http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-co ... _DE_01.pdfAlso hier mal meine Überlegungen (nachdem ich mich etwas aufgeschlaut habe):
Flächenmässig (optisch und Ausnutzung) sehe ich eigentlich nur folgende Optionen um nicht zu weit in den Schattenbereich der Gauben zu kommen (ich habe einfach ein sch... Dach):
a- Verwendung der Yingli 48-Zeller (1330x990) -> ergibt 22x 195 (Belegung wie 1.Bild) ->4,29 KWp (Umpp=24V)
b- Verwendung von Yingli 60-Zeller (1650x990) -> ergibt max. 17x 250 -> 4,25 KWp (Umpp=30,4V)
c- Verwendung von Suntech (1640x992)-> ergibt max. 17x 250 -> 4,25 KWp (Umpp=30,7V)
d- Verwendung von Suntech (1580x808) -> ergibt max. 22x 195 -> 4,29KWp (Umpp=36,6V)
Nehmen wir mal 3 Wechselrichter:
Angeblich schreibt der EVU (EON Mitte) dreiphasig vor ? Kennt das jemand ?
Eigentlich will ich ja auch keine 70%-Regelung machen, sondern Funkrundsteuergerät vom EVU !
1- Kostal Piko 4,2: 3-phasig, 2 Mpp-Tracker, 2 Strings: Min. Umpp 360V / 500V (Zweitracker/Eintracker-Betrieb)
-> 1a: einzig mögliche Konfiguration wäre 1 String / 1 Tracker Betrieb: Umpp 528V bei STC (440V bei +65°C, hmmmm?)
-> 1b: einzig mögliche Konfiguration wäre 1 String / 1 Tracker Betrieb: Umpp 549V bei STC (446V bei +65°C, hmmmm?)
-> 1c: einzig mögliche Konfiguration wäre 1 String / 1 Tracker Betrieb: Umpp 522V bei STC (435V bei +65°C, hmmmm?)
-> 1d: nur 2-String Betrieb möglich, entweder 1x12,1x10 oder 2x11, bei 2x11: Umpp: 403V bei STC (335V bei +65°C,hmmm ?)
2-Steca Grid 4200 (der 3600 ist eher für die 70%, oder ?): 1-phasig, 1 Mpp-Tracker, 1 String: Min. Umpp 350V
-> 2a: Umpp 528V bei STC (440V bei +65°C)
-> 2b: Umpp 549V bei STC (446V bei +65°C)
-> 2c: Umpp 522V bei STC (435V bei +65°C)
-> 2d: nicht möglich, Spannung zu hoch
3- Diehl Platinum 3801 TL (siehe Datenblatt oben): 1-phasig, 1 Mpp-Tracker, 2 Strings: Min. Umpp 350V
-> wie würdet Ihr den den verschalten mit o.g. Modulen ?
Ich befürchte das Grundproblem sind meine möglichen Module, oder ?
Grundsatzfragen:
- Was passiert wenn z.B. bei +65°C Modultemperatur die min. Umpp nicht mehr erreicht wird ?
- Wenn ich nur 1 String mache, ziehen mir nicht die verschatteten Module den ganzen String runter, oder greift dann das "Schattenmanegement" ?
- Was sollen 2 Strings, aber nur 1 Mpp-Tracker ? 1 String ohne Tracker unverschattet und der andere für verschattet ?
Ich bin gespannt auf Eure Antworten ! Vielen Dank schonmal für die rege Diskussion !
Mfg
Marcus
