von Futuretec » 08.02.2012, 21:31
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
25*** |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
20 |
| Ausrichtung |
-34 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Eternit |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 22,50 Meter
Breite: 6,40 Meter
| Höhe der Dachunterkante |
2,80 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
eigener (erworben) |
| Ertragsprognose laut
pvgis
856 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
20 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,20 |
| Grund der Investition |
7 % Rendite sollten es mindestens sein |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13477 |
Angebot 13478 |
Angebot 13479 |
| Einstellungszeitpunkt |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
08.02.2012 |
| Datum des Angebots |
04.02.2012 |
01.02.2012 |
07.02.2012 |
| KWp Preis |
1781,00 €
1618,00 €
1801,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
856 kWh/kWp
878 kWh/kWp
888 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
19,11 kWp
18,72 kWp
18,33 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
78
78
78
| Hersteller |
REC |
Yingli |
Aleo |
| Bezeichnung |
245 PE |
240 YL |
235 er |
| Nennleistung |
245 Wp
240 Wp
235 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
sma |
sma |
STP 17000 TL |
| Bezeichnung |
STP 17000 |
STP 17000 TL |
SMA |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Altec solar |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Einlagig |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog |
Solarlog |
Solarlog |
Hallo, da ich gerne noch einmal zuschlagen möchte, habe ich mir nun nochmal neue Angebote rein geholt. Eure Meinung hierzu interessiert mich natürlich sehr. Die 3 Angebote stammen von 2 Solateueren, wobei keiner die Auslegung offen gelegt hat. Somit wäre ich für Anregungen von euch dankbar. Die REC Module habe ich bereits und bin mit dem Ertrag sehr zufrieden, aber solte man trotzdem nun mal einen anderen Hersteller wählen ??
Grüße futuretec
Seit dem 21.04.2011: 60 x REC 240 PE und SMA STP 15000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung: -36°, DN 20°, 1015 kwh/kwp im 1. Jahr
Seit dem 16.06.2011: 42 x REC 240 PE und SMA STP 10000TL mit Eigenverbrauchsregelung, Ausrichtung:+52°, DN 20°
Futuretec
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 24,48
von MBIKER_SURFER » 09.02.2012, 09:40
und welche Aleo Module genau? 235 W Module gibt es viele!
Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von Futuretec » 09.02.2012, 13:39
MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo,
Gruß Martin
Hab ich mir auch schon gedacht, hier steht aber nichts ! Ich werd noch mal nachfragen, sonst ist das Angebot für die Tonne -meine Meinung- ! Was sagst du zu den Preisen und was für eine Verstringung würdest du emphehlen, geht 3 x 26 oder ist die Spannung dann zu hoch ? Was wäre die Alternative 3 x 21 und 1 x 15 ??? Grüße futuretec
Futuretec
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 09.02.2012, 15:32
[quote="Futuretec" geht 3 x 26 oder ist die Spannung dann zu hoch ? Grüße futuretec[/quote] Ohne genaue Modulbezeichnung ist es eine Frage für die Glaskugel Preislich geht auf jeden Fall um die 1750 € pro kwp mit den Aleo/REC. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Futuretec » 09.02.2012, 21:29
So nun habe ich mich heute Nachmittag nochmal mit dem Anbieter telefoniert und erfahren, das es die Module S19.235 von aleo sein sollen; laut Aussage ein aktuelles Model !? Gerne würde er dies bei Auftragserteilung auch fixieren !
Ich finde die Wechselrichterauslegung tendenziell bei allen 3 Angeboten recht knapp. Bei meinen anderen beiden Dächern habe ich eine 1:1 Auslegung, wie viel Ertragsverlust bekomme ich da durch?
Grüße futuretec
Futuretec
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 10.02.2012, 09:52
also da gehen dann max 24 Module im String. Dann würde ich 3 X 24 Module am STP 17000 TL verstringen - und eben 6 Module weniger verbauen. Sonst wäre der WR einfach zu klein, da Du ja 10% Blindleistung zur Verfügung stellen musst.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
