von Tina-sun » 07.09.2012, 19:27
Standort
| Inbetriebnahme |
10/2012 |
| PLZ - Ort |
33775 |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 10,30 Meter
Breite: 6,50 Meter
Fläche: 40,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
2,85 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
935 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
20 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
2,45 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 16207 |
Angebot 16344 |
Angebot 16371 |
Angebot 16372 |
| Einstellungszeitpunkt |
07.09.2012 |
17.09.2012 |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
| Datum des Angebots |
7.09.2012 |
17.09.2012 |
18.09.2012 |
18.09.2012 |
| KWp Preis |
1740,00 €
1818,00 €
1746,00 €
1741,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
935 kWh/kWp
942 kWh/kWp
938 kWh/kWp
938 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5,70 kWp
6,46 kWp
6,08 kWp
6,08 kWp
| Infotext |
Es sollen noch 2-4 Module mehr aufs Dach dadurch R...
Die Anlage hat jetzt 4 Module mehr wie von mir gew...
Den Preis bekomme ich nicht weiter runter.\r\nDer...
Mein letztes Angebot werde mich jetzt entscheiden ...
| Anzahl |
30
34
32
32
| Hersteller |
E-ging |
E-Ging |
E-Ging |
E-Ging |
| Bezeichnung |
EGM 185-190-195 |
EGM 185-190-195 |
EGM-190 Black |
EGM-190 Black |
| Nennleistung |
190 Wp
190 Wp
190 Wp
190 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Kostal |
Danfoss |
Diehl |
Sunways |
| Bezeichnung |
Kostal Piko 5,5 |
Tlx 6k |
Diehl 4800 TLD |
NT 5000 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
solarlog |
Solarlog |
Solarlog |
Angebotesentscheidungen
...Hallo Ich bin noch neu hier Bitte Bewertet mein Angebot und seid nachsichtig mit der Unwissenheit. Das Montagegestell wird evtl. selber angebaut was kann dadurch evtl noch gespart werden? der Kwp preis geht evtl durch 2 Module mehr noch etwas runter.
Gruss Tina-sun
Zuletzt geändert von Tina-sun am 18.09.2012, 16:03, insgesamt 3-mal geändert.
Tina-sun
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 07.09.2012, 20:48
Hallo Tina, der Preis wär mir für die Eging noch zu hoch und auch der Wechselrichter gefällt mir nicht, gehe in meiner Berechnung mal von 32 Modulen aus: 32 * 190W = 6,08kWp >> 70% = 4,26kW benötigter Wechselrichterleistung, meine Empfehlung ein Sunways NT5000 oder Diehl 4800TL mit 2 Strings a 16 (15) >> Wechslerichterleistung 4,6kVA - 5% Blindleistung = 4,37kW Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Tina-sun » 07.09.2012, 21:03
Hallo Win hat es evtl mit dem zu gr. wechselrichter zu tun, das ein S0-Drehstromzähler eingebaut wird? Unser Solateur sagt das damit die tatsächliche Begrenzung zu vernachlässigen ist.
Gruss Tina
Tina-sun
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 08.09.2012, 09:21
Tina-sun hat geschrieben:hat es evtl mit dem zu gr. wechselrichter zu tun, das ein S0-Drehstromzähler eingebaut wird? Unser Solateur sagt das damit die tatsächliche Begrenzung zu vernachlässigen ist.
Hallo Tina, du schreibst in Rätseln... meinst du einen zusätzlichen S0-Zähler? Du benötigst einen Zweirichtungszähler von deinem Netzbetreiber. Ist wirklich die 70%-Regel gemeint oder doch eher Einspeisemanagement? Bei der 70%-Regel gibt es auch 2 Möglichkeiten: weich (über Datenlogger und S0-Zähler) oder hart (am Wechselrichter)? Ist dir auch noch ein Datenlogger dazu angeboten worden? bspw. Solarlog 200? Was würde der Rundsteuerempfänger fürs Einspeisemanagement bei euch kosten? Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von Tina-sun » 08.09.2012, 19:37
Hallo Win So wie ich es aus dem Angebot heraus lese ist ein Datenlogger vorgesehen. Habe dir mal den Kompletten Satz aus dem Angebot eingefügt. Überwachungssystem incl. Für die detaillierte Auswertung der Anlagendaten (z.B. SolarLog), inkl. Installation. Voraussetzung: DSL-Anschluss und bauseitige Verkabelung Gruss Tina
Tina-sun
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 08.09.2012, 19:43
...das finde ich seltsam. Kostal mit Solarlog und weicher 70%-Regel, sehr ungewöhnliche Kombination IIch tendiere weiterhin zu 70% hart am Sunways NT5000 (Datenlogger samt webserver integriert) Gruss Win
win_solar
- Forum Genie
von Tina-sun » 08.09.2012, 20:48
Was ist den der unterschied weiche oder harte Regelung?? Der Piko hat auch den Datenlogger und Webserver zur Anlagenüberwachung integriert Mfg tina
Tina-sun
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Retrerni » 08.09.2012, 23:02
Ja, aber bei ihm steht am Jahresende weniger auf dem Zähler...
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von Photovoltaikforum » 17.09.2012, 09:58
Tina-sun hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 16344 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von Tina-sun » 17.09.2012, 10:30
Hallo lohnen sich die hohen Mehrkosten für den Danfoss Wechselrichter? Gruss Tina-Sun
Tina-sun
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
