1210 | 5kWp | 2182€ | Sun Value und Trina Solar Module
Beitragvon fotorlando » 31.01.2012, 20:02
Standort
Inbetriebnahme 05/2012
PLZ - Ort 1210 Wien
Land Österreich
Dachneigung 45
Ausrichtung 172
Bauart stationär
Dacheindeckung Trapezblech
Dachgröße Länge: 12,00 Meter
Breite: 4,00 Meter
Fläche: 48,00 m²
Höhe der Dachunterkante 5,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 962 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 100
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung im Winter 09-11 Uhr bei tiefstehender Sonne: Bäume ca. 10 Meter entfernt
Angebot 13292 Angebot 13424
Einstellungszeitpunkt 31.01.2012 06.02.2012
Datum des Angebots 30.01.2012 06.02.2012
KWp Preis 2182,00 € 2296,00 €
Ertragsprognose laut Angebot: 962 kWh/kWp 880 kWh/kWp
Anlagengröße: 5,07 kWp 5,04 kWp
Anzahl 26 21
Hersteller SUN VALUE Trina
Bezeichnung SV 195 MI TSM-PC05
Nennleistung 195 Wp 240 Wp
Einzelpreis 227,00 € 439,00 €
Anzahl 1 1
Hersteller Kostal SMA
Bezeichnung PICO 5.5 SB 5000 TL
Einzelpreis 1540,00 € 2105,00 €
MPP-Tracker 1 1 Strings mit 13 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 13 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller
Bezeichnung
Einzelpreis
Typ
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Ja
Anschluss AC Ja Nein
Kosten Anschluss AC
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja Nein
Datenlogger Nein
Hersteller Typ:
da ich noch keine Erfahrung mit PV Angeboten habe, bitte ich euch um Kommentare. Wie ist das Preis- Leistungsverhältnis der Sun Value Module und des Kosta Wechselrichters?
Es ist ein Einfamilienhaus, das mit Wärmepumpe (Tiefensonde) beheizt wird. Reicht der PV Ertrag in den Wintermonaten, um die Wärmepumpe zu betreiben (WP benötigt 1,8 kW)?
Macht es da Sinn weiterhin Nachtstrom (derzeit 13 cent/kWh) für die Wärmepumpe zu beziehen, und den PV Strom nur für den Tagstrom (derzeit 18 cent/kWh) einzuspeisen? In Österreich wird der PV Strom mit ca. 10 cent/kWh vergütet.
Zuletzt geändert von fotorlando am 06.02.2012, 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
fotorlando
Re: 1210 | 5kWp | 2182€ |
Beitragvon MBIKER_SURFER » 31.01.2012, 23:20
Hallo fotorlando,
willkommen im PV-Forum :D .
Puh - stolzer Preis für lausige Komponenten - zumindest vordergründig. Die Module habe ich noch Nie gehört. Der WR ist bekannt dafür, dass er nicht passt. Außerdem hat der 3 MPP Tracker die DU nicht benötigst. Immer die in A mit ihrer 3-phasigen Einspeisung.......
Die Frage ist doch, in welcher Zeit die WP die 1. 8 KWh benötigt?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Ein neues Angebot wurde erstellt.
Beitragvon Photovoltaikforum » 06.02.2012, 17:13
fotorlando hat ein neues Angebot eingestellt.
Klicken Sie hier um sich das Angebot mit der Nummer: 13424 anzusehen.
Mit sonnigen Grüßen.
Photovoltaikforum Online Team
Photovoltaikforum
Support
Re: 1210 | 5kWp | 2182€ | Sun Value und Trina Solar Module
Beitragvon MBIKER_SURFER » 06.02.2012, 17:55
aha - es gibt in A auch Angebote ohne Kostal WR :D. Wenn Du die Module in D kaufen würdest, sparst pro Modul knapp 200 €!
Die Auslegung am TL-20 mit 1 X 10 und 1 X 11 wäre o.k.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon Vollmilch » 10.02.2012, 11:58
Hallo!
Sind die Preise brutto oder netto?
Sun Value ist gänzlich unbekannt!
Bei Sonne im Winter hast du genug Strom für die Wärmepumpe, bei Schnee auf den Modulen hast du gar keinen Strom!
LG Vollmilch
4,95 kWp Schott Poly 225, SMA SB 5000 TL-20
14,82 kWp Schott Mono 195, STP 15000 TL-10
http://www.sonnenertrag.eu/de/vollmilch/hafnerbach/10720/10974.html
Vollmilch
PV-Anlage [kWp]: 19,77
Beitragvon fotorlando » 12.02.2012, 21:09
Die Preise sind netto. In Österreich sind die Preise generell etwas höher, die Nachfrage ist auch wesentlich kleiner als in Deutschland, und es gibt weniger Solarteure.
Kann es sein, dass österreichische Solarteure höhere Einkaufpreise haben, und dadurch teurer sind? :?:
Beim Einzelpreis der Trina Module habe ich fälschlicherweise die Montage und DC Verkabelung mit eingerechnet, da das im Angebot nicht aufgeschlüsselt war. Dennoch der Preis pro kWp ist vergleichsweise hoch.
SUN Value Module werden seit einem Jahr in Oberösterreich (grenzt an Bayern :wink: ) produziert. Vorher dürfte die Firma Module aus China gelabled/weiterverkauft haben. Der Solateur der diese Sun Value Module anbietet ist auch aus Oberösterreich. Wie gut die Module sind kann heute wohl keiner beurteilen? Wie groß sind die Chancen so einer Firma 25 Jahre am Markt zu überleben? Ich denke da an Garantieanspüche....
