von Friesenjung » 09.02.2012, 22:33
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
26340 Zetel |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
45 |
| Ausrichtung |
60 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 21,00 Meter
Breite: 8,50 Meter
Fläche: 178,50 m²
| Höhe der Dachunterkante |
2,50 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
752 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
7 % Rendite sollten es mindestens sein |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Am rechten Ortgang steht eine kleine Baumkrone, Gesamthöhe 8 mtr, mit etwa 2 mtr Abstand. Die schneide ich noch auf 6 mtr runter. Sie verschattet zw. ca. 12 und 14 h ein Dreieck von etwa 15qm. Hier schlägt der Anbieter einen separaten String vor.rnIm linken Viertel sind ein Entlüftungsrohr und das Heizungsrohr vorhanden. Beide sind nur etwa 15 cm im Durchmesser und etwa 40 cm hoch. Hier lässt der Anbieter je ein Modul fehlen.
| Infotext |
Angebot 13518 |
Angebot 13519 |
| Einstellungszeitpunkt |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
| Datum des Angebots |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
| KWp Preis |
1625,66 €
2031,56 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
900 kWh/kWp
900 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
21,32 kWp
20,50 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
82
84
| Hersteller |
Mage |
Alfasolar |
| Bezeichnung |
Powertec Plus Mono 260 W |
Pyramid 60 244 W Poly |
| Nennleistung |
260 Wp
244 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
2 |
| Hersteller |
Power One Trio |
SMA Strangwechselrichter |
| Bezeichnung |
20,0 |
STP 10.000 TL |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht bekannt
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Hallo aus Friesland! Dann will ich hier auch mal mein Debüt geben... Ich habe vor bis März noch etwas zu machen- wer weiß, wann es das nächste Mal wieder herunter geht mit der Förderung und ich hadere mit mir schon seit dem es noch knapp 40 ct gab. Aber ich muss sagen, dass die Preise fast passend zum Förderungsrückgang sind- es müsste eigentlich noch recht lohnend sein, wenn ich das so sehe. Das Dach ist mit 45 Grad Neigung und +60 Grad also W/SW Ausrichtung. Der Baum steht neben dem Dach (nicht davor) aund somit verschattet nur die Baumkrone etwas zu gewissen Zeiten. Derzeit (Anfang Februar) sind es etwa 15 qm wärend etwa 2-3 Stunden kurz nach Mittag. Die Module werden Aufdachmontiert. Mage ist ja nicht wirklich was deutsches- also wollte ich noch eine gute Qualität aus deutscher Fertigung dagegen setzen. Das ist nun die Alfasolar aus Hannover. Scheint eine recht übersichtliche Fertigung zu sein- aber naja. Gibt es Erfahrungen, was das Lichgtbrechende Pyramid-Glas bringt bei einem von euch? Es soll bis zu 20% mehr Leistung bringen bei schräger Sonneneinstrahlung- was bei einem mehr westlich ausgerichteten Dach ja leicht der Fall ist... Was ist mit der Selbstreinigung dieser unebenen Glasoberfläche? Sind die Wechselrichter ok? Ein anderer Solateur will mir übrigens zu CIS-Dünnschichtmodulen raten, weil er meint, das in meinem speziellen Fall diese die beste Performance bringen- auch wenn die Mono und Poly theoretisch erstmal viel besser wirken (auf dem Papier). Das sollen dann Module von Avancis sein- deutsche Fertigung. Wenn das Angebot da ist, stell ichs auch noch hier ein. Danke im Voraus für eure Meinungen und eure Zeit!
Friesenjung
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 10.02.2012, 10:05
Hallo Friesenjung, willkommen im PV-Forum MAGE = Rot-Chinamodule. Alfasolar Aussage mit bis zu 20% mehr Leistung von was? Nur lächerlich. Und viel zu teuer. Für Topp Module bezahlst bei Deiner Anlagengröße all inkl. nicht mehr als 1800 € pro kwp - z.B. SW, Aleo, Kyocera, Winaico. Und Dünnschicht sind ein No Go - da der Preis im Normalfall nicht passt und zu wenig KWp aufs Dach bringt. Hol Dir neue Angebote. Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von bandoni » 12.02.2012, 22:03
Hallo Friesenjung,
habe selber alfasolar auf dem Dach und bin damit sehr zufrieden. Das mit den 20 % mehr bezieht sich auf einen Neigungswinkel der Solareinstrahlung von 80° gegenüber der Modulebene. Das ISFH (Institut für Solarenergieforschung Hameln/Emmertal) hat das Glas untersucht und einen Mehrertrag von 5 % prognostiziert. Das mit der Selbstreinigung funktioniert auch. Das Glas ist ein Gußglas und hat eine geschlossene Oberfläche, was gegenüber einem normalen Glattglas mit Poren drin von Vorteil ist. SMA Tripower sind auf jeden Fall besser als Power One.
