von Edwei » 25.01.2012, 13:32
Standort
| Inbetriebnahme |
03/2012 |
| PLZ - Ort |
16341 Panketal |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
34 |
| Ausrichtung |
-50 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 11,50 Meter
Breite: 5,60 Meter
Fläche: 64,40 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,20 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
| Eigenkapitalanteil |
100 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
0,00 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
Durch eine Gaupe.
| Infotext |
40% Eigenbedarf |
Angebot 13175 |
| Einstellungszeitpunkt |
25.01.2012 |
| Datum des Angebots |
24.01.2012 |
| KWp Preis |
2,26 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
798 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
4,56 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
24
| Hersteller |
Frankfurt Solar Technology |
| Bezeichnung |
FSM 190 MA |
| Nennleistung |
190 Wp
| Einzelpreis |
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
TrioSolar |
| Bezeichnung |
Motech PVMate 4600MS |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
12 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
8 Module
| MPP-Tracker 3 |
1 Strings mit
8 Module
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 60 / 30 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
...Sonnige Grüße ins Forum...
Angeregt durch das sehr informative und hilfreiche Forum, habe ich mich enschlosssen, auch eine PV zu planen. Für mich ist es absolutes Neuland, dass ich betrete. Bin ein Laie in Fragen Elektrik und Elektronik. Durch eine Gaupe und 2 Veluxfenster im Dach können die Module nicht in einer kompletten Fläche verlegt werden. Deshalb habe ich einen Solateur beauftragt, eine für das Hausdach geeignete PV zu kalkulieren. Das Angebot umfasst alle LEISTUNGEN, d.h.: ich bräuchte mich um nichts kümmern; Und ich kann jeder Zeit Unklarheiten in einem Gespräch klären.
Der Komplettpreis würde 10.325,27 € betragen.
Schaut doch mal drauf mit Eurem Fachwissen und gebt mir eine kleine Hilfestellung.
Danke und sonnige Grüße aus dem Landkreis Barnim / Brandenburg
34 Module FSM190MA 2 WR: Motech PVMate 3300 MS SO-52°, DN 38° Inbetriebnahme: 06.03.2012
Edwei
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 6,46
von GET » 25.01.2012, 14:35
der Preis ist eindeutig zu hoch, selbst qualitativ bessere Module sind auch unter diesem Preis zu bekommen. Dazu noch mit einer 10 jährigen Produktgarantie.
Da sollte nochmals nachverhandelt werden.
Und wenn es nicht von Ihnen vergessen wurde anzugeben, ein Gestellsystem Hersteller sollte auch dabei sein, denn es gibt viele untrschiedliche Gestellsysteme, die nicht für jedes Modul optimal geeignet sind.
GET
Change for a green Life
GET
- Stammmitglied
- Info: Großhändler
von Edwei » 25.01.2012, 18:37
Hallo GET, Danke für die Anmerkungen. 10 Jahre Herstellergarantie,Leistungsgarantie: 10Jahre auf 90% sind mit angegeben. Leider kein Einzelpreis für die Module, da es ein Koplettpaket ist. Bei der Montage steht alles nur in einem, d.h. komplette Modulmotage mit mit passender Unterkonstruktion usw. bis zum E-Anschluss. Reiner Netto-Preis mit % liegt bei 10.015,51 €. Preis vielleicht deshalb etwas höher, wegen der 3 Einzelflächen,Verkabelung,3 Tracker ?? Bin für jeden Tip und jede Hilfe dankbar. Sonnengruß aus Panketal
Edwei
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Retrerni » 28.01.2012, 17:12
Ist Dir bewusst, daß es sich sowohl bei den Modulen als auch beim WR um rein asiatische Ware handelt? Für den o.g. kWp-Preis würde ich ein Brutto-Angebot mit europäischer Ware erwarten..