In Wien muss ab 4,6 kW (AC seitig) 3 phasig eingespeist werden. Zu dem Thema 1 / 3 phasige Einspeisung hab ich eine technische Frage: :?:
Meine Verbraucher sind auf die 3 Phasen gleichmäßig verteilt. Wenn der WR 4kW nur auf Phase 1 einspeisen würde, und zugleich nur auf Phase 2 Verbraucher 3kW angeschalten wären? Würde ich dann 1 kW einspeisen, und 3 kW selbst verbrauchen (der Bidirektionale Stromzähler summiert alle Phasen auf)? Oder: ich habe Pech und speise 4kW (erhalte 10 cent) ein und verbrauche 3 kW (zahle 18 cent)?
fotorlando
Beitragvon Vollmilch » 13.02.2012, 15:20
Hallo!
Also in Österreich kann man mittlerweile auch fast so günstige Anlagen bekommen wie in Deutschland. Etwas teurer werden sie natürlich durch die kleineren Mengen die österreichische Firmen abnehmen können, durch die nicht planbare Fördersituation und durch geringfügig höhere Auflagen (DC - Überspannungsableiter), ev. höhere Schneelasten.
Ich hab meine Zweifel ob Sun Value wirklich die Module in Österreich produziert, jedenfalls muss es sich um eine sehr kleine Firma handeln!
Die in Österreich verbauten Zähler sind saldierend, d. h. es ist wurscht auf welcher Phase du einspeist / verbrauchst, es spielt also diesbezüglich keine Rolle ob 1-2-3 phasig.
Also versuch noch ein paar günstigere Angebote einzuholen!
LG Vollmilch
Vollmilch
Beitragvon Retrerni » 23.02.2012, 22:56
In Österreich gilt wie aktuell in Deutschland eine Schieflastgrenze von 4,6 kVA. Danach muß aus normativer Sicht erst einmal auf der 2. Phase eingespeist werden und nicht zwingend gleich auf allen dreien. Das wollen einem die VNBs nur weiß machen. Vorschriften, auf welcher Phase man wann was verbrauchen darf, machen sie einem aber nicht - sie wollen einen als Kunden ja nicht verlieren sondern nur die EE behindern...
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon inge-sv » 30.03.2012, 07:56
Hallo fotorlando,
leider habe ich deine Frage jetzt erst gesehen, trotzdem würde ich dir dazu gerne einige tipps geben, wenn sie auch vermutlich zu spät kommen.
Die Sun Value Module sind leider noch nicht sehr bekannt, das liegt daran, dass wir erst seit Mitte des Jahres 2011 mit unserer Produktion begonnen haben. Wir sind seit vielen Jahren als Projektbauer tätig und erstellen PV Projekte ab 1 MW, deshalb haben wir reichlich ERfahrung im PV Analgenbau und haben uns dann entscheiden, auch Module herzustellen, da wir sonst für Qualitäten haften müssten, die wir nicht sicher kennen. Dieses Risiko wollte wir ausschliessen. Seit letztem Jahr, wie gesagt produzieren wir unter höchsten Qualitätsansprüchen selbst, unsere Komponenten sind extrem hochwertig, wir verbauen z.B. nur Zellen von einer Stärke von mind. 190 µ und mehr, im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern, dies ist aber sehr wichtig für die Langlebigkeit und lange Leistungsfähigkeit des Moduls. Unser Modul wird in vielen Herstellungsschritten handgefertigt und z.B. nicht nur mit Silikon abgedichtet, sondern wir verwenden hochqualitatives Dichtband, das ebebfalls eine große Rolle spielt in der Langlebigkeit. Wir sind ein österreichisches Unternehmen und unsere Kunden haben durch die Absicherung unserer Produktion über die Munich RE-Versicherung eine Leistungs und Produktgarantie, die nur sehr wenige Herstellerkollegen erhalten haben, der eventuelle Garantieanspruch wird in Österreich geltend gemacht und nicht irgendwo in Asien, mit zweifelhaten Erfolgschancen.
Zu dem Kostal WR kann ich folgendes sagen, ein Experte wird dir immer zu einem WR mit einem 3 MPP Tracker raten, weil du einfach deine Anlage wesentlich effizienter bauen kannst und solltest du z.B. Verschattungen, Gauben, Kamine, Bäume oder andere Beeinträtigungen auf deiner Anlage bekommen, sinkt dein Ertrag nicht ins Bodenlose, sondern wird durch den zusätzlichen Tracker nur um max. ein Drittel reduziert, da war dein Berater echt gut, der weiss sicher die genauer Verhältnisse auf deinem Dach. Nach heutigen Kenntnisstand wäre ein WR oder 3 er MPP Tracker ein Kunstfehler!
Ich hoffe, du hast viel Freude und einen hohen Ertrag auf deiner Anlage.
Herzliche Grüße
Inge Zenkel
Sun Value Ostermiething
inge-sv
PV-Anlage [kWp]: 35
Info: Hersteller
Beitragvon MBIKER_SURFER » 30.03.2012, 08:12
[quote="inge-sv"
Herzliche Grüße
Inge Zenkel
Sun Value Ostermiething[/quote]
Hallo Inge,
solch eine falsche und pauschale Aussage habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Was soll dieser Schwachs....
Die Kostal WR - speziell die kleinen WR - sind extrem schlecht vernünftig auszulegen. Schau doch mal, wo diese WR Ihr besten Wirkungsgard haben? Eben - bei hohen Spannungen. Somit kannst beim 5.5 -er die 3 MPP Tarcker Nie sinnvoll nutzen.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Zurück zu Angebote
