von aliwankenobi » 15.06.2012, 15:24
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
31008 Elze |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
48 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 12,20 Meter
Breite: 5,90 Meter
Fläche: 40,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,30 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
850 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Große Trapezgaube -15m² Dachfläche mit 30 Grad Winkel wird mit 10 Modulen belegt.
| Infotext |
Hallo, ich beabsichtige die Anlage noch im Juni zu errichten. Mir liegt Ein Abgebot vor - 2 weitere Folgen nächste Woche. Bin jetz unsicher geworden, da ich über Sunclass-Module nix wirklcih gute gelesen habe. |
Angebot 14953 |
Angebot 15202 |
Angebot 15333 |
| Einstellungszeitpunkt |
15.06.2012 |
04.07.2012 |
12.07.2012 |
| Datum des Angebots |
11.06.2012 |
27.06.2012 |
12.07.2012 |
| KWp Preis |
1,90 €
1895,00 €
2053,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
850 kWh/kWp
850 kWh/kWp
850 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
5,07 kWp
5,59 kWp
4,68 kWp
| Infotext |
Der Anlagenbauer ist Qiasi nebenan (1,5 km) Alles ...
Gleicher Solateur, \"all inn\" . \" Wr zur Auswahl...
Angebot Ist \"All In\" ( Zählerschrankerw., Elt. ...
| Anzahl |
26
10
18
| Hersteller |
Sunclass |
Sunclass |
Schott |
| Bezeichnung |
SC 195-72M |
SC195-72M |
Perform Mono 260 |
| Nennleistung |
195 Wp
195 Wp
260 Wp
| Einzelpreis |
Modul 2
| Anzahl |
14
| Hersteller |
Sunclass |
| Bezeichnung |
SC260 -96M |
| Nennleistung |
260 Wp |
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Kostal |
Kostal |
SMA |
| Bezeichnung |
Kostal Piko 5.5 |
Pico 5.5 |
SB 5000 TL-21 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
10 Module
1 Strings mit
6 Module
| MPP-Tracker 2 |
2 Strings mit
7 Module
2 Strings mit
6 Module
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
Power One |
| Bezeichnung |
PVI 5000 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
10 Module
| MPP-Tracker 2 |
2 Strings mit
7 Module
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht vorgesehen
nicht vorgesehen
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Wenn Irgendeine Angabe fehlt, bitte Info:
-was macht der Datenlogger genau? - MPP-Tracker wird eingebaut- kenne aber die geforderten Werte nicht. -Reduzierung der Einspeiseleistung? es wird eine Rundfunkfernsteuerung eingebaut! -Dachausrichtung ist Süd-ost, kenne aber die genaue Gradzahl nicht! -habe die Dachbelegung als Pdf. hinterlegt
Bitte Eure Meinung, ob der Preis (netto) OK ist & - wie schon geschrieben - wenn Ihr einen Anlagenbauer in der Nähe kennt, der für diesen oder einen geringeren Preis bessere Hardware & TOP Arbeit abliefert - bitte Info!
Vielen Dank!
aliwankenobi
Zuletzt geändert von aliwankenobi am 12.07.2012, 11:30, insgesamt 3-mal geändert.
aliwankenobi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von PV-Baby » 15.06.2012, 15:37
Meinst Du 1.900 Eur /kWp? Ist es gewollt, dass Du nicht das Optimum aus der belegung rausholst? Und wenn ja, warum wählst Du eine recht kleine Nennleistung der Module? MPP-Tracker - siehe http://www.photovoltaik-web.de/photovol ... cking.htmlEin Datenlogger macht genau das, was der Name schon sagt - er loggt die Werte des Wehcselrichters und stellt diese auch grafisch da. Darüber hinaus kann er z.B Nachrichten versenden und die Daten zeitnah an einen Webserver weiterleiten. Der Kostal WL kann das aber schon. Entweder Du entscheidest Dich für 70 % Einspeisung oder Du brauchst ein RSE über den Dein Energieversorgung die Einspeisung drosseln oder ganz ausknipsen kann. VG PV-Baby
PV-Baby
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von aliwankenobi » 15.06.2012, 16:48
Hallo PV-Baby ! erstmal danke für Dein Interesse an meinem Projekt ! ja, 1.900 € pro KWP Netto.Die Gaube ist riesig und Re & li. daneben sinds Max 3m Breite war auf dem Dach und habs nachgemessen die Zeichung ist nicht 1:1 wg. mehr Wp pro modul frage ich nach ,glaube die sind dann etwas groesser und dann passts nicht mehr.Was ist deine Meinung zu Preis & Sunclass? aliwan
aliwankenobi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von PV-Baby » 15.06.2012, 20:55
Der Preis ist hoch aber ich möchte diesen noch nicht negativ bewerten. Was ist denn in dem Preis noch drin (Zählerschrank, Absicherung DC, AC, Überspannungsschutz, etc)? Solche Komponenten treiben den Preis gerade bei weniger kWp weil deren Preis fix ist, ob 2 oder 20 kWp. Was sagt Dein Solarteur zu der Gaube bezüglich Verschattung? Der Kostal WL bringt zwar den Datenlogger mit, soll aber von den Lesitungswerden weit hinter KACO oder SMA liegen, die aebr auch preislich höher liegen (--> Kostal - KACO - SMA). Auch SunClasses stehen nicht so hoch in der Gunst. Beantworte mal meine Fragen da diese mehr Aufschluss geben Wie mein Name wiedergibt bin ich PV-Baby, also auch ein Neuling  . Ich wurde aber hier im Forum gut "gepushed" und ich denke Solar_WIN, Eifelsol oder Martin werden Dir hier besser helfen, wie ich das kann. VG PV-Baby
PV-Baby
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von smoker59 » 15.06.2012, 21:17
aliwankenobi hat geschrieben:-Reduzierung der Einspeiseleistung? es wird eine Rundfunkfernsteuerung  eingebaut!
