31632 | 7kWp | 1864€ |
Beitragvon freboh » 05.02.2012, 19:18
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 31632 husum
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung -45
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,40 Meter
Breite: 6,60 Meter
Fläche: 53,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 828 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,80
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung durch Wald bei sehr tiefstehender Sonne (November-Januar)
Angebot 13410 Angebot 13411
Einstellungszeitpunkt 05.02.2012 05.02.2012
Datum des Angebots 30.01.2012 03.02.2012
KWp Preis 1864,00 € 1854,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 828 kWh/kWp 852 kWh/kWp
Anlagengröße: 7,84 kWp 9,55 kWp
Anzahl 32 39
Hersteller Kyocera Kyocera
Bezeichnung KD 245 GH-2YB KD 245 GH-2YB
Nennleistung 245 Wp 245 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller Pairan SolarMax
Bezeichnung PAI-3-8000 Sputnik,SolarMax 10MT
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Ja
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Ja
Datenlogger Nein
Hersteller Typ: Solar-Log 500
...Hallo und guten Tag,
auch ich möchte Stromproduzent werden.Habe mir vier Angebote erstellen lassen.Zwei kamen gleich in die Tonne. Einer wollte
Modul- und Wechselrichterfabrikat erst nach Auftragserteilung benennen,der zweite Solateur lag bei 2335€/kWp.Was mich wundert,dass bei gleicher Dachgröße so unterschiedliche Leistungsgrößen (7,84-9,55kwp)ermittelt werden.Eigentich war ich der Meinung,dass ein Computerprogramm den Dachbelegungsmodulplan erstellt.
Nun denn,welche Konfiguration soll ich beauftragen? Oder gibt es noch eine bessere Variante? Bin für jeden Vorschlag
dankbar.
Gruß freboh
freboh
PV-Anlage [kWp]: 9,55
Re: 31632 | 7kWp | 1864€ |
Beitragvon SunnyIce78 » 05.02.2012, 19:32
Also preislich finde ich die angebote gut. Dafür das kyo's sind und kreuztechnick.
Der pairan ist ein guter WR, hat aber leider nur einen tracker undf könnte auch noch was an leistung vertragen.
Der Solarmaxx hat 2was vielleicht aufgrund der scxhatten situation ein vorteil sein kann.
Wäre schön wenn du das mal genauer darstellsr
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon none » 05.02.2012, 19:36
freboh hat geschrieben: Einer wollte
Was für ein Vogel :roll:
Wechselrichterkühlung 2x5W mit insg. 6 Axiallüftern
PV`ler seit 2004
Allgäu
none
PV-Anlage [kWp]: 0,01
Beitragvon win_solar » 05.02.2012, 20:13
Hallo Freboh,
die Angebote sind recht gut. Ich würde das Kyocera/Solarmax Angebot erst mal vorziehen. Der Wechelrichter ist eigentlich zu groß, hier könnte man auch einen günstigeren Kaco 10.0TL3 (8,55kW) einsetzen.
Die Verstringung bei beiden Geräten wäre 1*20,1*19.
Leider mußt du den Anbieter noch fragen, ob er Einspeisemanagement oder die 70%-Regel einsetzen möchte und ob die Kosten inbegriffen sind!
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon freboh » 06.02.2012, 19:01
Hallo und " DANKE " für die Bewertungen.Da ja bei beiden Angeboten Preis und Fabrikat ( Module-Wechselrichter)
verwendet werden können,werde ich das Angebot mit den 9,55kwp ( 39 Module von Kyocera, Wechselrichter Sputnik Solarmax 10MT) beauftragen. Mein Solateur empfielt mir eindringlich den SolarMax, da er einen Wirkungsgrad von 98,5% haben soll. ( Kann aber
auch Verkaufstaktik sein ). Eine Frage Zur Verstringung.Du empfielst 1*20*,1*19 .Meine laienhafte Frage : Werden da jeweils
20 bezw. 19 Module zusammengefaßt und an einen Wechselrichter angeschlossen ?
Habe leider noch eine Frage : Du sagst ,ich soll den Solateur fragen,ob er Einspeisemanagement oder die 70% Regel einsetzen
möchte. Bei welchem Verfahren habe ich mehr Euros auf meinem Konto.?Mein Jahresstromverbrauch
(2 Personen /Einfamilenhaus) liegt bei 3800kwh (hab ne Sauna ,braucht viiiiel Strom).Meine Überlegung,bei der 70% Regelung
würde ich 30 % selber verbrauchen das wären 50% meines Jahresverbrauchs ,die müßte ich dann nicht teuer einkaufen.Ist da
meine Überlegung richtig?
