Also wenn da AVIM drauf steht können die gleich wieder abreisen...
Übrigens kommen nun 245W Module aufs Dach, nicht 240er wie im Angebot beschrieben.
Passt trotzdem?
Oder könnte der Süd-WR etwas überfordert sein?
16259 | 8kWp | 2365€ | 16259 8,16Kwp, Aleo - bitte bewertenModerator: Mod-Team Re: 16259 | 8kWp | 2365€ | 16259 8,16Kwp, Aleo - bitte bewer
Übrigens kommen nun 245W Module aufs Dach, nicht 240er wie im Angebot beschrieben. Passt trotzdem? Oder könnte der Süd-WR etwas überfordert sein? Gruß Modulteq 250W - 8,75kWp
10 Ost - 2,5 Kwp 11 West - 2,75 Kwp an SB 5000TL21 14 Süd - 3,5 Kwp an SB 3000TL21 DN -20°
..ohne mir das jetzt nochmal angeschaut zu haben würde ich sagen 8,33kWp statt 8,16kWp sollte kein Problem darstellen.
Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
Sorry, hab ich nicht geschrieben: Es kommt noch ein Modulauf der Südseite dazu, sind also 8,57kWp
Südseite 3,43kWP Modulteq 250W - 8,75kWp
..also dann bitte nochmal,
wieviele Module auf welches Dach mit welchen Wechselrichtern/Strings... 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
10 Module auf Ost
11 Module auf West 14 Module auf Süd 1 String von jeder Dachfläche An der Ost- und Westdachfläche kommt der 5000TL, 3000TL an die Südseite DN: 25% Modulteq 250W - 8,75kWp
ja, für West/Ostdach
21 * 245W = 5,145kWp an 5000TL-21 mit 4,37kW, das ist ok für Ost/West 14 * 245W = 3,430kWp an 3000TL-21 mit 2,85kW, das ist knapp, mangels Alternative jedoch vertretbar, alles gerechnet mit Einspeisemanagement, bei 70%-Regel würde statt dem 5000TL-21 auch ein 4000TL-21 reichen Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
Nee, keine 70%.
Auf die paar Euronen beim WR kommts mir nicht an. Was kann passieren? Der überschuss geht verloren oder wird der WR überlastet? Sunny-Design lässt die Konfiguration durch Modulteq 250W - 8,75kWp
naja, ein paar Euronen ein paar Euronen = 1000€ für dich Dem Wechselrichter macht das nichts aus, er kann nur im Frühjahr/Herbst bei kühlem, sonnigen Wetter ab und an mal in die Begrenzung fahren...kein Problem für ihn, er fährt aus seinem optimalen Arbeitspunkt hinaus und begrenzt so die Leistung vom Dach auf einen für ihn erträglichen Wert Gruß Win 2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000
Na ja. Ost-/West macht 'man' aber eigentlich immer mit 70% Regelung! Und die 3% bis 5 % Verlust am Süddach würde ich dann schon in Kauf nehmen.
Gruß Martin 6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - 11,2 KWp Sunways solarlog-home0.de/themar-72181 - 20KWp Sunpower solarlog-home4.de/themar - 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 solarlog-home4.de/themar-88630 - 40,8 KWp Winaico PVI Trio
So,
nun ist die Anlage auf dem Dach. Inbetriebnahme war am 30.04. Allerdings: Bei Aleo gab es "natürlich" Lieferschwierigkeiten. Also entschied ich mich eine Woche vor der Senkung der Vergütung für die Moduteq-Variante (12 Jahre Garantie). Die Anlage kostet 1923€/Kwp incl. RSE. 250W Module, also insgesamt 8,75Kw. 2 Strings (5,25Kwp) am 5000TL (Ost- Westseite, teilweise verschattet), 1 String (3,5kwp) am 3000TL (Südseite) Die Südseite, mit 3,5Kwp brachte im April 45 Kwh/Kwp die Ost- Westseite mit 5,25Kwp 37 Kwh/Kwp (Stand 15.04) Ich denke das geht bei dem bewölkten April in Ordnung, oder? Was mich noch stört sind die auf dem Dach liegenden Kabel und Steckverbindungen. Ein Modul wurde über dem Ausgleich-Abzug vom Badezimmer installiert. Ich hoffe das Kondenswasser beschädigt das Modul auf Dauer nicht. Was meint ihr? Viele Grüße P.S.: Natürlich herzlichsten Dank noch für die Unterstützung. Modulteq 250W - 8,75kWp
Wer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
