von smoker59 » 25.01.2012, 21:17
Standort
| Inbetriebnahme |
01/2012 |
| PLZ - Ort |
29320 |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
-5 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Trapezblech |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 8,00 Meter
Breite: 3,00 Meter
Fläche: 24,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
837 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
im Winterhalbjahr Verschattung von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr
| Infotext |
Angebot 13192 |
Angebot 13326 |
| Einstellungszeitpunkt |
25.01.2012 |
01.02.2012 |
| Datum des Angebots |
25.01.2012 |
01.02.2012 |
| KWp Preis |
1668,00 €
1555,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
837 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
3,12 kWp
3,12 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
16
16
| Hersteller |
Suntech |
Suntech |
| Bezeichnung |
STP195S-24/AD+ |
STP195S-24/AD+ |
| Nennleistung |
195 Wp
195 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
| Hersteller |
SMA |
Sputnik Engineering |
| Bezeichnung |
SB 2100 TL ESS |
SolarMax 3000S |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
2 Strings mit
8 Module
2 Strings mit
8 Module
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schletter |
Schletter |
| Bezeichnung |
k.A. |
nicht bekannt |
| Einzelpreis |
| Typ |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
70%-Regelung
70%-Regelung
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
...Hallo, Habe heute ein erstes Angebot erhalten. Angefragt hatte ich einen Bausatz mit 3 kwp (viel mehr sollen`s auch nicht werden, bitte keine Diskussionen über Sinn oder Unsinn von Kleinstanlagen). Es soll die 70 % Regelung angewandt werden, da ich im Winterhalbjahr mit Verschattung von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr zu kämpfen habe und bei der Anlagengröße ein RSE + Schütz wahrscheinlich unrentabel ist. (zumindest aus meiner Sicht). Von dem angebotenen Wechselrichter bin ich nicht grade begeistert, nicht nur des Wirkungsgrades wegen, sondern vor allem der spartanischen Ausstattung wegen (kein Bluetooth, kein RS485, zumindest nicht im Angebot enthalten) und natürlich nur ein MPP-Tracker. Ich erwähne das deshalb, weil ich eine 2.te Dachfläche mit gleicher Neigung und Ausrichtung habe, die ich mit bis zu 10 der insgesamt 16 Module belegen könnte. Diese Fläche ist zwar im Winterhalbjahr auch verschattet, aber eben eine Stunde später, da wären 2 MPP-Tracker natürlich besser, aber das gibt`s anscheinend in der 2–kwp-Klasse nicht, oder hat da jemand noch eine Idee?. Im letzten Jahr hätte ich noch an einen SMA 3000 TL-21 gedacht, aber jetzt ist der natürlich für 3 kwp zu groß, wenn man von der 70 % Regelung ausgeht. An Modulwechselrichter hab ich auch schon gedacht, aber damit geht die 70 % Regelung natürlich nicht (oder doch??? Und wenn ja...wie???).
Ach so... der Preis ist netto incl. Frachtkosten, die einzelnen Postenpreise sind nicht angegeben.
Zuletzt geändert von smoker59 am 01.02.2012, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
mit freundlichem Gruß smoker59
Das Wort "WINDOWS" stammt aus einem alten Sioux-Dialekt und bedeutet: "Weißer Mann starrt durch Glasscheibe auf Sanduhr."
Für die einen ist es Windows, für die anderen der größte Virus der Welt.
smoker59
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Spekulatius » 26.01.2012, 08:07
Abzocke
Keine Gewähr auf Seriösität. Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
Spekulatius
- Forumsinventar
- Info: Interessent
von GRP » 26.01.2012, 09:06
Hey,
man kann den SMA SB 3000Tl-21 ohne Probleme bei dir verwenden. Den WR kann man laut SMA auf 70% AC Ausgang drosseln. Von daher wohl eher die bessere Variante. Verschaltung habe ich mir zu deinem Aufbau, aber nicht angesehen. Waraum brauchst du ein Gestell mit Kreuzschiene ? Geht es nicht mit einer Lage ?
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02 20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02 27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72
GRP
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 15,93
von smoker59 » 26.01.2012, 17:02
GRP hat geschrieben:Hey,
Ist schon klar, aber der kostet natürlich auch mehr und ob der VNB die gedrosselten WR akzeptiert ist auch noch nicht raus. Dazu gibt`s hier im Forum schon etliche Beiträge. GRP hat geschrieben:Waraum brauchst du ein Gestell mit Kreuzschiene ? Geht es nicht mit einer Lage ?
