von space78 » 09.02.2012, 15:50
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
31 Raum Hannover / Hameln |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
30 |
| Ausrichtung |
30 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 13,37 Meter
Breite: 7,00 Meter
Fläche: 60,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
851 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
10 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,00 |
| Grund der Investition |
7 % Rendite sollten es mindestens sein |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Verschattung durch Mittelgaube. Momentan auf der linken Dachseite bis maximal 11:00 Uhr vorhanden. Auf der rechten Dachseite irgendwann kurzzeitig in den Abendstunden vorhanden (Uhrzeit reiche ich noch nach)
| Infotext |
Angebot 13494 |
Angebot 13495 |
Angebot 13496 |
Angebot 13625 |
| Einstellungszeitpunkt |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
14.02.2012 |
| Datum des Angebots |
09.02.2011 |
09.02.2012 |
01.02.2012 |
13.02.2012 |
| KWp Preis |
1955,00 €
2279,00 €
2190,00 €
1799,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
828 kWh/kWp
886 kWh/kWp
936 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
8,32 kWp
7,52 kWp
6,50 kWp
7,22 kWp
| Infotext |
alternativ wurden mir preisgleich Schottmodule ang...
Das Angebot enthält lt. Solateur eine Komplettmon...
| Anzahl |
32
32
26
38
| Hersteller |
Yingli |
Conergy |
Solarwatt |
Zentralsolar |
| Bezeichnung |
Panda YL260C-30b |
Conergy PowerPlus 235M noir |
M250-60 GET AK |
Genius SDM black |
| Nennleistung |
260 Wp
235 Wp
250 Wp
190 Wp
| Einzelpreis |
Modul 2
| Anzahl |
32
| Hersteller |
Schott |
| Bezeichnung |
Perform Mono 195 |
| Nennleistung |
195 Wp |
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
2 |
| Hersteller |
SMA |
SMA |
Fronius |
SMA |
| Bezeichnung |
Sunny Tripower 8000 TL |
IG Plus 70V-2 |
Elektroplanung wird nachgereicht, es werden auf jden Fall zwei einphasige Geräte von SMA |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
2 Strings mit
16 Module
2 Strings mit
16 Module
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Vario Sole |
Vario Sole |
Schletter |
ZSD Schienensystem |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo, stelle hier mal meine bisherigen Angebote ein, die mich allesamt nicht vom Hocker reißen. Wir benötigen einen zweiten Zählerschrank, die Kosten habe ich in die KW/P-Berechnung mit einbezogen. Sorge bereitet mir unsere Mittelgaube, habe von den anwesenden Solateuren von, ist überhaupt kein Problem (Ertragsminderung insgesamt ca. 3 Prozent) bis zu, brauchen wir gar nicht durchrechnen, lohnt überhaupt nicht. Zum besseren Verständnis habe ich mal eine Verschattungsberechnung beigefügt, die ich erhalten habe. Mich würde daher interessieren, macht eine PV-Anlage bei mir generell Sinn und wie bewertet Ihr die Angebote? Vielen Dank. Gruß space78
Zuletzt geändert von space78 am 14.02.2012, 08:07, insgesamt 1-mal geändert.
space78
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 09.02.2012, 18:27
Hallo space, ich würde mal behaupten dein Dach ist durchaus geeignet, nur weniger ist manchmal mehr. Ich würde rechts und links der Gaube auf je 4 Module verzichten ( alles > 3% ). Was ist mit der Gaube selbst? Es gibt auch kleinere Modulmaße, das dir angebotene Schott z.Bsp. ! Bleiben 29 Module auf dem Dach * bspw. 260W = 7,54kWp Da könnte man einen SMA STP8000TL-10 einsetzen Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von gnorm » 09.02.2012, 18:39
Da das Dach nach SW ausgerichtet ist, würde ich die Module rechts der Gaube auf jeden Fall behalten. Wobei ich alle behalten würde und für die Module neben der Gaube entweder einen eigenen MPP Tracker verwenden oder besser noch, auf ein System wie Solaredge setzten würde. Lieber ein kleinerer Ertrag für diese Module als gar keiner. Lohnen tun sie sich auf jeden Fall.
