von kifra1964 » 26.01.2012, 18:52
Standort
| Inbetriebnahme |
01/2012 |
| PLZ - Ort |
4906 Eberschwang |
| Land |
Österreich |
| Dachneigung |
25 |
| Ausrichtung |
70 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachziegel aus Ton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 7,70 Meter
Breite: 16,20 Meter
Fläche: 125,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
5,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
990 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
3,00 |
| Grund der Investition |
Bis zu 5 % Rendite wären nicht schlecht |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 13214 |
Angebot 13511 |
Angebot 13512 |
Angebot 13513 |
| Einstellungszeitpunkt |
26.01.2012 |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
| Datum des Angebots |
25.12.2011 |
07.02.2012 |
06.02.2012 |
03.02.2012 |
| KWp Preis |
2300,00 €
1750,00 €
1800,00 €
2050,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
990 kWh/kWp
990 kWh/kWp
990 kWh/kWp
995 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
15,00 kWp
15,04 kWp
15,04 kWp
15,04 kWp
| Infotext |
Habe FIX-Angebote von 2000 bis 2400.- E/Kwp
Fix und fertig montiert mit Überspannungsschutz u...
Alles inkl. bis zum WR inkl. Überspannungsschutz ...
| Anzahl |
64
64
64
64
| Hersteller |
Mage |
MAGE |
MAGE |
BOSCH |
| Bezeichnung |
Powertec plus 235/6PJ |
Powertec Plus 235/6 PJ |
Powertec Plus Poly |
c-si M60 235 WP schwarz |
| Nennleistung |
235 Wp
235 Wp
235 Wp
235 Wp
| Einzelpreis |
285,00 €
Modul 2
| Anzahl |
64
| Hersteller |
LDK |
| Bezeichnung |
235 P-20 |
| Nennleistung |
235 Wp |
| Einzelpreis |
260,00 €
| Anzahl |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Hersteller |
Delta |
DELTA |
SMA |
Siemens |
| Bezeichnung |
Solvia EU 15TL |
Solivia EU 15TL |
STP 15000 TL 10 |
Sinvert PVM 17 Inverter |
| Einzelpreis |
3900,00 €
3800,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
Wechselrichter 2
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
SMA |
| Bezeichnung |
STP 15000 TL 10 |
| Einzelpreis |
4000,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Schüco |
Schüco oder Phönix |
MAGE |
INTERSOL |
| Bezeichnung |
Aufdachmontage |
Safetec Schneelast 3 |
f.Ziegel mit Edelstahlhaken |
| Einzelpreis |
175,00 €
| Typ |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Einlagig |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
nicht bekannt
nicht vorgesehen
nicht vorgesehen
nicht vorgesehen
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Angebotesentscheidungen
...Habe auch noch ein Angebot über Hyundai Solarmodule HIS 235 MG und Wechselrichter ?? 3 Stück Delta Solvia 5.0 für meine 15 Kw Anlage? Weiß wirklich nicht mehr weiter - teils habe ich 1 Stunde Teilverschattung durch Bäume bei 4-5 Modulen ( ca. 2 Monate). Qualität und Ertrag sind mir wichtig - habe SSO Lage 20 Grad Abweichung nach Osten. Bin für jede Hilfe dankbar!
Wechselrichter zum Zählerkasten - habe eine Entfernung von ca 50 m - 5 x 10 mm² ? - Reicht das aus?
Zuletzt geändert von kifra1964 am 09.02.2012, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
kifra1964
- Öfters hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 15
von MBIKER_SURFER » 27.01.2012, 16:25
Hallo, die WR Auslegung mit 2 X 21 und 1 X 22 würde perfekt passen - am STP 15000 TL. Am Delta müsstest 4 X 16 verstringen  . SInd eben österreichische Preise - total daneben für dieses Rot-Chinamodul. Gruß Martin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von kifra1964 » 27.01.2012, 17:06
Danke Martin, aber ich bin ja total neu mit dieser Materie, deßhalb freue ich mich über jede ehrliche und fachliche Argumentation zu den Modulen Hyundai, LDK, Bosch und Mage. Die Ausrichtung der Anlage ist SSO 165° - 170° und deie Dachneigung 25°. Ich kann momentan nur urteilen, auf Grund EURER Erfahrungen - bin für alle TIPS dankbar. Grüsse aus dem Innviertel
kifra1964
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 27.01.2012, 17:14
na ja - ob LDK, MAGE, Hyundai ..... das its alles ein 'Sumpf'. Wäre für mich keine Option. Bosch, da kann man drüber reden. Aber bei Deinen Preisen ist das nur gut für den Anbieter. bei uns in D kosten die Rot-Chinateile um die 90 ct/W. Da muss für Deinen Anbieter ja locker 60 ct/W übrig bleiben - ungerechtfertigt!
