31311 | 4kWp | 2983€ | 31311 Angebotsbewertung
Beitragvon halmue » 02.02.2012, 21:29
Standort
Inbetriebnahme 02/2012
PLZ - Ort 31311 Uetze
Land Deutschland
Dachneigung 25
Ausrichtung 15
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 824 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Grund der Investition Rendite ist nicht Wichtig. Der Umwelt zu liebe
Verschattung Nein
Angebot 13350 Angebot 13351 Angebot 13539 Angebot 13540 Angebot 13541
Einstellungszeitpunkt 02.02.2012 02.02.2012 10.02.2012 10.02.2012 10.02.2012
Datum des Angebots 27.01.2012 27.01.2012 09.02.2012 09.02.2012 09.02.2012
KWp Preis 2983,75 € 2700,00 € 2058,00 € 2303,00 € 2680,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 900 kWh/kWp 850 kWh/kWp 815 kWh/kWp 879 kWh/kWp 894 kWh/kWp
Anlagengröße: 4,00 kWp 3,35 kWp 4,17 kWp 4,00 kWp 5,12 kWp
Anzahl 16 15 17 17 16
Hersteller Sanyo Hyndai CNPV IBC Solar EcoLine SunPower
Bezeichnung Hit-H250E0x HiS-S223MF CNPV-245P PolySol 235 MS E19
Nennleistung 250 Wp 223 Wp 245 Wp 235 Wp 320 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1 1 1 1
Hersteller SMA SMA Kostal KACO Kostal
Bezeichnung SB 4000 TL-21 SB 3000 TL-21 Piko 4,2 EU NSR dreiphasig Powerdor 4400 Piko 5,5 EU NSR dreiphasig
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 7 Module 1 Strings mit 6 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 9 Module 1 Strings mit 9 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller nicht genannt nicht genau bezeichnet nicht definiert nicht definiert nicht definiert
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Nein Nein Nein Nein Nein
Dachintegriert Nein Nein Nein Nein Nein
Datenlogger Nein Nein Nein Nein Nein
Hersteller Typ:
Moin PV Gemeinde,
nach langer Überrzeugungskunst habe ich es geschaft, meine Frau zu überzeugen eine PV Anlage auf unser Dach zu bringen.
Die ersten ANgebote sind nun da, beide Angebote sind von einer Firma. Bitte um kurze Info ob die Angebote so o.k. sind.
Wir haben ein Winkelbungalow und müssen auf 2 Flächen verteilen. Fläche 1: sind mit 7 Modulen bestückt und können bis auf 10 Module aufgerüstet werden, wenn wir die Satschüssel umstellen. Ist in den beiden Angeboten nicht berücksichtigt.
Fläche 2: ist mit 9 Modulen berechnet. Anbei ein Foto von unserem Haus. Die Module werden Querverlegt.
2% Vorkassenskonto auf Material würde noch gehen.
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012): wurde angesprochen vonmir jedoch ist es aus dem Angebot nicht ersichtlich.
Extra Kosten würde durch den Hauptanschluss unf Abnhame des Energieversorgers hinzukommen.
vielen Dank
Gruß jens
Zuletzt geändert von halmue am 10.02.2012, 20:55, insgesamt 5-mal geändert.
halmue
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 02.02.2012, 21:32
halmue hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13351 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Re: 31311 | 4kWp | 2983€ | 31311 Angebotsbewertung
Beitragvon win_solar » 06.02.2012, 12:26
Hallo Jens,
deine Angebote habe ich nicht gesehen, warum auch immer.
Bei den Preisen ( sind es Nettopreise ? ) wird einem ja ganz übel 8) die Preisvorstellung in deiner PN zwischen 1800...2200€ wird jedoch nur schwer erreichbar sein bei der "Größe" der Anlage.
Die SAT-Schüssel sollte auf jeden Fall versetzt werden, denn die wirft Schatten!
Hat der Solarteur dir auch einen Dachbelegungsplan zukommen lassen? und könntest du diesen mal einstellen?
