29413 | 26kWp | 1700€ | Was haltet Ihr von diesen Angebot
Beitragvon 11eas » 02.02.2012, 12:10
Standort
Inbetriebnahme 04/2012
PLZ - Ort 29413 dähre
Land Deutschland
Dachneigung 39
Ausrichtung 5
Bauart 1 Achsig
Dacheindeckung Trapezblech
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 26,00 Meter
Breite: 8,00 Meter
Fläche: 250,00 m²
Höhe der Dachunterkante 4,20 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 900 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,80
Verschattung Nein
Infotext eigenverbrauch bei 40%
Angebot 13333 Angebot 13391
Einstellungszeitpunkt 02.02.2012 04.02.2012
Datum des Angebots 20.1.2012 29.01.2012
KWp Preis 1700,00 € 2000,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 900 kWh/kWp 847 kWh/kWp
Anlagengröße: 26,00 kWp 20,50 kWp
Infotext Habe gleichzeitig ei Angebot nur über Sharp Modu... Kosten Anschluss beinhaltet 40m kabe\r\nWas haltet...
Anzahl 105 88
Hersteller Sharp Sunowe
Bezeichnung Sharp ND250 SunoweSF125x125-72M
Nennleistung 250 Wp 190 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 2
Hersteller Danfoss SMA
Bezeichnung TripleLynex10k und1x15k Sunny Tripower1000Tl
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller Altec mp-tec
Bezeichnung Tragegestell Dachpatelle befestigung mit tragfixl Quickline
Einzelpreis 3900,00 €
Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt nicht vorgesehen
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja Nein
Hersteller Typ: Solart Log 500
Zuletzt geändert von 11eas am 04.02.2012, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
11eas
Re: 29413 | 26kWp | 1700€ | Was haltet Ihr von diesen Angebo
Beitragvon Krentzel Energie GmbH » 02.02.2012, 15:23
wie soll die VDE-AR-N 4105 eingehalten werden, Netzmanagement oder 70 Prozentregelung? 25k Wechselrichterleistung bedeutet 22,5 kw Wirkleistung gegenüber 26kw Generatorleistung, was für ein Süddach mit optimaler Dachneigung eher unterdimensioniert ist. Ist die Ertragsprognose aus dem Angebot oder von Pvgis?
Bei mir kommen bei pvgis 870kwh/kwp raus.
Sonnige Grüße
Krentzel Energie
Info: Solarteur
Beitragvon KFIGmbH » 02.02.2012, 15:57
Ich würde einen Aurora Trio 27,6-TL-OUTD nehmen mit 3*17 und 3*18. Hat 10 Jahre Garantie, besseren Wirkungsgrad und ist preiswerter als die beiden Danfoss.
Oliver Haensell - kfi GmbH&Co.KG - Bernecker Str. 58 - 95448 Bayreuth - 0921-16271670 - info@kfi-gmbh.de
KFIGmbH
PV-Anlage [kWp]: 18,45
Info: Solarteur
Beitragvon phoenixx2007 » 02.02.2012, 16:05
Warum wohl die beiden Solateure bei Sonnenschein nicht auf den Dächern sind :?: :)
Phoenixx :D
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1210.htmw
http://www.sonnenertrag.eu/de/unterreit ... /1347.html
leider nur 2 Links einstellbar, weitere PVA's aber im Sonnenertrag unter "sunkraft1/2/3/4/5" zu finden
phoenixx2007
PV-Anlage [kWp]: 50,41
Beitragvon Elektro und Umwelt » 02.02.2012, 16:17
phoenixx2007 hat geschrieben:Warum wohl die beiden Solateure bei Sonnenschein nicht auf den Dächern sind :?: :)
Phoenixx :D
Weil es wohl auch im Norden A**** kalt ist?! :mrgreen:
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon whtechnics » 02.02.2012, 16:18
kfi hat recht, der Aurora macht wesentlich mehr sinn.
@phoenixx die sonne scheint mir doch auch hier zum fenster rein... das reicht im Februar... sind ja nur schlanke minus 18 ° ;) ...aber zum glück nich drinnen. :)
Mit freundlichen Grüßen
whtechnics
Info: Händler
Beitragvon 11eas » 03.02.2012, 09:53
Hallo Krentzel Energie
Ertragsprognose kommt aus dem Angebot.Was ist besser Netzmanagement oder 70 % Regelung .
Warum einenAurora Trio 27,6-TL-OUTD Module mit Wechselrichtern Kosten 32600Euro.
11eas
Beitragvon KFIGmbH » 03.02.2012, 10:09
für deine Anlagengröße ist AUF JEDEN FALL das Powermanagement besser. Ich glaube das hat dir dein Anbieter auch angeboten. Es müsste halt anstatt Solarlog500 nur Solarlog500PM heißen (PM steht für Powermanagement und die Lösung des "Problems" ist momentan meiner Meinung nach am besten mit den Solarlogs zu händeln). Du brauchst dann noch einen Rundsteuerempfänger. Problem ist hier dass der teilweise nur über die EVUs zu beziehen ist und da etwas Abzocke betrieben wird..Sollte aber nicht mehr als 300€ kosten...
Warum der Trio? Er ist im Einkauf eben auch günstiger als die beiden Danfoss und bringt zudem höhere Erträge. Normalerweise sollte ein Anbieter für seine Kunden immer die besten Wechselrichter aus einem Portfolio von guten Wechselrichterherstellern (also nicht unbedingt chinesische!) raussuchen und nicht nur auf eine Marke fixiert sein! (Meine Meinung und mein Anspruch den ich an mich bzw. meine Kollegen stelle)
KFIGmbH
Info: Solarteur
Beitragvon Krentzel Energie GmbH » 03.02.2012, 15:07
Hallo 11eas,
habe Dir eine PN geschickt. Der Power One Aurora würde für deine Anlagen Größe gut passen!
Sonnige Grüße
Krentzel Energie
Info: Solarteur
Beitragvon 11eas » 04.02.2012, 09:03
Hallo
Laut Angebot Anlagenüberwachung Solarlog Log 500 werde aber nachfragen ob er 500 PM meint.
Habe 7Modulstränge wolte diese immer an einen unabhängigen Eingang des Wechselrichters anschliesen bessere Überwachund der einzelnen Modulstränge ,geht die auch mit den Aurora Trio 27,6-TL-OUTD .Was haltet Ihr von den Preis der Module +Wechselrichter 32600Euro,Für 24000könnte ich Module Sharp 245ND bekommen.
11eas
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: swagner, Waldi_d und 2 Gäste