Ciao
Retrerni
Retrerni
- PV-Forum Einstein
von win_solar » 28.01.2012, 17:33
Hallo, für diese Ware würde ich nie und nimmer 2260€/kWp bezahlen! Stell doch mal bitte ein Foto des Dachs ein und falls vorhanden, den Modulbelegungsplan. Ich würde bei dieser Anlagengröße und Dachausrichtung ernsthaft die 70%-Regel in Erwägung ziehen. Da müsste es preislich ein gutes Stück günstiger gehen, natürlich mit nem anderen Wechselrichter. Wir haben im Land viele gute Hersteller, zumindest da muß man nicht auf Asienware zurückgreifen meiner Meinung nach Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 17
von Edwei » 29.01.2012, 12:03
Dachbelegung neu.pdf Hallo Win, Hallo Retrerni, Danke dass Ihr nochmal das Angebot Begutachtet habt. Als Laie weiß man natürlich nicht immer gleich, was die Firmen einem da so anbieten und woher welche Ware stammt. Habe nochmals telefoniert und folgendes bekommen: Werden einem Gesamtpreis, inkl. Montage und Anschluß mit Anmeldung + Datenlogger, bei 10.000;-€ ( Netto) verhandeln. Ich dabe den Gesamtpreis durch die 4,56kWp geteilt, macht 2.192,-€/kWp. Schaut Euch das bitte nochmanl an.: zwei pdf´s im Anhang win_solar hat geschrieben:Hallo, für diese Ware würde ich nie und nimmer 2260€/kWp bezahlen! Stell doch mal bitte ein Foto des Dachs ein und falls vorhanden, den Modulbelegungsplan. Ich würde bei dieser Anlagengröße und Dachausrichtung ernsthaft die 70%-Regel in Erwägung ziehen. Da müsste es preislich ein gutes Stück günstiger gehen, natürlich mit nem anderen Wechselrichter. Wir haben im Land viele gute Hersteller, zumindest da muß man nicht auf Asienware zurückgreifen meiner Meinung nach Gruß Win
Edwei
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 29.01.2012, 13:24
Hallo, 2192€/kWp ist auch noch zu teuer, zumindest für Frankfurt Solar. Ein Dachbelegungsplan fehlt mir noch. Die SAT-Schüssel sollte auf jeden Fall auf die andere Dachseite versetzt werden und um die Gaube links und rechts Platz gelassen werden. Das Einspeisemanagement mit Datenlogger verteuert die Anlage natürlich bei einer so kleinen Anlage. Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von Edwei » 29.01.2012, 14:41
Hallo Win, der Datenlogger wäre jetzt im Gesamtpreis enthalten. Dachbelegung war in der Antwort schon mit bei - hier nochmal.
danke für alle Infos.
Edwei
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von win_solar » 29.01.2012, 15:07
Hallo nochmal, hier gefällt mir so Einiges nicht.. die Module sind mir zu nah an der Gaube, ich würde hier auf die 70%-Regel gehen, der Preis ist auch mit Logger zu hoch, bei 70% kannst auf diesen verzichten, könntest auch einen Wechselrichter mit integriertem Logger einsetzen. Meine Empfehlung, hol dir ein neues Angebot: 70%-Regel ca. 4kWp mit einem 3k-Wechselrichter bspw. Sunways NT3000 mit internem Datenlogger China 1.Reihe Suntech,Yingli,Trina Zielpreis max. 2000€/kWp Gruß Win
win_solar
- Forumsinventar
von Edwei » 29.01.2012, 18:08
Hallo Win, da melde ich mich nochmal. Ist ja niederschmetternd die Antwort. D.h. für mich jetzt : komplette Neurecherche!!! Und wer bittet mir die empfohlenen Moduele, Wechselrichter, Montage in unserer näheren Umgebung an??? Nach erster Erkenntnis, sind gerade mal 3 Anlagen in Panketal online zu beobachten. Sollte es noch einen passenden Tip geben, wäre ich sehr dankbar. Schönen Sonntagabend Gruß Edwei
Edwei
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: andreas82 und 4 Gäste