Die Angebote zu bewerten macht meines Erachtens keinen Sinn bei den Preisen.
Ich habe schon lange kein gutes Sanyo-Angebot mehr gesehen, eine Ausweichmöglichkeit stellt Sunpower dar, das Hyundai ist trotz der kleinen Anlage extrem teuer.
Ich würde dir empfehlen neue Angebote einzuholen, 70%-Regel (Kostenersparnis), kleineres Modulmaß,15..xx Module und einen Wechselrichter wie bspw. den Stecagrid 3600 mit hohem Wirkungsgrad (dazu müssen die Module jedoch passen)
Preisempfehlung bis max. 2300€/kWp ( nach unserer Kollektorformel dürfte die Anlage max. 2000€/kWp kosten, das wirst nicht schaffen, ist wie ich sehe auch nicht deine Intention.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon 666Iceman » 06.02.2012, 15:00
Jüngste sinngemäße Aussage eines Solarteurs: Sanyo kann ich im Moment keinem Anbieten, die Preise sind derart hoch! Liegen im Moment beim 1,5fachen von "normalen" Modulen mit 255Wp (LG, Kyocera...)
MfG Jan!
666Iceman
Beitragvon halmue » 06.02.2012, 15:09
Hallo win,
danke.
Ja leider sind das Nettopreise Sanyo soll mit MWST 14.500,-- € Kosten.
Ein Belegungplan hat masnn mir nicht mit gesendet. ich hänge einen an wie ich mir das Vorgestellt habe. Der Solateu meinte das es so funktioniert.
Die Sat-Schüssel wurde noch nciht berücksichtig. Nach längerm hin und her und vielen Lesen hier, werde ich sie auf die Ostseite setzen. Somit können 3 Module mehr drauf.
Ich muss sagen das ich Seit Dezember 15 Solateure angeschrieben habe
1. Hat mir die beiden Angebote gemacht
1. War bereits vor Ort (14 Tage her)
1. hat gleich abgesagt und meinte nicht vor mitte 2012
3. kommen diese Woche noch vorbei.
der Rest ??? also eine magere Ausbeute für 2 Monaten sind alle noch im Stress.
Ich hoffe das noch einige sich melden so das ich eine größere Auswahl habe.
Gruß Jens
halmue
Beitragvon win_solar » 06.02.2012, 16:53
...na, bei der Größe reißen sich sicher nicht viele Solarteure um einen Auftrag..das ist klar.
Ich würde kleinere Standardmodule nehmen, schau dir mal dieses Bosch-Modul bspw. und dessen Maß an.
Würdest du 24 Module installiert bekommen? (SAT natürlich weg, das zurückliegende Dach möglichst weit nach rechts (10 Module) belegen, 24*200W = 4,8kWp (oder das schwächere,günstigere 190W = 4,56kWp)
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon halmue » 08.02.2012, 12:05
Hallo win,
ist mir schon bewusst gewessen das sich die Solateure nicht drum reißenwerden.
Nur das sie mir regelrecht abraten, es sei nicht Wirtschaftlich und ich solle doch lieber in den Urlaubfahren, finde ich schon frech. Wohl gemerkt das ich immer darauf hinweisse das mir die Wirtschaftlichkeit nicht so wichtig ist. (das Geld von der Bank muss einfach aufs Dach 8))
Nein, wie ich es wende und drehe 24 Module passen nicht drauf. Maximal 21 Module in der Größe 1580 x 798
Quervelegt wie dies Module http://www.photovoltaikforum.com/database.php?dir_id=1&archive_status=3&mode=display&id=29241
10 Links und 11 rechts drauf.
Gestern war ein Solateur da der einen guten und Patenten eindruck hinterlassen hat. Warte mal ab.
Gruß Jens
halmue
Beitragvon Photovoltaikforum » 10.02.2012, 20:55
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13539 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13540 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13541 anzusehen.
Photovoltaikforum
Support
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: swagner und 2 Gäste