9,43 kWp - 41x Winaico WSP-230 P6 mit Solaredge Powerboxen PB250-AOB an Solaredge SE8K 14,04 kWp - 54x Yingli Panda YL260C-30B an 2 Fronius IG TL 4.6 und 1 SMA SB 4000 TL-20
gnorm
- Fleißiges Mitglied
von space78 » 09.02.2012, 19:29
Danke für die bisherigen Einschätzungen. Zur Erklärung, der Solateur hat im Verlegungsplan auf der linken Dachseite vier und auf der rechten Seite drei Module neben der Gaube von vornherein aufgrund der Verschattungsberechnung ausgeplant. Er meinte alles unter vier Prozent Verschattung wäre grundsätzlich für den Ertrag und auch die Modulhaltbarkeit tolerabel. Von daher ist die beigefügte Skizze vielleicht etwas mißverständlich, es handelt sich nur um den Verschattungs- und nicht um den Verlegeplan. Ein anderes Problem scheint der Abstand zwischen dem First des Hauptdaches und des Erkers zu sein; hier werden vermutlich oben in der Mitte drei Module entfallen müssen. Wir kämen also nur noch auf eine Gesamtleistung bei den Yinglis von 7,54 KW, so dass der WR nach meiner Einschätzung nicht mehr passen dürfte, oder? Noch ein Wort zu den Strings, es ist wohl beabsichtigt die von der Verschattung betroffenen Module auf der linken und der rechten Dachseite jeweils in einen separaten String aufzunehmen. Die restlichen Module sollen dann einen dritten String bilden. Ist dies grundsätzlich in Ordnung so?
Zu dem Hinweis mit dem Gaubendach : Hier würden maximal zwei Module je Dachhälfte passen. Der Solteur hat uns abgeraten, da wir aufgrund der um 90 Grad abweichenden Ausrichtungen einen separaten Wechselrichter brauchen würden.
Wenn wir die ganzen grundsätzlichen Probleme besprochen haben, wäre ich auch noch über einen Hinweis zu den vorgeschlagenen Modulen und vor allem den aufgerufenen Preisen dankbar. Zum Wochende kommt übrigends wahrscheinlich noch ein Angebot mit Kyocera-Modulen hinzu. Besten Dank und Gruß space78
Zuletzt geändert von space78 am 09.02.2012, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
space78
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von space78 » 09.02.2012, 19:30
Achso, Solaredge sagt mir so nichts. Werde mal versuchen mich einzulesen. Vielen Dank für den Tip.
Gruß space78
space78
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 09.02.2012, 19:53
..da habe ich die Gaube mangels Foto des Dachs falsch gedeutet, kannst dann vergessen, das stimmt. Bei 7,54kWp kann man noch einen SMA STP8000TL einsetzen, ansonsten 2 kleinere Wechselrichter. Man könnte auch durch ein anderes Modulmaß die obere Reihe durchgehend belegen. Das Kyocera KD215 mit dem Maß 1,50m * 1m ist vielleicht geeignet, da warten wir mal dein Angebot ab. Kyocera sind gute Module mit einer tollen Optik Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von space78 » 10.02.2012, 18:23
Habe den heutigen Tag nochmal genutzt, um einige Fotos von der Verschattung anzufertigen. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch nochmal eine Einschätzung geben, ob die Verschattung problematisch ist oder ob sich alles noch im Rahmen hält. In den Sommermonaten müssten sich die Schattenwürfe durch die hoch stehende Sonne ja nochmal um einiges reduzieren, oder nicht? Durch den über den Tag wandernden Schatten, müsste doch eigentlich auch einer Modulschädigung (Hotspot) entgegengewirkt werden können, oder? Gruß space78
P.S. Die Bildreihenfolge ist leider verkehrt
Zuletzt geändert von space78 am 10.02.2012, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
space78
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von space78 » 10.02.2012, 18:27
das letzte Bild
space78
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von PVPapst » 10.02.2012, 20:42
Hallo Space 78,
also bei der Verschattungslage würde ich Maximizer einsetzen. Durch die Maximizer werden die Verschattungen gut ausgeglichen und man erhält trotzdem den höchst möglichen Ertrag.
Sonnige Grüße
Der PVPapst!
Strompreis 2016: 50ct Macht euch unabhängig von den Großmanns und Röslers dieser Welt.
PVPapst
- Öfters hier
- PV-Anlage [kWp]: 5,52
von win_solar » 10.02.2012, 21:51
Hallo PVPapst, du solltest den Threadersteller nicht mit irgendwelchen Begriffen verwirren, die selbst ich nicht kenne. Bitte, was ist ein Maximizer
? Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 1 Gast