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von kifra1964 » 27.01.2012, 17:42
Hallo, tut mir leid, aber es hilft mir nicht weiter - möchte April ans Netz gehen. Ich hole mir gerne ein Angebot oder einen Lieferanten aus dem bayr. Raum (Nähe Passau, Pocking), wenn einer ein vernünftiges und aussagekräftiges Angebot liefert. Den Anschluß vom Wechselrichter zum Zählerkasten, kann sowieso ein Elektriker meines Vertrauens bzw. vor Ort machen. Würde gerne einen vernünftigen Preis für SMA STP 15000 TL 10 (wenn optimal für diese Anlagengrösse 15 Kwp), oder gleichwertigen Wechselrichter haben, sowie Vorschläge und ca.-Preise für 64 Stück 235 Watt Module samt ordentlicher Montagearbeit- mit ca 200 lfm solarkabel 6mm. Danke für EURE Hilfe, Gruß Franz PS. Nur ehrliche und seriöse Antworten
kifra1964
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von kifra1964 » 30.01.2012, 21:28
AKTUELLE ANGEBOTE mit 30.01.2012 - Wenn soll ich fragen???
Meine deutschen Nachbarn sind doch führend auf diesem Gebiet!!
Habe 3 neue Angebote erhalten für meine 15,04 KWp Anlage, aber ich brauche Eure Hilfe.
MAGE ist deutsches Produkt (Mage Powertec plus 235/6PJ oder PO – 289.- € ), BOSCH ist ein deutsches Qualitätsprodukt (c-Si M60 235 EU 30117 – 298.- € ), Hyundai ist ein Koreaner mit jahrelanger Erfahrung (HIS 235 MG – 265.- € ) und LDK ist einer der grössten chinesischen Staatsbetriebe (235 P 20 – 270.- € )
und alle sind in meinen Angeboten enthalten.
Beim Wechselrichter ist es schon ein wenig leichter – alle 10 Jahre Garantie SMA STP 15000 TL 10 inkl. Trennschalter und DC Überspannungsableiter 4000.- € DELTA SOLIVIA EU 15 TL mit 3 Stück CITEL Überspannungsschutz DC 4100.- €
Die Montage und Inbetriebnahme kostet bei allen Anbietern ca. 4400.- € Das Schüco - Aufdachmontagesystem kostet auch bei Allen ca. 2400.- €
Alle 3 Anbieter würden 3 Strings(21+21+22) mit 6mm Kupferstringleitung verlegen, wobei ein Anbieter mit 4mm Stringleitung anbietet - 4 bis 6 Strings machen könnte(vorteilhaft, weil bei SMA kein Problem ?? – lt. Verkäufer)
Die gesamte Anlage mit 64 Modulen und Wechselrichter würde auf 27500.- bis 30000.- € netto inkl. Kleinmaterial fertig bis zum WR kosten.
Ich bitte um Eure Mithilfe und Eure Meinung, bei welcher Variante Preis-Leistung vorteilhaft ist.
Sonnige Grüße aus dem Innviertel - Franz
kifra1964
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 30.01.2012, 23:28
kifra1964 hat geschrieben:MAGE ist deutsches Produkt (Mage Powertec plus 235/6PJ oder PO – 289.- € ), Sonnige Grüße aus dem Innviertel - Franz
Wer MAGE als deutsch anbietet - lügt - ohne wenn und aber. Sofort in die Wüste schicken. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von kifra1964 » 31.01.2012, 00:03
Schön, all diese Kommentare, aber bis jetzt kein Alternativvorschlag oder Angaben, welches Modul und welcher WR Sinn ergeben - nur negativ über Rotchina und Preis - hilft mir wirklich nicht weiter - werde mir wohl mein eigenes Urteil bilden müssen und objektiv ohne Vaterlandstreue urteilen. Ich habe geglaubt ich bekomme in diesem Forum sachliche INFO und nicht nur negative zu meinen Angeboten. Mir ist egal, ob ich deutsche Ware kaufe oder Chinesische!!! Auch Deutschlands Industrie ist schon sehr CHINALASTIG - nur zugeben tun wir es nicht.