Gruß Bandoni
bandoni
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 142
von MBIKER_SURFER » 13.02.2012, 09:01
bandoni hat geschrieben:Hallo Friesenjung,
Ja ja - alles das Marketinggeschwätz. Wenn dem so wäre, müssten diese Module ja hier im Forum als die Überflieger auftreten. Dem ist aber bei weitem nicht so. Wenn Du mal in den 1200/1300-er Thread aus dem Jahr 2011 schaust, dann wirst DU feststellen, dass andere Module ohne!! diese Mehrprognose weit vorneliegen. Von der Verarbeitung wollen wir mal ganz schweigen ...... bandoni hat geschrieben: SMA Tripower sind auf jeden Fall besser als Power One. Gruß Bandoni
Das musst mir jetzt aber erklären! Das ist ja sowas von daneben .... Was stimmt, ein SMA STP WR bzw. die TL-21 kann asymmetrischer betrieben werden als die PVI WR. Und weiter? Bitte Fakten..... Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Friesenjung » 13.02.2012, 22:31
Ja, Mage produziert in Taiwan und in Korea und auch in den USA. Ist das nicht mittlerweile normal? Ich meine, wenn ich mir deutsche Module (oder sagen wir zumindest mit deutschem Namen...) aufs Dach lege- wer garantiert mir, dass es den Laden dann noch in 10 Jahren gibt. Oder wenn, ob die Garantiebedingungen vielleicht so Kundenunfreundlich ausgelegt sind, dass ich eh nix bekomme? Wer vergleicht schon das Kleingedruckte in den AGB oder Garantiebedingungen? Mage war bisher bei mir der günstigste und Recherchen im www ergaben, dass sie um die Ecke hier: http://www.sonnenstadt-jever.de/ und auch z.B. auf der neuen Deichmann-Zentrale oder einigen EDEKA-Zentralen aufbauen durften. Da haben sich doch auch Leute Gedanken gemacht, wen sie nehmen... Von Alfasolar bin ich ab- seitdem ich hier soeben etwas von "Glattglas mit Poren drin" gelesen habe... Das muss mir auch mal einer erklären. Glas wird zum verformen doch wohl immer geschmolzen- da gabs allerhöchstens früher mal Lufteinschlüsse und die gibts heute ja schon selbst bei billigstem Bastelglas nicht mehr. Aber von porig zu sprechen, hat für mich eher den Sinn, andere schlecht zu machen. Quatsch, denke ich. Und diese gewellte Oberfläche bremst wohl eher den schnellen Abfluß des Regenwassers- den man aber ja durchaus haben möchte, um Partikel & Stäube mit dem Regen abzuspülen. Hat denn hier keiner schon Erfahrung mit Mage? Haaaalllloooo??? Mein Kumpel hat ein Angebot von Sunpower, würde die nochmal fragen wollen. Martin, habe gesehen, dass du die auch drauf hast? Gruß
Friesenjung
- Neu hier
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 14.02.2012, 08:36
Friesenjung hat geschrieben:J Mein Kumpel hat ein Angebot von Sunpower, würde die nochmal fragen wollen. Martin, habe gesehen, dass du die auch drauf hast? Gruß
Hallo, toll  . Sunpower ist das teuerste Modul, da Du ja damit ca 20% mehr aufs Dach bekommst. Lohnt sich natürlich trotzdem. Bei Deiner Analgengröße um die 2050 € pro kwp. Wenn MAGE zum Preis von günstiger als Yingli oder Suntech angeboten werden, kannst Du schon drüber diskutieren. Mein Fall wäre eben die Rot-Chinamodule generell nicht. Aber das ist ein anderes Thema Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Krentzel Energie GmbH » 14.02.2012, 09:44
Hallo Friesenjung, also wer solche Ertragsprognosen abgibt ist in meinen Augen unseriös. Laut pvgis 752kWh/kWp und laut Angebot 900kWh/kWp. Bei einem Westdach in Zetel ist leider die pvgis Prognose Realistisch.
Sonnige Grüße
Krentzel Energie
- Stammmitglied
- Info: Solarteur
von MBIKER_SURFER » 14.02.2012, 11:16
Krentzel Energie GmbH hat geschrieben:Laut pvgis 752kWh/kWp Sonnige Grüße Krentzel Energie
Na na - ganz so schlecht ist es auch nicht: 788 kwh/kwp Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 1 Gast