Hallo und willkommen, Das Ding heisst Funk Rundsteuer Empfänger, kurz RSE und ist zur Reduzierung bzw. Abschaltung der Anlage durch den Netzbetreiber bestimmt. Als Alternative dazu kannst du die sog. 70% Regelung wählen. Dabei wird (meist durch Einstellung im WR ) die Einspeiseleistung auf 70% der Generatorleistung begrenzt, was einen Ertragsverlust (übers Jahr gesehen) von 2-5 % zur Folge hat. Ausserdem gibt`s noch die Lösung mit Solarlog und zusätzlichem Zahler, die es möglich macht mehr als 70 % zuzulassen, wenn der Rest im Haus sofort verbraucht wird ( Eigenverbrauch ). Mit der RSE-Lösung wirst du vermutl. die wenigsten Verluste haben, allerdings ist das meisst auch die teurere Variante. Deshalb wird bei kleineren Anlagenwie deiner meisst die 70% Regelaung angewandt.
Zuletzt geändert von smoker59 am 15.06.2012, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
mit freundlichem Gruß smoker59
Ich lieg am Strand, doch leider nicht allein. Zwei dicke Kinder treten ständig auf mein Bein, Die Oma vor mir zeigt beim Bücken ihr Tattoo. Mir egal, ich bin bräuner wie Du!
smoker59
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von PV-Baby » 15.06.2012, 21:23
Hi smoker59,
diese Belehrung bringt den Kollegen aber nicht weiter oder was meinst Du? Wie verstehen, ja, was er meint....
VG Pv-Baby
PV-Baby
- Stammmitglied
- Info: Interessent
von smoker59 » 15.06.2012, 21:26
PV-Baby hat geschrieben:Hi smoker59,
VG Pv-Baby
Kleines Versehen, hab abgeschickt bevor ich fertiggeschrieben hatte EDIT: Damit kann er jetzt aber was anfangen...
smoker59
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von smoker59 » 15.06.2012, 21:37
Hab mir grad nochmal dein PDF zur Dachbelegung angeschaut. Da könntest du aber wesentlich mehr draufbekommen, oder möchtest du nicht größer bauen? PV-Baby hat geschrieben:Was ist denn in dem Preis noch drin (Zählerschrank, Absicherung DC, AC, Überspannungsschutz, etc)?
Steht im Angebot unter Infotext..."all in" ausser RSE.
smoker59
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von aliwankenobi » 15.06.2012, 22:19
erstmal vielen Dank Euch Allen fuer die rege Beteiligung ! Wie Ich schon schrieb, es geht einfach nicht mehr aufs Dach wenn die Gaube nicht noch 15 m2 hätte, wäre es noch weniger rechts u.links jeweils 2,8- 3m Breite bei 5.90 m Dachlaenge Die Gaube hat am Trapez unten Ca 6,40 m - oben wirds auf jeder Seite einen Meter schmaler aber da Zieht Der Krueppelwalm nach innen. mehr lstg. pro modul wäre eine Option. Bin wirklich blutiger Neuling und möchte nur ne vernünftige (Nicht die Beste! ) Anlage zu nem günstigen Preis . Sagt mir ob ich da falsch liege, aber wenn ich mir ähnliche Angebote im Forum ansehe, hab ich das Gefühl, dass ich fuer weniger Geld eine hoeherwertige Anlage bekommen oder zumindest für das Gleiche Geld mehr KWp bauen kann, Kann mir jemand einen Anlagenbauer empfehlen,? Dank Euch und- Sonnige Grüße -sagt man, richtig:-) aliwankenobi
aliwankenobi
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von elfaro » 16.06.2012, 00:00
Für weniger Geld gibt es deutsche Module und einen effizienten WR. Was die Dachbelegung mit diesen Modulen(formaten) angeht, sollte es aber möglich sein, oben quer ein Modul einzufügen und dann darunter jeweils links und rechts zwei Module statt eines zu legen, womöglich auch noch mit der Reihe darunter ebenso zu verfahren (Schatten!). So kommst du auf jeden Fall auf 29 Module und 5,66 kWp.
Als WR bietet sich dann bei 70%-Regelung mit 2x9M + 1x10M ein SB 4000TL von SMA an. Preislich ca. 100 EUR günstiger als der Kostal - der hier übrigens auch funktionieren würde, aber bei der Spannungslage sicher 2% ineffektiver oder 20 EUR/a bzw. 300 EUR aufsummiert. RSE kostet ca. 350 EUR (Wer ist VNB? Preis für RSE bekannt?). Über alles sind das 650 EUR. Demgegenüber stehen die Verluste aus der 70%-Regelung mit 5% des Jahresertrages oder 750 EUR aufaddiert. Leichter Vorteil Kostal, aber nimmst du einen kostengünstigen PVI-4.2 von Power-One liegst du gleichauf.
In der gegenwärtigen Modulplanung wäre jedenfalls ein Stecagrid 3600 mit 2x13M am effizientesten und günstigsten (1 bis 2% ggü. SMA/Power-One). Auch bei 2x14M wäre der vorzuziehen. In beiden Fällen aber bitte ohne Verschattung! Bei 27 Modulen wäre ein PVI-3.6 noch passend mit 2x9M+1x9M.
Standort: 56xxx (Koblenz), PVgis10: 857kWh/kWp PV-Anlage: 7,60 kWp Fire Energy FE-190M an Power-One PVI-5000 Dach 1: NO mit -118°S, DN 25°, 2x9M / Dach 2: SW mit +62°S, DN 25°, 2x11M
elfaro
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 7,60
Zurück zu Angebote
