30900 | 5kWp | 2446€ |
Beitragvon 7thguest » 09.05.2012, 21:15
Standort
Inbetriebnahme 06/2012
PLZ - Ort 30900 Wedemark
Land Deutschland
Dachneigung 25
Ausrichtung 20
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 5,00 Meter
Breite: 6,80 Meter
Fläche: 34,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 870 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 10
Verschattung Ja
Angebot 14495 Angebot 15082 Angebot 15147
Einstellungszeitpunkt 09.05.2012 25.06.2012 28.06.2012
Datum des Angebots 05.05.2012 14.06.2012 28.06.2012
KWp Preis 2446,67 € 2491,32 € 2629,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 921 kWh/kWp 921 kWh/kWp 931 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,89 kWp 5,99 kWp 5,76 kWp
Infotext WR im Preis incl.\r\nMontagesystem incl.\r\n\r\nSo... Module+WR+MC-Stecker+Aufdachmontage+Solarkabel+Inb...
Anzahl 18 18 24
Hersteller SunPower Sunpower Panasonic
Bezeichnung SPR327NE-WHT SPR 333NE-WHT VBH N 240 SE10
Nennleistung 327 Wp 333 Wp 240 Wp
Einzelpreis 647,46 € 675,99 €
Anzahl 2 2 1
Hersteller SMA SMA Danfoss
Bezeichnung SB 3000TL-20 SB3000 TL 20 TLX6K
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Schüco Schüco
Bezeichnung PV light PV light
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja Ja
Mithilfe Nein Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht bekannt nicht bekannt
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein Nein
Datenlogger Ja Ja Nein
Hersteller Typ: SolarLog500 Solarlog 500
Wechselrichter und Unterkonstruktion als "inklusive" angeboten
Einspeisemanagement gem. Netzbetrieber (was auch immer das ist) als "exklusive" angegeben
Rüstung/Sicherheit pauschal 200,- Euro
Die 333er Module wären etwa 500 Euro teurer (netto natürlich)
Zuletzt geändert von 7thguest am 28.06.2012, 20:48, insgesamt 2-mal geändert.
18 x Sunpower Corp. SPR-333NE-WHT-D ; 5,994kWp ; ca. 900kWh/kWp / a
2 x StecaGrid 3000, 1 x SolarLog 1000
1 x 3-Phasen-Digitalzähler zur EV-ermittlung an SolarLog S0 für Smart-Metering
Süd +20° , Neigung 25°
http://home7.solarlog-web.de/3308.html
7thguest
PV-Anlage [kWp]: 5,994
Re: 30900 | 5kWp | 2446€ |
Beitragvon oliver69 » 09.05.2012, 22:04
Hallo
Viel zu teuer. Bin gerade auch am vergleichen für eine ca. 7kwp Anlage und bei 1800 Euro Für Centrosolar.
Grüß Oliver
oliver69
PV-Anlage [kWp]: 7,95
Beitragvon elfaro » 09.05.2012, 23:14
Ja, so schaut's aus. Vielleicht dem Anbieter gesagt, dass es ausreicht, wenn's Null auf Null aufgeht?
Bei dem Angebot ist erheblicher Optimierungsbedarf gegeben. Das Einspeisemangement besteht aus einem RSE (Rundsteuerempfänger) zur Abregelung der Anlage gem. EEG. Kosten zwischen 200 bis 700 EUR - je nach VNB. Würdest du statt zwei SMA einen SB 5000TL-21 mit 2x9M nehmen, sparst du 850 EUR netto. Damit kannst du statt des RSE die 70%-Regelung nutzen, was zu Ertragsausfällen von jährlich 5% führt oder ca. 50 EUR netto jährlich. Nach 12 Jahren 600 EUR, was wirtschaflticher ist. Zumal du dann einen Solarlog 200 einsetzen kannst, der kostet 200 EUR weniger und du benötigst keine PM-Version, was nochmal 170 EUR spart. Unterm Strich also ein Vorteil von etwa 550 EUR netto - macht ca. 100 EUR/kWp. Besser noch fährst du mit einem Sunways NT 5000 und 2x9M, einen Ticken mehr Wirkungsgrad und nochmal 250 EUR netto günstiger. Mit einer Anlagenüberwachung, wie dem Solarview für 70 EUR plus 80 EUR für eine Fritzbox wird's ca. 100 EUR netto günstiger.
Und am meisten sparst du, wenn du dir neue Angebote besorgst mit guten deutschen Modulen. Dann ist die Anlage nur noch ca. 4,6 kWp groß, aber insgesamt wirtschaftlicher. Hier wird ebenfalls die 70%-Regelung sinnvollerweise angwandt. Muss man im Einzelfall dann nochmal prüfen.
Wer ist Netzbetreiber in Wedemark?
elfaro
PV-Anlage [kWp]: 7,60
Beitragvon MBIKER_SURFER » 10.05.2012, 08:23
nimm einen Fronius 4.6 TL mit 2 X 9 Modulen, wenn verschattungsfrei. 70% Regelung hart.
Also mehr als 2100 € pro kwp ist zu teuer.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon 7thguest » 10.05.2012, 20:27
Hallo zusammen...
vielen Dank für Eure Antworten!
