30xxx | 7kWp || 1976€ | Aleo-Bosch
Re: 30xxx | 7kWp || 1976€ | Aleo-Bosch
Beitragvon Haba2012 » 20.08.2012, 00:23
Vielen Dank für die guten Vorschläge und Erklärungen. Ich werde mal den Solateur dazu befragen. Wenn ihr das Angebot zu hoch findet, dann könnt ihr auch bestimmt sagen, was im Raum Hannover bei Aleo und Bosch so möglich ist. Vielleicht kennt ihr auch Fachbetriebe, die diese Preise wirtschaftlich darstellen können.
Haba
Haba2012
Beitragvon Wolfsolar » 20.08.2012, 02:08
Hallo...
@Haba2012!
Mit den Aleo-Modulen bist Du schon mal auf den richtigen Weg, gute Erträge zu erzielen. Die korrekte Auslegung und den richtigen WRter, bekommen die Genies hier schon hin. :D
Auf alle Fälle solltest Du mit Deinen Solarteur darüber sprechen, dass seine Zusammenstellung, Dir nicht so richtig gefällt und Du Veränderungen wünschst und das der Preis, so nicht akzeptabel ist. :idea:
Viel Erfolg! Von einem Aleo-Freund und Besitzer, weil Module sind topp! :D
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Beitragvon Haba2012 » 20.08.2012, 19:10
Ok, liebes Forum. Ich habe jetzt ein paar Antworten der Solateure zu dem gewählten WR Kostal Piko 7.0 erhalten. Ich hatte jetzt gezielt nach den empfohlenen WR´s a.) SMA 5000TL 21 , b.) Danfoss TLX 6k nachgefragt. Hier die Antworten, vielleicht für euch nicht überraschend, für mich nicht nachvollziehbar.
1. Solateur sagt das der SMA 5000TL ist in Deutschland so nicht einsetzbar, da die Energieversorger nur eine maximale Schieflast von 4,6 kW zwischen den Phasen zulassen. SMA beginnt erst dreiphasig ab 8000W.
Der Danfoss Wechselrichter ist sicher auch gut geeignet, speist auch 3-phasig ein, beginnt aber erst bei einer Eingangsspannung von 260V zu arbeiten. Der Kostal PIKO speist 3-phasig ein und beginnt bereits bei einer Eingangsspannung von 180V zu arbeiten. Gerade bei Ost-West-Ausrichtung hat diese Wirkung wegen der größeren Verschattungen morgens und abends auf die Gesamtleistung kWh. Er könnte den IBC/Danfoss Wechselrichter auch anbieten, aber er wäre gute € 1.000 teurer. Er hat die besten Erfahrungen mit dem Kostal gemacht.
2.Solateur sagt: weil er letzte Woche diesen TLX 6k nicht im Programm hatten, habe er den Kostal PIKO angeboten, wegen 70% macht es nicht aus, wenn man auch 7.0 kW WR plant, weil dieser WR kann von 5 bis 7 kW reguliert werden.
Kann ohne Probleme jetzt auch den Danfoss TLX 6k anbieten, vom Preis macht es kein Unterschied sagt er , weil er pro kWp anbietet.
Was kann ich nun aus diesen Aussagen für einen Nutzen ziehen???
Grüße von verwirrten Haba 2012
Haba2012
Beitragvon win_solar » 20.08.2012, 19:29
Hallo Haba,
oh Mann, was für Experten :? :shock:
Haba2012 hat geschrieben:1. Solateur sagt das der SMA 5000TL ist in Deutschland so nicht einsetzbar, da die Energieversorger nur eine maximale Schieflast von 4,6 kW zwischen den Phasen zulassen. SMA beginnt erst dreiphasig ab 8000W.
Der 5000TL-21 hat 4,6kVA, das sollte jeder Solarteur wissen, selbst wenn er SMA nicht vertreibt. Somit ist das Gerät natürlich zugelassen für Deutschland.
Das mag sein, dass er ab 180V anfängt zu arbeiten, allerdings mit einem unterirdischen Wirkungsgrad. Die 10 Module sind von der Spannungslage allerdings für die meisten Wechselrichter schlecht, daher ja meine Empfehlung Module mit höherer Spannung oder mehr Module auf dieser Seite einzusetzen
Das ist völliger Blödsinn, bei Verschattung steigt die Spannung im String, der Kostal hat dem nichts entgegenzusetzen, der Danfoss bspw. schon (Verschattungstechnik aktivieren..PVsweep)
auch ein reiner Abwehrsatz, ich hab grad mal geschaut im Netz ca. 200€ Aufpreis
das ist ja schön, dann sag ihm du würdest nur mit Danfoss beauftragen
Ich würde mir andere Solarteure suchen, den Modulhersteller kannst ja beibehalten...
kann gut verstehen, dass du verwirrt bist... :?