Grüße Freboh
freboh
Beitragvon win_solar » 06.02.2012, 19:16
Hallo Freboh,
Nein, ist sie nicht! Zur Zeit ist für dich die 70%-Regel unbrauchbar, da diese am Wechselrichter eingestellt wird. Vereinfacht gesagt wird der Eigenverbrauch von den 70% abgezweigt und nicht von den vermeintlich 30%.
Beim Einspeisemanagement entstehen zu Anfang Kosten für den benötigten Rundsteuerempfänger und die Freischaltstelle/Datenlogger PM,
bei der 70%-Regel entstehen im Laufe der Jahre Mindererträge von vielleicht 3...8%, nix genaues weiß man nicht
20 bzw. 19 Module zusammengefaßt und an einen Wechselrichter angeschlossen ?
Der Solarmax besitzt vereinfacht dargestellt 2 kleine Wechselrichter in einem Gehäuse, an dem Einen werden 19 Module angeschlossen, an dem anderen 20 Module. Der Wirkungsgrad der Alternativen wäre auch nicht signifikant schlechter gewesen.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon freboh » 06.02.2012, 19:52
Hallo win_solar,
man lernt nie aus .Werde morgen mit dem Solateur verhandeln und die Anlage nur mit Einspeisemanagement beauftragen.
Werde berichten, was der Solateur dazu sagt und wie er das Problem technisch lösen will.
Grüße Freboh
freboh
Beitragvon SunnyIce78 » 06.02.2012, 21:28
Wenn ich ja eins hasse, dann wenn immer nur die hälfte gesagt wird und das auch noch nicht mal richtig.
Der Solarmax hat einen Max Wirkungsgrad von 98%! Der ist aber irrelevant denn der euro ist wichtiger und da sind es 97,5%
Der Pairan hat auch einen euro von 96,5%, also so schlecht ist der auch nicht.
(Und den Spruch über Kostal verkneife ich mir... :lol: )
Gruß Christian
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon freboh » 07.02.2012, 15:51
Hallo win_solar,
habe heute lange mit dem Solarteur palavert.Er ist der Meinung,ein Enspeisemanagement ist z.Zt. nicht erforderlich,da die Umsetzung der EEG 2012 noch nicht realisierbar ist. Habe mich im Internet schlau gemacht (meine ich).
Habe bei Solar-Log die Geräte Solar-Log 200 PM+ und 500 PM+ gefunden.Sind auch mit dem vorgesehenen
Wechselrichter kompatibel.Wieder mit dem Solateur gesprochen. Will das 500PM+ (gegen seine Überzeugung)
für 500 € beriebsbereit einbauen. Das 200PM+ soll 390 € kosten.Was soll ich beauaftragen ???. Gibt es noch
andere Möglichkeiten? Bitte keine technischen Abhandlungen.Sag einfach"mach es so" Ich habe ja die technischen
Spezifikationen meiner zukünftigen Anlage hier hochgeladen. Sag mir einfach, mach es so und nicht anders , und ich werde
Deinen Vorschlag beauftragen.
Danke im voraus von einem der will, aber nicht viel Ahnung hat
Grüsse Freboh
freboh
Beitragvon win_solar » 07.02.2012, 17:09
Hallo Freboh,
freboh hat geschrieben:Er ist der Meinung,ein Enspeisemanagement ist z.Zt. nicht erforderlich,da die Umsetzung der EEG 2012 noch nicht realisierbar ist.
Welcher Netzbetreiber ist für dich zuständig?
Evtl kann dir ja jemand was dazu sagen, ob das stimmt was der Solarteur sagt !
Der Solarlog 200PM reicht bei dir, er "kann" nur einen Wechselrichter, ist in meinen Augen die bessere Lösung.
Die günstige Alternative ( sofern vom Netzbetreiber erlaubt, da kann dir vielleicht auch jemand aus dem Forum helfen )
ist ein einfaches Schütz in der Verteilung, Kostenpunkt vielleicht 150€.
Laut Solarteur kannst du ja anscheinend im Moment auf das Einspeisemanagement verzichten, du wirst es ziemlich sicher irgendwann nachrüsten müssen ( Rundsteuerempfängerkosten! ). Man kann natürlich auch solange warten, bis es soweit ist...für mich wär das nix
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: swagner und 5 Gäste