Mir kommt das Angebot auch zu teuer vor. Allerdings muss ich dazu sagen, dass das leider ein Gebiet ist, wo ich GAR KEINE Ahnung von habe. So kann mir der Solarteur also mit einigermaßen "plausiblen" Erklärungen einiges erzählen und ich KANN es nicht mit Wissen widerlegen :(
Ich bin also für JEDE Hilfe dankbar!!! (Wenn Interesse besteht, dann kann ich die Angebote auch einscannen und per PM versenden)
Der Vorschlag mit den Sunpower Modulen ist allerdings von mir, da sich bei dieser wirklich kleinen Dachfläche auch das Maximum rausholen lassen sollte.
Ich habe ein Alternativangebot über 3,90 kWp mit 20 Modulen IBC 195MS und 2 Strangwechselrichter Kostal PIKO 3.6 mit Datenkommunikation über PIKO-Portal (300,- Euro) für gesamt 8758,04 Euro bei sonst gleichen Daten. Das sind aber immernoch 2245 Euro pro kWp.
Wobei da die 20 Module 6630,- Euro kosten sollen - also 331,50 pro Stück :roll:
Achso, Netzbetreiber ist E.ON in Wedemark.
Und FRITZ!Boxen sind reichlich vorhanden :wink:
7thguest
Beitragvon Luschen » 10.05.2012, 20:44
Moin,
bei E.ON Avacon kostet der FRE / RSE einmalig 640 € incl MwSt.
Sind die Preise incl MwSt?
Warum 2 Kostal 3,6 bei 20 IBC 195 W Modulen.
Ich würde auch auf dem FRE verzichten und den WR auf 70 % Einstellen / fahren.
Grüße vom Deister
Lutz
Luschen
Info: Berater
Beitragvon 7thguest » 10.05.2012, 20:56
Luschen hat geschrieben:Moin,
Grüße vom Deister
Lutz
RFE???
RSE???
Wisst ihr, wie einen sowas deprimieren kann, wenn man von etwas so GAR KEINE Ahnung hat und sich somit zu leichter Beute machen lässt und schnell über den berühmten Tisch gezogen werden kann? Sowas merkt doch der Solarteur in den ersten Gesprächssekunden :evil:
7thguest
Beitragvon win_solar » 10.05.2012, 21:10
7thguest hat geschrieben:
Grüße vom Deister
Lutz
RFE???
RSE???
ja, das ist wirklich nicht einfach, daher benutze ich nur selten Abkürzungen:
Mit RSE ist der Rundsteuerempfänger gemeint, der beim Einspeisemanagement eingesetzt werden muss.
FRE ist vermutlich auch ein Rundsteuerempfänger, jedoch via Funk
Bei dem 3,9kWp-Angebot kann es sich nur um einen einzelnen Wechselrichter handeln. In dieser Grösse gibt es aber Unmengen bessere Geräte als den Kostal, hier sollte auch die 70%-Regel (also kein Einspeisemanagement) eingesetzt werden, um Geld zu sparen
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon elfaro » 10.05.2012, 23:24
3,9 kWp Chinamodule mit IBC-Label, dazu einen wirkungsgradschwachen WR für 2245 EUR ist lächerlich. Das Angebot ist aber nicht von dem gleichen Anbieter, oder? NIcht dass der sein Sunpower-Angebot interessanter machen will...
Wie hier auch gesagt: Entweder Sunpower fix auf 70% an einem Sunways NT 5000 (wegen Ethernet) oder deutsche/europäische Module im selben Format wie die Sunpower mit 255/260W und dann 4,6 kWp an demselben WR. Wenn eine Anlagenüberwachung gewünscht dann z.B. der Solarview an der vorhandenen Fritzbox für 70 EUR.
elfaro
Beitragvon MBIKER_SURFER » 11.05.2012, 08:15
7thguest hat geschrieben:Ich habe ein Alternativangebot über 3,90 kWp mit 20 Modulen IBC 195MS und 2 Strangwechselrichter Kostal PIKO 3.6 mit Datenkommunikation über PIKO-Portal (300,- Euro) für gesamt 8758,04 Euro bei sonst gleichen Daten. Das sind aber immernoch 2245 Euro pro kWp.
jetzt wird es mehr als lächerlich - direkt in die Tonne. Sicherlich wirst DU eine rel. kleine Anlage nicht für 'nen guten Preis bekommen. Aber für diese Gurken Module ist die Oberkante 1750 € pro kwp - meine Meinung. Und dann noch der WR - da schüttelt es mich nur noch - grrrrrrrr
Martin
MBIKER_SURFER
Zurück zu Angebote
06120 | 5kWp || 1843€ | Heckert Solar    Forum: Angebote    Antw.: 20
24837 | 5kWp || 2036€ | Bosch    Forum: Angebote    Antw.: 9
8010 | 5kWp || 1700€ | Trina    Forum: Angebote    Antw.: 18
86179 | 5kWp || 1966€ | Centrosolar    Forum: Angebote    Antw.: 28
90513 | 5kWp || 1599€ | IBC    Forum: Angebote    Antw.: 9
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 1 Gast
