23701 | 12kWp || 1.461€ | EGing PV
Beitragvon dancer1958 » 27.07.2012, 14:36
Standort
Inbetriebnahme 07/2012
PLZ - Ort 23701 Eutin
Land Deutschland
Dachneigung 52
Ausrichtung -20
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 12,00 Meter
Breite: 8,50 Meter
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 834 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Verschattung Nein
Angebot 15587 Angebot 16066
Einstellungszeitpunkt 27.07.2012 29.08.2012
Datum des Angebots 27.07.2012 17.08.2012
KWp Preis 1461,00 € 1561,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 870 kWh/kWp 834 kWh/kWp
Anlagengröße: 12,24 kWp 8,16 kWp
Anzahl 51 34
Hersteller EGing PV Eging
Bezeichnung EG P60-C EG P60-C
Nennleistung 240 Wp 240 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller SMA SMA
Bezeichnung STP 12000 TL-10 STP 8000TL-10
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 22 Module 1*17 Strings mit Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 7 Module 1*17 Strings mit Module
MPP-Tracker 3
Hersteller Schletter Schletter
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Zweilagig / Kreuzschiene Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 100 / 60 / 30 / 0%
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
Angebotesentscheidungen
Dieses Angebot wurde abgelehnt Dieses Angebot wurde angenommen
Zuletzt geändert von dancer1958 am 29.08.2012, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
16 Scheuten Multisol P6-54 je 205W, SMA SB 3000TL-20, Inbetriebnahme: 13.09.2010
kWh/kWp: 2011-959, 2012-911
34 EGing PV AG-P60-C 240W, SMA SMA STP 8000TL-10, Inbetriebnahme 28.09.2012
dancer1958
PV-Anlage [kWp]: 11,44
Re: 23701 | 12kWp || 1.461€ | EGing PV
Beitragvon dancer1958 » 27.07.2012, 19:44
Hallo liebe Leute,
mein Problem hier ist: Taugen die Module etwas?
Der Rest scheint mir soweit ok. SMA ist ein renomierter Wechselrichterhersteller und die Unterkonstruktion von Schletter hat auch nur gute Bewertungen.
Vor allen Dingen finde ich den Preis sehr günstig.
Die Firma, die das Angebot abgegeben hat (Aldra Solar), hat hier im Norden ja auch einen guten Namen.
Vielen Dank im Voraus
dancer
dancer1958
Beitragvon win_solar » 27.07.2012, 19:50
über die Module habe ich bisher noch nichts Schlechtes gelesen, kann man nehmen.
Was ist mit Einspeisemanagement? Ist es im Preis mit drin? Wie soll die Freischaltung aussehen?
Anstatt des SMA wäre perfekt ein Sunways NT12000 mit 3 Strings a 17 geeignet, mit Sicherheit auch noch günstiger!
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Benutzer5 » 27.07.2012, 22:50
Hallo
Genau, ein NT12000 wäre perfekt und spart hier locker 700,-€, quasi den Betrag des Einspeisemanangements.
Alex
privat: 4,2kwp = 18 SolarFabrik Premium L Poly 235 an Sunways NT3700 seit 2011
Benutzer5
PV-Anlage [kWp]: 13,32
Beitragvon modila » 28.07.2012, 09:05
..,ist soweit OK, kann man kaufen !
mfg
PV-Korten - 48683 Ahaus - Ihre Nr.1 in Sachen Photovoltaik ! - Mario Korten - BDSH geprüfter freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen. - Wir nehmen am Projekt PV CYCLE teil u. nehmen an unseren Standort defekte Module zurück.
modila
PV-Anlage [kWp]: 223,88
Info: Solarteur
Beitragvon Retrerni » 12.08.2012, 22:09
Die 7 Module sind aber nicht auf einer Gaube o.Ä? Wenn nein, wäre der Sunways geschickter, alternativ ein Diehl Platinum 13000TL mit 3x17.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 29.08.2012, 14:58
dancer1958 hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 16066 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Beitragvon dancer1958 » 29.08.2012, 15:15
Hallo an Alle,
das erste Angebot ist leider nicht zustandegekommen, da ich falsch über die Dachgröße informiert wurde und dieses auch so falsch an den Solateur weitergegeben habe.
Hinsichtlich der Vorschläge zu anderen Wechselrichtern habe ich mit dem Solateur gesprochen. Dieser arbeitet aber ausschließlich mit WR von SMA. Da es sich hier ja nicht um das schlechteste Produkt handelt, werde ich diesen Malus auf alle Fälle in Kauf nehmen, zumal alle anderen von mir angesprochenen Solateure wesentlich höhere Preise je kWp haben wollten.
Dieses Angebot möchte ich jetzt annehmen. Der Preis je kWp ist zwar etwas höher, dies erscheint mir aber normal, da die Anlage auch kleiner ist und somit die Nebenkosten mehr ins Gewicht fallen.
Was mich noch interessiert ist, ob die Strings optimal sind, zumal der STP 8000TL-10 auf dem 1. MPP-Eingang 4 Strings zulässt. Bei 29,82 V je Modul käme man dann auf eine Eingangsspannung je String von ca 507 V.
Schon einmal vielen Dank im Voraus
dancer
dancer1958
Beitragvon win_solar » 29.08.2012, 17:15
das Angebot ist annehmbar.
Wie soll das Einspeisemanagement geregelt werden? Ist das PowerControlModul im SMA verbaut, an den der Rundsteuerempfänger angeschlossen wird?
Kommt der Rundsteuerempfänger extra oder im Preis inbegriffen, Preis?
Die Spannungshöhe ist nicht optimal für den SMA, aber auch nicht schlecht (optimal wären 21...23er Stringlängen)
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon dancer1958 » 29.08.2012, 17:44
Hallo Win,
gemäß Angebot ist das Einspeisemanagement vorbereitet (Kosten hierfür 250 € - im Gesamtpreis enthalten), so dass nur noch der Rundsteuerempfänger angeschlossen werden muss. Dieser muss dann aber noch extra bezahlt werden. Da der VNB (Stadtwerke Eutin) sich noch nicht mit der Problematik Einspeisemanagement beschäftigt hat, warte ich erst einmal ab, was auf mich zukommt. Vielleicht sehen die aufgrund des Abrechnungsaufwandes im Verhältnis zur Anlagengröße von dem Einbau ab.
Vielen Dank für die Info zu den Strings
dancer
dancer1958
Zurück zu Angebote