Nein, geht nicht. Bei senkrechter Modulmontage bekomme ich nur eine Reihe auf`s Dach, da geht dann oben und unten garnichts mehr. @spekulatius Danke für diesen glasklaren Kommentar  . Was wäre denn deiner Ansicht nach angemessen?
smoker59
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 26.01.2012, 20:06
Hallo, also eine kleine Softwareabregelung sollte schon möglich sein, sonst findet man ja nie passende Wechselrichter. Günstiger als der SMA 3000TL-21 wäre der PVI3.0 mit 2 Trackern. Sollte ein Tracker reichen würde ich dir meinen Sunways NT2500 empfehlen mit 1*16 Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von smoker59 » 26.01.2012, 20:56
win_solar hat geschrieben: sonst findet man ja nie passende Wechselrichter.
Eben genau das ist bei der Anlagengröße das Problem win_solar hat geschrieben:Günstiger als der SMA 3000TL-21 wäre der PVI3.0 mit 2 Trackern. Sollte ein Tracker reichen würde ich dir meinen Sunways NT2500 empfehlen mit 1*16
Und was darf der Spass dann mit den angebotenen Suntech-Modulen und dem PVI3.0 oder auch mit dem Sunways NT2500 kosten? Mir erscheint der Preis auch mit dem angebotenen SB 2100 zu hoch obwohl die Module eigentlich schon qualitativ und von den Maßen genau das sind, was ich mir vorgestellt habe. Damit kann ich den Platz auf dem Dach optimal ausnutzen, egal ob nun mit 1 oder 2 Trackern auf 1 oder 2 Dachflächen. Zum Bausatzpreis kommt ja noch der Zählerschrank (Material) und die Abnahme durch den Elektriker mit ca. 400€ dazu. (die Elektroarbeiten mach ich selbst, keine Angst, ich hab das mal gelernt  )
smoker59
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 26.01.2012, 21:03
..für eine Preiskalkulation ist dieser Händler ganz praktisch Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von smoker59 » 27.01.2012, 12:50
win_solar hat geschrieben:..für eine Preiskalkulation ist dieser Händler ganz praktisch Gruß Win
Durchgerechnet hab ich das schon mal (auch mit der Preisliste des von dir genannten Händlers), deshalb bin ich auch der Meinung, daß dieses Angebot zu teuer ist. Mit dem SB 3000 TL 21 sind das rund 82 € mehr pro kwp. Damit käme ich dann mit einem "vernünftigen" Wechselrichter etwa auf 1750,- € pro kwp für einen BAUSATZ  (für diesen Preis hab ich hier im Forum schon "All-Inclusive" Angebote gesehen, zugegeben etwas größer als meine geplanten 3 kwp). Für den von dir vorgeschlagenen Sunways NT2500 beträgt die Ersparniss gerade mal 8 € pro kwp, auch nicht berauschend, damit zahle ich immer noch 1660,- € pro kwp, obwohl Ausstattung und Wirkungsgrad zugegebenerweise besser als beim SB 2100 TL ESS sind. So wirklich glücklich bin ich damit noch nicht, aber ich werde natürlich noch weitere Angebote einholen. Leider gibt`s hier in der Gegend keine "richtigen" Solateure (oder weis jemand einen im näheren Umkreis von PLZ 29320  ), nur "Verkäufer" und Handwerksbetriebe, die das nur nebenbei machen. Sonst würde ich mir natürlich auch da Angebote holen, da könnte man zumindest schonmal die Frachtkosten sparen.
smoker59
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von Photovoltaikforum » 01.02.2012, 22:07
smoker59 hat ein neues Angebot eingestellt. Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13326 anzusehen. Mit sonnigen Grüßen. Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
- Support
- Info: Interessent
von smoker59 » 01.02.2012, 22:17
Habe heute ein geändertes Angebot erhalten, weil ich um eine Alternative für den im ersten Angebot enthaltenen SB 2100 ESS gebeten hatte. Das zweite Angebot ist vom gleichen Anbieter wie das erste. Ich muss das Dach sowieso noch sanieren, dabei werde ich die Maße entsprechend anpassen, sodaß eine einlagige Unterkonstruktion ausreicht (sehr knapp, aber es müsste grade so gehen). Auch der jetzt angebotene Solarmax 3000 ist bei Anwendung der 70%-Regel für 3,12 kwp noch zu groß, aber ich denke man kann den auch abregeln. Allerdings hab ich auf der Hersteller-HP nichts dazu gefunden, weiß da jemand mehr Der Solarmax gefällt mir auf den ersten Blick etwas besser als der SB 2100, da er direkt per Kabel ins Netzwerk eingebunden werden kann. Da ich im ganzen Haus Netzwerkzugänge habe ist das ideal für mich. Auch der Wirkungsgrad ist anscheinend etwas besser. So, nun man los, ich bitte um reichlich Bewertung
smoker59
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Eifelsol, swagner, Waldi_d und 2 Gäste
