von Fairplay » 11.02.2012, 09:27
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
33161 Hövelhof |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 11,40 Meter
Breite: 6,90 Meter
Fläche: 75,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
4,25 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
867 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,25 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13548 |
| Einstellungszeitpunkt |
11.02.2012 |
| Datum des Angebots |
07.02.2012 |
| KWp Preis |
1590,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
850 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
11,66 kWp
| Infotext |
Module: IBC Yingli Solar TYP YL-245PT-29b Polykris...
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
IBC Servemaster |
| Bezeichnung |
12500 TLPro+ |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo zusammen,
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus neu und haben noch ein komplettes Süddach zu vergeben. Eigentlich sollte die PV-Anlage erst in einigen Jahren kommen, wir spielen den Gedanken gerade schon mal durch.
Wie seht ihr das erste Angebot vom Preis/Leistungsverhältnis. Weitere Angebote (auch deutsche Marken zum Vergleich) folgen.
Danke!
Fairplay
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 11:21
Hallo Fairplay, willkommen im PV-Forum Das sieht schon mal nicht ganz schlecht aus. Aber einen SL 200 PM o.ä. und RSE benötigst auf jeden Fall fürs Einspeisemanagment. 11,66 KWP sind wieviel Module? 47 oder 48? Egal - sehr ungünstig - der Danfoss / IBC WR passt nicht gut mit seinen 3 MPP Trackern - o.k. mit lausigen 3 X 16 könnte man den schon verstringen.. Hier wäre ein sehr guter KACO 14000 TL3 angesagt mit 2 X 23 Modulen - eniger ist manchmal mehr Und warum die Yingli nicht direkt von Yingli beziehen? Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von Fairplay » 11.02.2012, 12:04
Okay, Wechselrichter kommt defintiv noch mal auf die Diskussionsliste/Verbessrungen.
Es sind 44 Module. Kannst Du mir kurz erklären, wie ich argumentieren kann, weshalb ich einen andere Wechselrichter brauche?
Fairplay
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 12:11
HM - 44 Module á 245 W gibt? Eben - 10,78 kwp und keine 11,66 kwp! Stimmt dann Dein KWp Preis noch? Dann reicht natürlich gerade so ein Danfoss TLX 10 K WR oder KACO 12000 TL3 mit jeweils 2 X 22 Modulen.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Fairplay » 11.02.2012, 12:40
Hm, seltsam....
Ich habe zwei verschiedene Angebote für die Yingli (hatte absichtlich nur das zweite herein gestellt),ich glaube da hat der Angebotsersteller unsauber gearbeitet.
1. Angebot: 44 Module a 245 Watt zu 15.950 € Yingli Solar YL245PT-29b,die von die genannten 10,78 kw 2. Angebot: gleiche Module, im Anhang über Datenplatt ist aber ersichtlich, dass er vermutlich hier Folgendes meint: Yingli YL270C-30B, mit 270 Watt zu den genannten Preisen, das kommt dann schon eher hin.
Da muß ich noch mal nachhaken...
Gut aufgepaßt, danke!
Fairplay
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 11.02.2012, 12:48
und ja - die YL 270 wären ja die PANDA Module. Da wäre das Angebot dann schon o.k. - aber eben nur mit einem WR mit 2 MPP Trackern wie z.B. STP 12000 TL oder eben KACO 14000 TL3 und jeweils 2 X 22 Modulen verstringt. Den Danfoss TLX 12.5 müsstest ja 2 X 15 und 1 X 14 verstringen - das gefällt mir gar nicht.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: elfaro, Google Feedfetcher und 2 Gäste
