von KKoPV » 18.01.2012, 22:25
Standort
| Inbetriebnahme |
02/2012 |
| PLZ - Ort |
06188 Spickendorf |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
22 |
| Ausrichtung |
-10 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Dachstein aus Beton |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 8,30 Meter
Breite: 3,00 Meter
Fläche: 66,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
2,20 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
eigener (erworben) |
| Ertragsprognose laut
pvgis
770 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
0 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
4,02 |
| Grund der Investition |
Es reicht mir, wenn die Anlage sich selber trägt |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Ost-West-Dach -100°/80°, -10° ist die Mitte :)rnJe Dachseite 66m² |
Angebot 13073 |
| Einstellungszeitpunkt |
18.01.2012 |
| Datum des Angebots |
18.01.2012 |
| KWp Preis |
1745,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
770 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
9,16 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
36
| Hersteller |
Q-Cells |
| Bezeichnung |
Q.PEAK 255 |
| Nennleistung |
255 Wp
| Einzelpreis |
237,00 €
| Anzahl |
1 |
| Hersteller |
SMA |
| Bezeichnung |
STP 8000TL-10 |
| Einzelpreis |
| MPP-Tracker 1 |
1 Strings mit
18 Module
| MPP-Tracker 2 |
1 Strings mit
18 Module
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
Sikla |
| Bezeichnung |
HCP 41 |
| Einzelpreis |
| Typ |
Zweilagig / Kreuzschiene |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Der kWp-Preis setzt sich wie folgt zusammen: - Module werden von mir beigestellt - 8.537,- €
- Solateur liefert alles andere und montiert komplett - 7.434,- €
Besonderheiten sind: - incl. 2-reihiger Zählerschrank für RSE und Einspeisezähler
- Gemischte Quer- (unten 2 Reihen à 5 Module) und Senkrechtmontage (oben eine Reihe 8 Module, Gestell aufgedoppelt um auf gleiche Höhe wie unten zu kommen)
Eine WebBox ist schon vorhanden. Interessant wäre für mich, ob die Montagekosten so hinkommen. Knut
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 20.12.11: 11.28 kWp | 22 (-10°) + 26 (-100°) Q.PRO G2 235 | STP 10000TL-10 | DN 22° 26.03.12: 9.18 kWp | 18 (80°) + 18 (-100°) Q.PEAK 255 | STP 8000TL-10 | DN 22° PVS | PVLngAnlagen-Überwachung hinter einer dyn. IP?! Such dir eine Subdomain aus: my-pv.info
KKoPV
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 20,46
von win_solar » 18.01.2012, 22:52
Hallo, der Preis liest sich gut! vor allem bei den Toppkomponenten Man könnte hier noch Geld (kein Rundsteuerempfänger) sparen, indem man auf die 70%-Regel geht! Gruß Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von GET » 18.01.2012, 23:11
Guten Abend,
das Angebot ist vom Preis her nicht schlecht. Auch an dem Wechselrichter kann man nicht meckern.
Allerdings ist es bedenklich eine gemischte Belegung zu machen. Da sollte man sich auf senkrecht oder waagerecht einigen. Sieht zudem auch ästhtischer aus.
Sollte man bei dieser Lösung bleiben, ist es wichtig, dass nur die senkrecht verlegten Module zusammen auf einen MPP Tracker verschaltet werden. Das gleiche gilt natürlich auch für nur die waagerechten verbauten Modulen.
Weiterhin ist zu bedenken bei der Auslegung des Wechselrichters, dass sowohl die VDE-ARN-4105 und der §6 Abs. 2 des EEG zu beachten ist. Sollte man am Einspeisemanament teilnehmen, muss noch zusätzlich eine Power Reducer Box der Firma SMA mit eingeplant werden.
GET
Sollten hierzu fragen entstehen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Der Montagepreis, kann durchaus so hinkommen. Das sollten Sie aber mit dem Solarteur nochmals durchgehen, falls Sie sich unsicher sind.
Change for a green Life
GET
- Stammmitglied
- Info: Großhändler
von KKoPV » 18.01.2012, 23:31
Hallo, GET hat geschrieben:Sollte man bei dieser Lösung bleiben, ist es wichtig, dass nur die senkrecht verlegten Module zusammen auf einen MPP Tracker verschaltet werden. Das gleiche gilt natürlich auch für nur die waagerechten verbauten Modulen.
Warum? GET hat geschrieben:Sollte man am Einspeisemanament teilnehmen, muss noch zusätzlich eine Power Reducer Box der Firma SMA mit eingeplant werden.
Jo, ist eingeplant, deshalb 2-reihiger Schrank. Knut
KKoPV
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von GET » 19.01.2012, 00:13
KKoPV hat geschrieben:Hallo, GET hat geschrieben:Sollte man bei dieser Lösung bleiben, ist es wichtig, dass nur die senkrecht verlegten Module zusammen auf einen MPP Tracker verschaltet werden. Das gleiche gilt natürlich auch für nur die waagerechten verbauten Modulen.
Mono- sowie polykristalline Zellen verändern Ihre Spannung und Stromstärke durch die Aufnahme der Photon unter Berücksichtigung des Winkels bzw. die Flussrichtung der Elektronen ( Bewegung des Elektrofeldes ). Durch die Veränderung der Stromstärke sollte man Module nur in eine Richtung zusammen verschalten.
GET
- Stammmitglied
- Info: Großhändler
Zurück zu Angebote
Mitglieder in diesem Forum: Google Feedfetcher und 3 Gäste