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Haba2012 » 20.08.2012, 22:44
"Die 10 Module sind von der Spannungslage allerdings für die meisten Wechselrichter schlecht, daher ja meine Empfehlung Module mit höherer Spannung oder mehr Module auf dieser Seite einzusetzen"
Welche Module mit höherer Spannung würdest du empfehlen? Wenn ich mehr Module nehmen würde, dann gab es hier schon die Empfehlung von 14 Module mit 185 W. Das könnte kanpp werden, aber reicht das schon für den WR?
Ich hatte jetzt auch schon zweimal die Empfehlung von 2 WR´s:
1. 2 Stck.
Wechselrichter SB 3000 TL-21 (SMA)
Wechselrichter in String-Technologie für
Netzparallelbetrieb
mit integriertem Grid Guard, LCD und ESS- Freischalter
Global Peak zum Verschattungsmanagement
3000 W Ausgangsleistung
2.
a. SMA SB 2500 TLST-21
b. SMA SB 3300-11
Was könnt ihr mir bitte dazu sagen?
Gruß Haba
Haba2012
Beitragvon win_solar » 21.08.2012, 08:43
Haba2012 hat geschrieben:"Die 10 Module sind von der Spannungslage allerdings für die meisten Wechselrichter schlecht, daher ja meine Empfehlung Module mit höherer Spannung oder mehr Module auf dieser Seite einzusetzen"
hatte glaube ich schon das Schott Perform Mono 195 genannt
(es gibt auch einige andere Hersteller mit diesem Modul, 72-zellig) Das Modul ist schmäler und es passen mehr Module aufs Dach, bei dir vermutlich 14 Stück
1. 2 Stck.
das ist Blödsinn bei 10 Modulen auf einer Seite, wenn schon einen 3000TL-21 und einen 3000TLST-21
b. SMA SB 3300-11
mit dieser Wahl kannst du den Vorteil des Ostwestdachs nicht nutzen, da für jede Dachseite ein eigener Wechselrichter mit nur einem Tracker vorgesehen ist.
Entweder du begrenzt auf 6,24kWp und nimmst einen 5000TL-21 mit 2 Trackern oder nimmst die genannten Alternativen.
Auf der Westseite muß eine bessere Spannungslage her und das geht nur mit mehr Modulen (das möchtest du ja anscheinend nicht) oder einem anderen Modul: Mein Vorschlag Schott Perform Mono 195, sind zur Zeit vermutlich recht günstig, da Abverkauf.
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.08.2012, 08:57
@Haba2012,
Du weisst schon, daß Du Dich hier im Expertenforum befindest?
Wenn ja, verstehe ich nicht, warum DU mit diesen Anbeitern noch 'rumnervst'. Die haben keine Ahnung, wollne nur Ihre SCh... verkaufen, und Du als Kunde zählst zur 'Melkkuh' Wir haben den Kunden im Fokus hinsichtlich optimales!! Preis-/Leistungsverhältnis - Dein Anbieter sieht nur das optimale 'Gewinnverhältnis'.
Such Dir aus, wem Du galubst.....
Martin.
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon kaspary » 21.08.2012, 21:56
Guten Tag Haba,
an dem Angebot gibt es nur an einer Stelle nichts zu beanstanden; die Modulqualität. Allerdings darf ich darauf hinweisen das ein solch hochpreisiges Modul bei 741 kWh/kWp nicht die beste Wahl ist. Auch das bessere Westdach nur teilweise zu belegen ist nicht nur wirtschaftlich gesehen eher ungünstig. Bis hierher kann ich Ihnen also nichts neues dazu sagen.
Allerdings möchte ich an dieser Stelle Ihrer Aufforderung (via PN @all) nachkommen und einen Vorschlag unterbreiten:
Ostdach:
28 x Schott mono perform 195W
Westdach:
18 x Schott mono perform 195W
zusammen 8,97 kWp
Wechselrichter KACO Powador 10.0 TL3
Verschaltung: 2 x 14 und 1 x 18
bei 70% Regelung und hohen AC Kosten (alles neu) liegt diese Anlage ...
Edit (Mod): Werbung entfernt!
kaspary
PV-Anlage [kWp]: 69,4
Info: Solarteur
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 28.08.2012, 10:56
Haba2012 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 16036 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon Haba2012 » 28.08.2012, 13:03
Habe das Angebot angenommen. Bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die mir bei der Lösungsfindung geholfen haben. Das Forum ist für die vielen "Neuen" eine super Bereicherung und es läßt sogar Angebote entstehen.
Weiter so!!!
Danke.
Haba2012
Zurück zu Angebote
