22851 | 7kWp | 2020€ | LG oder IBC? Passt das?
Beitragvon snoggle » 02.02.2012, 12:17
Standort
Inbetriebnahme 02/2012
PLZ - Ort 22851 Norderstedt
Land Deutschland
Dachneigung 45
Ausrichtung 45
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Fläche: 60,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Freier Zählerplatz vorhanden Nein
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 828 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 2,90
Verschattung Nein
Angebot 13334 Angebot 13335
Einstellungszeitpunkt 02.02.2012 02.02.2012
Datum des Angebots 02.02.2012 31.01.2012
KWp Preis 2020,00 € 1960,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 850 kWh/kWp 870 kWh/kWp
Anlagengröße: 7,40 kWp 7,20 kWp
Anzahl 29 37
Hersteller LG IBC
Bezeichnung Mono X255 MonoSol
Nennleistung 255 Wp 195 Wp
Einzelpreis
Anzahl 1 1
Hersteller SMA Danfoss
Bezeichnung SB 4000-TL21 Triple Lynx +Pro 8K
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 17 Module 18 Strings mit 19 Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung SB 3000-TL21
Einzelpreis
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 12 Module
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ Einlagig Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja Ja
Mithilfe Nein Nein
Anschluss AC Ja Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein Nein
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Ja
Dachintegriert Nein Nein
Datenlogger Nein Ja
Hersteller Typ: Solarlog 200
es geht mir in erster Linie nicht nur um den Preis, sondern auch insbesondere um die Auslegung. Passt das?
Hoffe ich habe alles eingetragen.
Würde mich über Meinungen freuen.
LG
Zuletzt geändert von snoggle am 02.02.2012, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
snoggle
Re: 22851 | 7kWp | 2020€ | LG oder IBC? Passt das?
Beitragvon GRP » 02.02.2012, 12:25
Hey,
würde bei Angebot 1 den SMA STP 8000Tl nehmen, als 2 kleine WR mit schlechterem Wirkungsgrad.
Das Angebot würde damit auch günstiger werden.
Ich habe selber die LG 255W Module, und bin sehr zufrieden.
Auch muss man mit einberechnen, das LG die Module bei Defekt oder Abbau der Anlage entsorgt. Ich finde das ich auch ein wichtiger Punkt.
36x Hyundai 218SF Module, Delta Solivia 3.0, Sunways AT4500; Ausr. 135° DN 45° PLZ 02
20x Kyocera 185GH-2PU Module, Sunways AT3600; Ausr. 130° DN 45° PLZ 02
27x REC 235PE Module, 2x Delta Soliva 3.0; Ausr. 230° DN 28° PLZ 72
GRP
PV-Anlage [kWp]: 15,93
Beitragvon snoggle » 02.02.2012, 12:31
Hallo nochmal,
habe mich bei dem IBC Modul mit den Strings verdaddelt. Es sind 2 Stränge mit 18+19 Modulen. Vielleicht kann das ja der Admin ändern, bei mir gehts iregndwie nicht (ging nur beim ersten Angebot)
snoggle
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 12:34
was sich mir da nicht erschliesst, warum Du solch große WR nehmen willst, wenn DU die 70% regelung wählst. Der Danfoss TLX 8 k resp. ein SMA STP 8000 wären für beide Anlagen die richtige Größe, wenn Du die fernsteuerung wählst. Preislich eher zu teuer.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon GRP » 02.02.2012, 16:08
HEy,
was soll er den dann nehmen ?
255W x 29 Module = 7395 Wp. Damit wären bei der 70% Regel noch 5176,5Wp übrig.
Deswegen musst du einen Mehr-Phasigen WR nehmen, oder halt zwei kleine.( oder du verschenkst halt fast 600W ) Wobei die 2 kleinen teurer sind, als der eine Großer, der dann reduziert wird. Auch möchte ich noch bemerken, dass viele Firmen bereits an Systemem arbeiten, wo der Eigenverbrauch zu den 70% dazukommt. Somit hätte man die Möglichkeit den WR wieder etwas hochzufahren.
Gruss
GRP
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 16:15
deswegen würde ich ja nicht auf die 70% Regelung gehen. Der 8 K WR mit SL PM und RSE würde ja dann perfekt passen. Allerdings bei dem Preis passt eben nichts!
Und das mit dem EV - bemüh mal die Suchen Funktion. Das ist ein ellenlanger Thread, wo sich schon viele ausgelassen haben. Das muss ja eine vom EVU zugelassene Lösung sein...... Und wo die 70% Lesitung erreicht werden müssen, sit eben auch klar im EEG 2012 festgelegt.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon snoggle » 02.02.2012, 20:15
danke erstmal für die Antworten.
Ich will gewappnet sein wenn die 70% Regelung doch wieder fallen sollte, oder der Eigenverbrauch extra berechnet wird. Deshalb soll die Anlage so ausgelegt werden, wie 2011, nur wird der WR auf 70% gedrosselt.
Ihr meint also das ein WR mit 8KW besser als 2 mit 7KW! Ok, ich hätte jetzt gedacht das der 8er zu weit überdimensioniert ist.
Martin,
ich schätze deine Meinung in diesem Forum sehr, aber das für dich 90% der Angebote überteuert sind kriegt jeder mit.
Es kann ja auch sein, aber finde mal im Norddeutschen Raum jemanden der Anlagen baut, die deinem Preisniveau gerecht wird.
Also, sunpower für 2000€/kwp / Aleo,Schott, usw. für 1900€, yingli, usw für max.1700€. Du wirst hier keinen finden, das spiegelt ja auch die PNs´wieder die man so bekommt.
"baue dir günstige Anlage mit JA-Solar usw." Angebote die in deine Richtung gehen bekommt man nicht!
Also, wenn du Solateurempfehlung für den Norden hast die Aleo, Schott, usw. für deinen Preis verbauen, dann lass es mich wissen.
Aber trotzdem lese ich deine Beiträge immer sehr gerne, und zweifel sie in keinster Weise an.
Winaico übrigens wird hier kaum angeboten. Ich habe zwei Adressen von Winaico bekommen von Solateuren die aus Hamburg kommen.....die antworten nicht mal. Wohl zu klein die Anlage.
Viele Grüsse
snoggle
Beitragvon MBIKER_SURFER » 02.02.2012, 22:55
hm - schon komisch, dass Ihr die teuren Angebote akzeptiert. Aber wahrscheinlich habt Ihr zu viel Geld :D. Mitte bis Ende des Jahres 2011 kamen die besten Angebote mitunter - eben - aus dem Norden. Natürlich verstehe ich, daß Ihr einen gewissen Frust habt, wenn Ihr momentan solch sch... Angebote bekommt. Aber ohne Fleiss keinen Preis. Ich weiss noch genau, wie mich Frühjahr 2011 viel aus dem 8-er Plz ob meiner Preise angegriffen haben. Fakt ist, hinterher habe ich PN's bekommen, wo diese Personen sogar bessere Angebote hatten, als ich 'verlangt' habe. Natürlich haben diese Interssenten auch viele Angebote eingeholt und nicht nach 10 Stück aufgegeben.
Egal - ich gebe meine Meinung wieder, wie jeder andere auch. Bezahlen müsst/dürft Ihr ja selbst :D
Und dass wir hier nicht wegen 100 € pro kwp 'streiten' - ist ja klar.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Retrerni » 11.02.2012, 22:35
Du kannst ja etwas Risiko fahren und den 8 kVA WR nehmen und sobald Dein VNB die Fernsteuerung will, diese nachrüsten. Nur das kostet auch ein paar Euro, daß muß Dir klar sein.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: swagner und 1 Gast
