33790 | 6kWp | 1850€ | Angebot
Beitragvon brille01 » 02.02.2012, 22:18
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 33790 Halle
Land Deutschland
Dachneigung 53
Ausrichtung 55
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 8,00 Meter
Breite: 11,00 Meter
Fläche: 80,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 1050 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 50
Fremdfinanzierungszinssatz 4,00
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Herbst und Frühjar durch einen Fremdbaum, bei niedrigem Sonnenstand
Infotext Hallo liebes Forum, nun stelle auch ich mein erstes Angebot ein. Es werden noch zwei weitere folgen, trotzdem bin ich schon neugierig, was Ihr zu diesem Angebot sagt. Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Stephan
Angebot 13347
Einstellungszeitpunkt 02.02.2012
Datum des Angebots 02.02.2012
KWp Preis 1850,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 790 kWh/kWp
Anlagengröße: 6,60 kWp
Anzahl 33
Hersteller CNPV
Bezeichnung 200-M
Nennleistung 200 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2
Hersteller Power One
Bezeichnung Aurora PVI 3.0
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller unbekannt
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
6,24 KW mit 26 x CNPV 240 und Danfoss TLX Pro + 6
brille01
PV-Anlage [kWp]: 6,24
Re: 33790 | 6kWp | 1850€ | Angebot
Beitragvon MBIKER_SURFER » 03.02.2012, 00:50
Hallo brille01,
willkommen im PV-Forum :D
Also die Prognose ist mehr als daneben.PVGIS10 sagt 759 KWh/kwp!
Eigenbtlich ein Fall für einen SB 5000 TL20 mit 2 X 11 und 1 X 11 und der 70% Regelung. Der PVI passt eigentlich nicht.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon Retrerni » 11.02.2012, 23:46
Bei der 70%-Regelung gehen IMHO max. 32 Module, dann aber wohl sinnvoller in zwei Strings an einem Diehl Platinum 4800TL oder Sunways NT5000 mit 2x16, das wäre jedenfalls auch noch effizienter.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon brille01 » 18.02.2012, 18:50
Hallo Retrerni,
Wieso gehen nur 32 Module?
Ist der Diehl und der Sunways nicht viel zu klein für 6,6 KW?
Stephan
brille01
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.02.2012, 11:43
brille01 hat geschrieben:Hallo Retrerni,
Stephan
Hallo Stephan,
weil der Diehl nur einen MPP Tracker hat und somit die Strings gleichlang sein müssen (sinnvoller weise).
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon brille01 » 19.02.2012, 12:35
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort. Aber so richtig verstehe ich sie noch nicht.
Wenn ich 2 Strings mache, einen mit ab und an Teilverschattung und einen ohne Verschattung,
ist es dann nicht egal ob es jeweils genau 16 Module sind?
Sind die beiden WR aber nicht sowieso zu klein für die 6,6 KW Anlage?
Ich möchte die Anlage ja softwaremässig auf 70 begrenzen und nicht durch einen zu kleinen WR.
Im übrigen habe ich mich noch nicht zwischen Winaico und CNPV entschieden. Beide Anlagen sind gleich gross.
Stephan
brille01
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.02.2012, 12:45
Hallo Stephan,
hm - mit Schatten hat die Stringlänge bei einem MPP Tracker nichts zu tun. Da müssen die Strings sinnvollerweise gleich lang sein :D (ansonsten kannst Dir das zus. Modul eh schenken).
Und ja, bei 6,6 kwp und 70% Regelung ist der 4,6 KVA WR zu klein. Aber jeder andere WR (3-phasig einspeisend) ist eben zu groß. Daher hat ja @retrerni auf 32 Module begrenzt (und das ist immer noch grenzwertig). ALternative wäre eben ein Danfoss TLX 6 k WR und SL 200 PM plus RSE.
Aber warum schreibst Du, CNPV oder Winaico? Davon steht hier doch nichts! Und das ist wie FIAT und Mercedes S-Klasse vom Modul her!
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon brille01 » 19.02.2012, 13:11
Hallo Martin,
wieso fällt bei zwei ungleichen Strängen ein Modul weg? Ist es nicht günstig einen String mit Verschattung und einen ohne zu wählen?
Aber bei dem Danfoss kann ich 33 Module haben?
Zu den Modulen: Laut den Ertragswerten von Photon sind beide in den letzten zwei Jahren gleichauf. Ich würde im Moment sogar eher zu CNPV tendieren, da diese einen höheren Wirkungsgrad haben und das Füllverhalten besser ist. Daher brauche ich etwas weniger Platz auf dem Dach für 6,6 KW. Auch sind die Module vollautomatisch hergestellt und jedes einzelne Modul elektrisch überprüft. Beide Rahmen habe ich in den Händen gehalten, machten beide einen guten Eindruck.Was würde denn explizit für Winaico sprechen?
Stephan
brille01
Beitragvon MBIKER_SURFER » 19.02.2012, 14:20
Hallo Stephan,
beim Diehl müssen!! alle Strings gleichlang sein - zum letzten Mal. Der Diehl hat eben nur einen MPP Tracker. Daher werden beide Strings auf die gleichen Werte 'eingestellt'/gereglet. Dafür ist der Diehl TL hocheffizient.
Und ja, beim Danfoss TLX gehen ungleiche Strings, da der 2 MPP Tracker hat. Aber dann eben mit Abschaltungsregelung, da der WR sonst viel zu groß wird und ineffizient arbeitet.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen - das CNPV ist ein Low Cost Modul - das Winaico mitunter eines der besten Module am Markt - daher FIAT = CNPV und Mercedes S Klasse = Winaico.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon brille01 » 19.02.2012, 17:25
Hallo Martin,
was bedeutet Abschaltungsregelung?
Stephan
brille01
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: SOLID, Stoschi und 1 Gast
