32339 | 6kWp | 1690€ | 32339 | 6,65kWp | 1690€+1400€ Montage
Beitragvon gartenmm » 11.01.2012, 21:59
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 32339 Espelkamp
Land Deutschland
Dachneigung 35
Ausrichtung -29
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 5,21 Meter
Breite: 14,00 Meter
Fläche: 72,94 m²
Höhe der Dachunterkante 8,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 100,00
Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung Es gibt einen Schornstein, der gegen Abend Schatten auf das Dach wirft
Angebot 13023
Einstellungszeitpunkt 11.01.2012
Datum des Angebots 09.01.2012
KWp Preis 1690,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 888 kWh/kWp
Anlagengröße: 6,65 kWp
Infotext 90 % Bezahlung bei Aufbau, restlichen10 % nach Her...
Anzahl 35
Hersteller Aleo
Bezeichnung Aleo S_24. 190, 190 Watt
Nennleistung 190 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1
Hersteller Sputnik Engineering AG
Bezeichnung Solarmax 4200S
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 11 Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Bezeichnung Solarmax 2000S
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 13 Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter
Bezeichnung Montagesystem für Pfannendächer
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
bin ein Neuling und möchte mir eine PV-Anlage auf das Dach setzen. Hier nun das erste Angebot.
Sind die Module und der Wechselrichter gut? Passt das zueinander?
Auswertung mit PC soll möglich sein.
Was haltet ihr davon. Fehlen noch irgendwelche wichtigen Informationen?
In Kürze folgt noch ein Verlegungsplan und ein Bild des Daches.
Liebe Grüße
gartenmm
gartenmm
PV-Anlage [kWp]: 6,46
Re: 32339 | 6kWp | 1690€ | 32339 | 6,65kWp | 1690€+1400€ Mon
Beitragvon 666Iceman » 12.01.2012, 09:43
Moin Nachbar!
Es sind also ziemlich exakt 1900€/kWp bei ner "kleineren" 7kWp-Anlage. Kommt das Angebot aus Rahden?
MfG Jan
MfG Jan!
666Iceman
Beitragvon gartenmm » 12.01.2012, 17:44
666Iceman hat geschrieben:Moin Nachbar!
MfG Jan
ja, das ist der Fall.
MfG gartenmm
gartenmm
Beitragvon gartenmm » 14.01.2012, 21:14
Bitte nun um Bewertung des Angebots.
Vielen Dank
gartenmm
gartenmm
Beitragvon jagdmenne » 14.01.2012, 21:52
Hallo gartenmm,
die Module sind gut. Haben im Ökotest mit sehr gut abgeschnitten.
Die Prognose mit 888 kw/a erscheint mir bei der Ausrichtung durchaus glaubhaft.
Die Fa. hat bereits einige Aufträge im Raum Petershagen ausgeführt. Negatives ist mir nicht zu Ohren gekommen.
Vom Preis her würd ich sagen: für 2012 etwas zu hoch für unsere Region.
Vielleicht noch etwas warten.
Rainer
24,79 kw, 134 Eging 185 Black, 2 x Kaco WR
16,34 kw, 86 Eging 190, 1 x SMA
jagdmenne
PV-Anlage [kWp]: 41
Beitragvon SunnyIce78 » 14.01.2012, 22:33
Also preislich würde ich es am limit sehen. Ist halt eine dumme grösse da man 2wr benötigt. Aber was mich wundert, ist das es laut meiner preisliste das s24 nicht mit 190 w gibt.?.
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 15.01.2012, 10:43
ich finde den Preis mit 1900€/kWp gar nicht so schlecht :) sofern alles inklusive!
Dazu kommt natürlich die Frage, ob die Einspeisemanagement-kosten im Preis inbegriffen sind (nachfragen!) und wie dieses bewerkstelligt werden soll.
Falls es aus optischen Gründen akzeptabel erscheint, würde ich auf 1 Modul verzichten und 2 Stück 3000S mit je 1 String a 17 einsetzen. Hier ist die Spannungslage wesentlich besser, bei 18 Modulen wird die max. Leerlaufspannung ganz leicht überschritten.
Gruß Win
edit: Ich würde auf 1 Modul am Schornstein verzichten, leider ist der 3000S mit 2750VA*0,95=2612W etwas stark unterdimensioniert für 3,23kWp, 2 mal 4200S wären überdimensioniert, aber vermutlich ertragstechnisch besser.
Bei 18 Modulen * 2 gäbe es mehr Möglichkeiten wie bspw. den Sunways NT3000/NT3700
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon gartenmm » 15.01.2012, 14:09
vielen Dank :danke: schon mal für eure Anregungen.
Macht es Sinn stärkere Module zu nehmen, so dass es dann möglich ist nur einen passenden WR zu nehmen. Wenn ja, wie sehe das aus? Wie rechnet man das?
Zum Einspeisemanagement: Nach dem Angebot zu urteilen ist das nicht dabei.
Was ist in Bezug auf das Thema Datenlogger zu beachten? Das beinhaltet doch die Auswertung der Anlagenleistung und auch die Möglichkeit Fehler schneller aufzudecken aber hat nichts mit EInspeisemanagement zu tun oder? Was ist in dieser Hinsicht angebracht zu nehmen?
gartenmm
gartenmm
Beitragvon win_solar » 15.01.2012, 15:15
gartenmm hat geschrieben:Macht es Sinn stärkere Module zu nehmen, so dass es dann möglich ist nur einen passenden WR zu nehmen. Wenn ja, wie sehe das aus? Wie rechnet man das?
Das würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn man auf 2*17 Module geht..da wäre der 4200S (2 Stück) besser ausgelastet.
Man könnte auch einen überdimensionierten 8k-Wechselrichter in Betracht ziehen
Beim Solarteur nachfragen, wie er das mit dem Einspeisemanagement verwirklichen möchte und ob noch Kosten entstehen.
Falls du einen Datenlogger haben möchtest könnte dieser auch Einspeisemanagementfunktionen mit übernehmen.
Da wäre bspw. bei einem Wechselrichter der Solarlog 200PM und bei 2 Wechselrichtern der Solarlog500 PM nötig
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon gartenmm » 20.01.2012, 22:30
habe nun vom Solateur die Info das er bei mir das Einspeisemanagement über die 70 % Regelung am Einspeisepunkt realisieren will, quasi über WR.
Ist das in meinem Fall sinnvoll? Lese im Forum das es bei Ost - West Ausrichtung sinnvoll.
gartenmm
gartenmm
Zurück zu Angebote
