06 | 13kWp | 1973€ | 06 | 13,68 | 1973 | welches der beiden?
Beitragvon LJ Dirk » 04.02.2012, 19:33
Standort
Inbetriebnahme 03/2012
PLZ - Ort 06
Land Deutschland
Dachneigung 30
Ausrichtung 15
Bauart stationär
Aufdachdämmung Nein
Dachgröße Länge: 21,57 Meter
Breite: 5,50 Meter
Fläche: 113,00 m²
Höhe der Dachunterkante 3,00 Meter
Eigenverbrauch nach EEG Ja
Zähler gemietet von EVU
Ertragsprognose laut pvgis 1100 kWh/kWp
Eigenkapitalanteil 0
Fremdfinanzierungszinssatz 3,19
Verschattung Ja
Zusatzangaben zur Verschattung wurde schon im anderen Thread besprochen
Angebot 13392 Angebot 13393
Einstellungszeitpunkt 04.02.2012 04.02.2012
Datum des Angebots 31.01.2012 26.01.2012
KWp Preis 1973,00 € 2142,00 €
Ertragsprognose laut Angebot:
Anlagengröße: 13,68 kWp 13,68 kWp
Anzahl 72 72
Hersteller IBC Azur
Bezeichnung MonoSol 190 MS M 190-3
Nennleistung 190 Wp 190 Wp
Einzelpreis 225,00 €
Anzahl 1 1
Hersteller SMA Power One
Bezeichnung TriPower 8000 TL NR PVI 12,5 OutD-FS
Einzelpreis 2580,00 €
MPP-Tracker 1 3 Strings mit 13 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 6 Module
MPP-Tracker 3
Wechselrichter 2
Anzahl 1
Hersteller SMA
Bezeichnung SB 5000 TL-21 NR
Einzelpreis 1650,00 €
MPP-Tracker 1 2 Strings mit 10 Module
MPP-Tracker 2 1 Strings mit 7 Module
MPP-Tracker 3
Hersteller IBC
Bezeichnung TopFix 200
Einzelpreis 3010,00 €
Typ Einlagig
Montage & sonst. Leist.
Komplettmontage Ja
Gerüst incl. Ja
Mithilfe Nein
Anschluss AC Ja
Kosten Anschluss AC
Aufständerung Nein
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 100 / 60 / 30 / 0% 100 / 60 / 30 / 0%
Anmeldung VNB / Netzbetreiber Ja
Dachintegriert Nein
Datenlogger Ja
Hersteller Typ: Solar LOG
welches der beiden Angebote sollte ich eurer Meinung nach nehmen?
Verschattung wurde hier schon besprochen: viewtopic.php?f=69&t=70384
Entscheidung soll noch dieses WE fallen. Finazierung steht auch schon soweit.
Danke und Gruß
LJ Dirk
PV-Anlage [kWp]: 4,2
Re: 06 | 13kWp | 1973€ | 06 | 13,68 | 1973 | welches der bei
Beitragvon SunnyIce78 » 04.02.2012, 19:44
Das Azur ist viel zu teuer, und beim IBC wieso 2 WR?
Ich würde keins nehmen.
Gruß Christian
Installations- und Heizungsbaumeister, Solarteur (HWK)
Rechtschreibfehler resultieren aufgrund des Krieges zwischem meinem Tablet und mir!
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon LJ Dirk » 04.02.2012, 19:48
AZUR: ist die 2P Beschichtung dabei - hatte ich vergessen. Netto 2.500,-€
2 WR: weil die Firma kein passenden für die 13kWp gefunden hat, finden wollte?!? Weiterhin war die Verschattung ein Thema.
LJ Dirk
Beitragvon Elektro und Umwelt » 04.02.2012, 20:19
LJ Dirk hat geschrieben:AZUR: ist die 2P Beschichtung dabei - hatte ich vergessen. Netto 2.500,-€
Also über den Nutzen und Sinn einer solchen Beschichtung solltest Du noch einmal nachdenken. :wink:
Das Thema der Verschattung müsste man halt noch einmal prüfen. Ich würde aber schon versuchen mit nur einem Gerät aus zukommen.
Gruß E&U
8,32kWp Shell PowerMax Eclipse 80-C (CIS)
Ostdach: 76Stk. PME 80-C, 2Stk. Solarmax 3000C
Westdach: 28Stk. PME 80-C, 1Stk. Solarmax 2000C
Datenlogger: www.solarlog-home2.de/elektroundumwelt
Elektro und Umwelt
Info: Solarteur
Beitragvon LJ Dirk » 04.02.2012, 20:41
Was sind denn die Nachteile von zwei Geräten?
Kannst Du ein WR für die 13,68kWp vorschlagen - ich pers. liebäugle ja mit einem Platinum...
LJ Dirk
Beitragvon SunnyIce78 » 04.02.2012, 21:02
Wo wohnst du denn, das du eine beschichtung gegen sandstürme brauchst :wink:
Such dir ein paar gescheite Module aus, oder zumindest die Azure zu einem annehmbaren Preis.
Gruß Christian
SunnyIce78
Info: Solarteur
Beitragvon LJ Dirk » 04.02.2012, 22:54
Danke erst mal für eure, dann doch nicht so optimistischen, Antworten. Das mit der Beschichtung ist ja nur eine Option - kein muß.
Ich bräuchte allerdings noch eine Antwort auf die Frage der WR. Sind zwei WR so viel schlechter als ein WR?
LJ Dirk
Beitragvon Retrerni » 04.02.2012, 23:27
Ist ja der Parallel-Thread zu http://www.photovoltaikforum.com/allgemeine-anlagenplanung-f69/welche-stringvariante--t70384-s20.html, da gab's schon eine Antwort.
Ciao
Retrerni
Retrerni
Beitragvon LJ Dirk » 04.02.2012, 23:48
Richtig ;-)
Hatte ich oben schon erwähnt. Leider kommt hier "Anlagenplanung" vor "Angebote" ...
LJ Dirk
Zurück zu Angebote
