14641 | 27795kWp | 2107€ | Plane eine Anlage
Beitragvon dieter101 » 03.02.2012, 11:45
Standort
Inbetriebnahme 02/2012
PLZ - Ort 14641 Wustermark
Land Deutschland
Dachneigung 46
Ausrichtung 160
Bauart stationär
Dacheindeckung Blech
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 28,00 Meter
Breite: 5,50 Meter
Fläche: 140,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Nein
Zähler eigener (erworben)
Ertragsprognose laut pvgis 969 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Grund der Investition 7 % Rendite sollten es mindestens sein
Verschattung Nein
Angebot 13353
Einstellungszeitpunkt 03.02.2012
Datum des Angebots 02.02.2012
KWp Preis 2107,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 989 kWh/kWp
Anlagengröße: 27795,00 kWp
Infotext Guten Morgen allerseits,\r\nich bin Neuling,und ha...
Anzahl 85
Hersteller sunpower
Bezeichnung spr 327ne wht
Nennleistung 327 Wp
Einzelpreis
Anzahl 2
Hersteller sunpower
Bezeichnung spr 15000m tl 3
Einzelpreis
MPP-Tracker 1
MPP-Tracker 2
MPP-Tracker 3
Hersteller mp tec
Bezeichnung quickline
Einzelpreis
Typ Zweilagig / Kreuzschiene
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Ja
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: solarlog 500 pm
...ok,hatte oben schon einen Text geschrieben,bekomme den nicht hierhin.
Ich hab auch keine Ahung,bin nun totaler Neuling auf dem Gebiet,ob ich die Fragen alle richtig beantwortet habe.Z.B. die Ausrichtung,also das Dach steht fast Richtung Süden,aber etwas mehr nach Westen.Finanzieren will ich eigentlich zu 100 %,was ist besser,Eigenanteil?Hab die Bank noch nicht gefragt.
Danke ersteinmal für Ratschläge,falls noch Fragen sind,werde ich die gerne beantworten,
viele grüsse
dieter101
Re: 14641 | 27795kWp | 2107€ | Plane eine Anlage
Beitragvon Krentzel Energie GmbH » 03.02.2012, 13:33
also trotz den effizienten Sunpower Modulen kommst Du bei deiner Fläche nicht auf 27795kWp!
Sonnige Grüße,
Krentzel Energie
Info: Solarteur
Beitragvon SunnyIce78 » 03.02.2012, 17:48
Da waren wohl nur watt/peak angegeben. Also 27,8 kwp.
Kannst du nochmal bei den WR schauen? Sind das vielleicht SMA?
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon win_solar » 03.02.2012, 18:49
Hallo Dieter,
müssen es bei dieser grossen kWp-Zahl wirklich Sunpower-Module sein?
Eine normale 22kWp-Anlage mit guten Markenmodulen liegt im Moment bei 1600€/kWp...1900€/kWp,
das wäre mir den Aufpreis nicht wert :!:
Die Unterdimensionierung wäre ok mit 27,8kWp an 27kW Wechselrichterleistung.
Einspeisemanagement via Solarlog 500PM ist auch gut, Rundsteuerempfänger im Preis enthalten?
Gruß Win
*@sunnyIce, ich vermute von Sunpower gelabelte SMA STP15000TL :?:
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon dieter101 » 05.02.2012, 20:05
danke erstmal für die Antworten,ich versuch mal ein pdf teil hier von dem angebot einzustellen,das sagt wohl mehr aus,als ich laie
dieter101
Beitragvon SunnyIce78 » 05.02.2012, 21:59
Das Angebot hat aber nix mit dem eingestellten zu tun...
Gruß Christian
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon dieter101 » 06.02.2012, 17:06
Stimmt,sorry,das war ein Angebot ohne Details,hier kommt das Richtige:
dieter101
Beitragvon win_solar » 06.02.2012, 17:14
ich weiß nicht, ob der Angebotsersteller das gern sieht, wenn du sein Angebot hier veröffentlichst!
Technisch gesehen ist das Angebot nicht zu beanstanden, so wie ich das lese kommt der Rundsteuerempfänger noch dazu!
Ich würde mir, wie schon gesagt, zumindest mal zum Vergleich ein Alternativangebot mit Standard-Markenmodulen machen lassen.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon dieter101 » 08.02.2012, 13:41
das mit dem Ersteller Gedanken hatte ich auch,aber andersrum ist es ja auch Reklame für ihn.
Hat denn jemand noch eine Idee zum wirtschaftlichen ?bei einer Vollfinanzierung,kommt da monatlich nocht etwas raus?
dieter101
Zurück zu Angebote
