWp. Bei dem Angebot wird von 800 KWh ausgegangen....
Schnippler
Zuletzt geändert von Schnippler am 30.10.2012, 15:54, insgesamt 2-mal geändert.
Schnippler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 19.10.2012, 22:03
Hallo, so eine Schrott WR Auslegung  - was soll das? Kostet ja nur unnötig Geld. Für ca 3000 € bekommst einen SMA STP 17000 TL - da reicht ein WR allemal. Mit den 255 W Modulen reicht auch ein STP 15000 TL oder KACO 18.0 TL3! Preilsich dann um die 1500 € pro kwp. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von Schnippler » 20.10.2012, 08:14
Wie sieht es denn mit dem Modulpreis/Gesamtpreis aus. Ist der gerechtfertigt? Würde ungern auf andere Module wechseln, da diese von der Optik (zumindest im Prospekt) sehr gut aussehen und auch optimal auf unser in schwarz/weiss gehaltenes Haus passen. Oder gibt es preiswertere Alternativen zu den Modulen mit vergleichbarer Qualität? Warum ist die Wechselrichterauslegung Schrott? Wie argumentiere ich gegenüber dem Solateur?
Schnippler
Schnippler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von kaspary » 20.10.2012, 11:11
Hallo Schnippler,
Die Module sind TOP; gute Erträge, sehr gute Verarbeitung, super Optik.
Die Wechselrichter die Ihnen angeboten wurden sind wirklich nicht gut gewählt. Ich darf auch dringend zu einem KACO 18.0TL3 raten. Daran verstringt werden sollte: 2x20 OST und 2x18 WEST.
Bei dieser Zusammenstellung sollte es Ihrem Solarteuer möglich sein einen Nachlass zu gewähren.
1500,- EUR/kWp halte ich dort für fair.
Wie Sie gegenüber Ihrem Solarteur argumentieren sollten? Nun ja Sie sind ja der Kunde der etwas kaufen möchte. Was Sie kaufen möchten entscheiden Sie immernoch selbst. Für 1500,- EUR / kWp würde ich Ihnen die Anlage auch liefern können; mit den beschriebenen Änderungen bei den Wechselrichtern natürlich.
mfG
kaspary
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 69,4
- Info: Solarteur
von win_solar » 20.10.2012, 17:55
Hallo, ja, den von kaspary empfohlenen Kaco würde ich auch wählen ( Alternative Solarmax 15MT2 ), dieser ist eine Idee zu stark unterdimensioniert, würde ich jedoch akzeptieren bei der Dachneigung! 19,76kWp >> 70% = 13,83kW benötigter Wechselrichterleistung >> Kaco 18.0TL3 = 15kVA * 0,9 = 13,5kW Der von Martin empfohlene STP17000TL geht nicht, da Tracker 2 den Strom nicht kann! Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Schnippler » 21.10.2012, 16:11
Erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Das mit dem Kaco WR werde ich mit dem Solateur noch klären und entsprechend Preisverhandlungen führen. Noch eine Frage: Habe heute gegen 14.15 Uhr auf das Ostdach geschaut, wo ein Schornstein nahe dem First ist. Der Schornstein ist nicht sehr hoch (20 cm höher als First), hat jedoch durch die tiefstehende Sonne einen sehr grossen Schatten geworfen. Hat das einen Einfluss auf die Wahl der WR oder der Anzahl von Strings? Habe mir auch mal die Rendite der Anlage bei einem Preis von 1500€/Kwp ausgerechnet und sieht nicht gerade berauschend aus. Bei einem Preis von 1400€ würde ich auf ca. 5% kommen. Somit ist mein Zielpreis 1400€/kwp ,all inclusive.
Schnippler
Schnippler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 21.10.2012, 16:17
sagten wir Dir ja schon - Dein Preis ist schlecht. Bei 20 KWp schaffst ja schon locker 1450 €/KWp mit Winaico Modulen! Wende Dich doch mal an @kaspary.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Photovoltaikforum » 23.10.2012, 18:48
Schnippler hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 16828 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von Schnippler » 23.10.2012, 19:01
Noch weitere Details zum 2. Angebot:
Einzelpeise der Komponeneten nicht angegeben Gesamt 90 Module, 42 auf Ostdach, 48 auf Westdach
Weiter sagte der Solateur, dass durch eine gewisse "Kreuzschaltung der Strings zwischen ost und West" ein wesentlich höherer Ertrag entsteht!?!
Was haltet ihr von Mage und dem Angebot?
Schnippler
Schnippler
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 23.10.2012, 19:29
Hallo, bei dem Mage ist die Angabe 100%/0% sicher ein Versehen, es muß die 70%-Regel sein: 18kWp >> 70% = 12,6kW benötigter Wechselrichterleistung, da passt der Kaco mit 13,5kW locker West 3*16 Ost 3*14 ( hier wären auch 3*16 schön, ist aber auch so ok) das passt somit auch, annehmbarer Preis für Chinaware Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
Zurück zu Angebote
