von V2-twin » 27.12.2011, 16:11
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
33142 Büren |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
30 |
| Ausrichtung |
45 |
| Bauart |
1 Achsig |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 13,20 Meter
Breite: 8,25 Meter
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
827 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
50 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 12958 |
Angebot 13567 |
Angebot 13568 |
| Einstellungszeitpunkt |
27.12.2011 |
11.02.2012 |
11.02.2012 |
| Datum des Angebots |
6.12.2011 |
6.2.2012 |
10.2.2012 |
| KWp Preis |
1850,00 €
1800,00 €
1732,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
827 kWh/kWp
830 kWh/kWp
815 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
10,35 kWp
11,96 kWp
9,87 kWp
| Infotext |
Der gleiche Solarteur wie beim ersten Angebot. Hie...
Ein anderer Soalarteur als bei den ersten beiden A...
| Anzahl |
45
46
42
| Hersteller |
Mage |
Mage |
Winaico |
| Bezeichnung |
Powertec Plus 230 P |
Powertec Plus 260M |
P6 WSP-235Wp |
| Nennleistung |
230 Wp
260 Wp
235 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
SMA |
SMA |
AEG |
| Bezeichnung |
Sunny Tripower 10000TL NR |
Sunny Tripower 1200 TL NR |
Protect PV 10 Eeasy |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo, Es wäre sehr sett mit den hoffentlich von mir reichenden Angaben eine Bewertung zu geben, ob das Angebot i.O. ist. Hierbei handelt es sich erst einmal um ein Vorab-Angebot, es wird noch einmal im neuen Jahr ein neues Angebot erstellt wobei die Preise im Januar voraussichtlich fallen sollten lt. Aussage des Anbieters und es dann noch günstiger gehen sollte... Ev. sollen dann die polykristallinen Module gegen mono.- getauscht werden um noch mehr Leistung zu erzielen. Gibt es Erfahrungen mit dem Hersteller der Module? Reicht der Wechselricher, vor allem 1 oder besser 2?! Sind die Kosten für eine Komplett-Montage i.O? Vielen Dank vorab!
Zuletzt geändert von V2-twin am 11.02.2012, 23:00, insgesamt 2-mal geändert.
V2-twin
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von bettina » 27.12.2011, 16:37
hallo Der 10000er SMA ist besser als 2 kleine WR . Groß genug ist dieser auch . Über Mage gibt es nichts negatives zu berichten , einzig das gelabere dass diese in D gefertigt sein sollen ist nervig und falsch. 230 Watt ist nicht mehr up to Date . mfG bettina
bettina
- Forumsinventar
von MBIKER_SURFER » 27.12.2011, 16:44
Hallo V2-twin, willkommen im PV-Forum  . Der Preis ist mehr als daneben. Dafür würdest in 2011 schon Kyocera bekommen. Da brauchst keine Rot-Chinamodule für nehmen. In 2012 max Preis mit diesen Modulen 1600 € pro kwp - obwohl, dafür waren schon Samsung Module angeboten. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von V2-twin » 27.12.2011, 18:48
Hallo Bettina, Hallo Martin,
Ich muß Dir Recht geben, soweit ich weiß werden die Module schon in Fernost produziert und in Deutschland vertrieben... Bei der Überreichung des ersten Angebots wurde aber noch mal darauf hingewiesen das im neuen Jahr noch mal ein Angebot mit monokristallienen Modulen kommt. Die gehen dann bei Mage bis 265W. Wäre das dann ok, oder gibt es eine wirklich gute Alternative anderer Hersteller was Preis/Leistung/Qualität anbetrifft? Kyocera und Samsung eine echte Alternative?!
Danke für eure Antworten!
Gruß,
Chtistoph
V2-twin
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 27.12.2011, 19:06
Hallo Christoph,
wenn Du ein echtes Topp Modul willst: Nimm das Winaico 260 Mono.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von V2-twin » 29.12.2011, 13:43
Hallo Martin,
Werde das Winaico Modul bei einem anderen Installateur mal erfragen und mir dementsprechend ein Angebot darüber machen lassen.
Ich werde Dich informieren was es ergeben hat.
Danke und Gruß,
Christoph
V2-twin
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Photovoltaikforum » 11.02.2012, 22:51
V2-twin hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13567 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von Photovoltaikforum » 11.02.2012, 23:00
V2-twin hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13568 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von V2-twin » 12.02.2012, 16:58
Bitte um eine Bewertung des neuen Angebots.
Hier nun mit Winaico-Modulen und AEG-Wechselrichter.
Gibt es Erfahrungen mit AEG-Wechselrichtern oder sollte man hier besser auf Solarmax-WR. wechseln?
Denke der Preis ist ok.?!
Danke vorab für eure Meinungen!
V2-twin
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 12.02.2012, 17:04
auf jeden Fall einen KACO 12000 TL3 nehmen mit 2X21 Modulen perfekt. Der kleinere 10000 TL3 wäre grenzwertig. Dann aber Klasse Angebot. Klären wegen RSE und SL 200 PM o.ä. Oder eben 'nen REFU 10 k mit 2 X 21.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Clen Solar Vertrieb NRW und 3 Gäste