Ich ersuche um Positive und entscheidende Meldungen - nicht was SCHEIS ist oder nicht aus Deutschland kommt - Schott habe ich aus meinem Angeboten bereits gestrichen(Solon war ja auch soooo lange das Beste Modul - aber WAR). Ich bedanke mich für die negativen Meldungen über ROT CHINA Schrott und werde wohl diesen Schrott kaufen, sofern keine anderen Vorschläge kommen - vielleicht finde ich auch noch eine Alternative zum SMA!
Danke und bitte nur mehr Alternativen zu meinen Angeboten - nur diese helfen mir weiter - nicht alles ist Schrott, was aus China kommt - gewisse deutsche PV Anbieter, sind froh, wenn sie CHINASCHROTT bekommen - zumindest den Rohstoff!!!
Gruß Franz - ich mußte einfach mal Klartext schreiben, bei so vielen Negativen
kifra1964
- Öfters hier
- - Threadstarter -
von Mühli » 31.01.2012, 00:31
Sorry, Quark, aber gequirlt, dreifach.
Wen interessiert der Hersteller bei diesen Preisen. Haben die Module eine Goldauflage?
Was willst hören? Klare Empfehlungen gibts kaum, sag lieber was du kriegen kannst.
Und das dir angebotene, naja, eher nicht so pralle. Würde eher zu Bosch tendieren, wenns um die Qualität geht.
Warum ist Schott gestrichen, das sind vernünftige Module zu (normalerweise) vernünftigen Preisen, die kommen aus Tschechien und die Komponenten sind größtenteils made in BRD. Wo da "chinalastig" sein soll, weiß ich nicht.
Pleite werden die eher nicht gehen. Da ist nämlich Geld dahinter, was man von "chinesischen Staatsbetrieben" nicht behaupten kann. Wenns morgen Garantieprobleme gibt, OK, sperren sie eben zu. Übermorgen heißen sie dann DLK
Solon war...ja, dafür sind die heute noch besser als alles was aus China kommt. Die waren eben zu gut, rein qualitativ. Dass sie insolvent gingen, lag eher an Verkaufspolitik und Malaisen als an der Qualität.
Ich hab übrigens auch nen 15er Tripower. Der hat letztes Jahr gut 3000€ gekostet, du sollst 4 zahlen. Was soll ich dazu sagen? Toll, kauf ihn, ein Schnäppchen!
In Österreich habt ihr Religionsfreiheit, da darfst du alles glauben, dass die gute Maria Jungfrau war und eben auch dass Mage ein deutsches Produkt ist, bitte. Ich kann dir aber sagen, dass Maria rein biologisch keine Jungfrau war und Mage nicht deutsch ist. Glauben darfst dus trotzdem.
Frag mal bei deutschen Solarteuren nach, da gibts nen ganzen Haufen in der niederbayrischen Ecke. Ob man China nimmt oder nicht, ist sicher nicht primär eine Frage der Vaterlandstreue, sondern der Qualität. Ich tus nicht, aus hunderten Gründen, die wir alle breitgetreten haben.
Wir wollen dir ja helfen, ohne Frage. Wenn ich nicht wollte, hätte ich nicht geantwortet.
6,6kWp West 92°, DN30°; 30xSolon Blue 220 an SB4000TL und 2100TL; 2008 16,92kWp, davon 5,64kWp Ost 88°, DN30°;24xSchott Poly 235; 11,28kWp Süd -10°, DN10° 48xSchott Poly 235 an STP 15; 2011 2,35kWp Südwest 72°, DN42°; 10xSchott Poly 235 an SB2100TL; 2011
Mühli
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,87
von MBIKER_SURFER » 31.01.2012, 09:51
kifra1964 hat geschrieben:Gruß Franz - ich mußte einfach mal Klartext schreiben, bei so vielen Negativen
Hallo Franz, na ja - und wir sagen Dir eben, dass Du Sch.... Angebote hast. Was Du schlussendlich draus machst - Deine Sache Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
