31789 | 5880kWp || 1915€ | Solarworld
Beitragvon WolfgangK » 14.07.2012, 20:18
Standort
Inbetriebnahme 08/2012
PLZ - Ort 31789 Hameln
Land Deutschland
Dachneigung 28
Ausrichtung 0
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Fläche: 70,00 m²
Höhe der Dachunterkante 0,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Nein
Angebot 15400
Einstellungszeitpunkt 14.07.2012
Datum des Angebots 02.07.12
KWp Preis 1915,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 890 kWh/kWp
Anlagengröße: 5880,00 kWp
Anzahl 24
Hersteller Solarworld
Bezeichnung SW 245 WP
Nennleistung 245 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2
Hersteller SMA
Bezeichnung Sunny Boy 3000TL
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller unbekannt
Bezeichnung Untergestell Aluminium 2-lagig
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht vorgesehen
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Hersteller Typ: Bluetooth serienmäßig
Incl. Versetzung eines kleinen Dachfensters, Verkabelung, Potentialausgleich, alle Leitungen und einem Schaltkasten.
Hallo, könntet Ihr beide Angebote einmal beurteilen und ggfls gegeneinander abwägen?
Eines ist von einem lokalem größeren Platzhirsch, der andere von einem soliden Elektrounternehmen, der schon einige gebaut hat.
Zwei Sachen machen mich stutzig: der erste Anbieter meint, er könne von der gleichen Fläche 3 - 4 mehr Kw herausholen, der andere benötigt 2 Wechselrichter a 3000, weil die nächsten (4000+5000) seines Hauslieferanten nicht reichen. Sind zwei Wechselrichter gut oder schlecht? Wie Ihr merkt, habe ich keine Ahnung...
Danke vorab für die Hilfe.
WolfgangK
Re: 31789 | 5880kWp || 1915€ | Solarworld
Beitragvon win_solar » 14.07.2012, 20:26
ich kann leider dein 2.Angebot nicht sehen.
Grundsätzlich solltest du klären, ob Einspeisemanagement oder die 70%-Regel sinnvoll sind.
Bei dem Solarworld wäre auf jeden Fall die 70%-Regel günstiger:
5,88kWp >> 70% = 4,1kW benötigter Wechselrichterleistung >> SMA 5000TL-21 mit 2 Strings a 12,
mit dieser Regel ersparst du dir nicht nur einen Wechselrichter, sondern auch den Rundsteuerempfänger und die Freischalteinrichtung, das sollte preissenkende Wirkung haben.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon WolfgangK » 14.07.2012, 20:34
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Das andere Angebot ist einzeln eingestellt, zwei Beiträge vorher. Hast Du ein Link, wo ich das Einspeisemanagement und die 70 %-Regel laienhaft erläutert bekomme. Ich kann natürlich selbst Googlen, aber vielleicht hast Du was parat?
Gruss Wolfgang
WolfgangK
Beitragvon win_solar » 14.07.2012, 20:39
70% = Die am Netzverknüpfungspunkt eingespeiste Leistung darf max. 70% der Generatorpeakleistung betragen.
Es ist mit einem Ertragsverlust von 4%+/- zu rechnen
Einspeisemanagement = Du musst dem Netzbetreiber die technische Möglichkeit bieten deine Anlage ferngesteuert (über Rundsteuerempfänger) abzuregeln. Nachteilig sind vor allem bei kleinen Anlagen die hohen Kosten für die Hardware
ansonsten hier im Forum suchen..da kannst du wochenlang lesen 8)
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon modila » 14.07.2012, 20:41
..,selbst für SW ist die PVA 100 - 150.- Netto / KWp zu teuer, was soll das ??
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 223,88
Info: Solarteur
Beitragvon WolfgangK » 14.07.2012, 20:51
Laut Solateur wurde das Angebot aufgrund der Einigung bei der Vergütung gestoppt (auf Weisung des Herstellers) und es mussten neue Preise angefordert werden.
Du meinst, es wäre ok, wenn ich den Anbieter noch entsprechend drücken kann? hast du irgendeine Idee wegen der Unterschiedlichen Leitungen, die die beiden Anbieter bringen wollen (6 gegen 10 kWp) siehe Angebot zwei beiträge zuvor...
Gruss
Wolfgang
Antworten bitte unter http://www.photovoltaikforum.com/angebote-f41/31789-8970kwp-2072eur-ibc-t80656.html
WolfgangK
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: MBIKER_SURFER und 0 Gäste
