von Retschi » 19.04.2012, 22:49
Standort
| Inbetriebnahme |
06/2012 |
| PLZ - Ort |
02977 Hoyerswerda |
| Land |
Deutschland |
| Dachneigung |
25 |
| Ausrichtung |
0 |
| Bauart |
stationär |
| Dacheindeckung |
Trapezblech |
| Aufdachdämmung |
| Dachgröße |
Länge: 120,00 Meter
Breite: 12,00 Meter
Fläche: 1440,00 m²
| Höhe der Dachunterkante |
3,00 Meter |
| Eigenverbrauch nach EEG |
| Freier Zählerplatz vorhanden |
| Zähler |
gemietet von EVU |
| Ertragsprognose laut
pvgis
950 kWh/kWp |
| Eigenkapitalanteil |
15 |
| Fremdfinanzierungszinssatz |
4,60 |
| Grund der Investition |
7 % Rendite sollten es mindestens sein |
| Verschattung |
| Zusatzangaben zur Verschattung |
| Infotext |
Angebot 14330 |
| Einstellungszeitpunkt |
19.04.2012 |
| Datum des Angebots |
10.04.2011 |
| KWp Preis |
1700,00 €
| Ertragsprognose laut Angebot: |
950 kWh/kWp
| Anlagengröße: |
205,80 kWp
| Infotext |
| Anzahl |
840
| Hersteller |
Canadian Solar |
| Bezeichnung |
CSI CS6P |
| Nennleistung |
245 Wp
| Einzelpreis |
191,10 €
| Anzahl |
7 |
| Hersteller |
Power One |
| Bezeichnung |
27.6 2SX |
| Einzelpreis |
4690,00 €
| MPP-Tracker 1 |
| MPP-Tracker 2 |
| MPP-Tracker 3 |
| Hersteller |
| Bezeichnung |
| Einzelpreis |
| Typ |
Montage & sonst. Leist.
| Komplettmontage |
| Gerüst incl. |
| Mithilfe |
| Anschluss AC |
| Kosten Anschluss AC |
| Aufständerung |
| Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) |
100 / 0%
| Anmeldung VNB / Netzbetreiber |
| Dachintegriert |
| Datenlogger |
| Hersteller Typ: |
Solarlog 1000PM |
Endspurt!!!
Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir am 08.02 einen Antrag beim EVU für diese Anlage gestellt haben. Daher können wir zu alten Konditionen die Anlage planen (wir hoffen das die Politik jetzt auch dabei bleibt!!!). Es wird eine Carportanlage mit 120 Meter länge und 12 Meter Dachbreite. Da das Gebäude (Carport) von einer anderen Firma und hauptsächlich zum vermieten der Unterstände gebaut wird, sollten wir auch die Einspeisevergütung für Dächer erhalten.
Die angegebenen 1.700€ netto beinhalten: 1.Die komplette Carportanlage inkl Projektierung, Material und Aufbau 2.eine 630KVA Trafostation incl Elektroverteilung und Anmeldung beim EVU 3.Mittelspannungsanschluss 4.Komplette Montage
Ohne die Carportanlage, aber mit Trafostation liegt der kwp Preis bei 1.409€ netto. Wenn ich die Carportanlage, die Trafostation und den Mittelspannungsanschluss rausnehme, liegt das Angebot bei 1.168€ netto.
Was meint ihr dazu?
Retschi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 120
von MBIKER_SURFER » 20.04.2012, 08:23
Hallo, ob es CSI Module sein müssen? Und nur 1 Hersteller? O.k. - aber ansonsten ist die Sache rund. Die WR mit jeweils 6 X 20 Modulen pro WR passt gerade noch so. Und alte Vergütung - durchziehen und freuen. Konservative PVGIS10 Prognose sagt 897 KWh/kwp - also realsitisch locker 950 KWh/kwp - und das zu 100% vergütet Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von Retschi » 20.04.2012, 16:18
Vielen Dank für deine Antwort. Also wir hatten letztes Jahr eine Anage mit 1100 kwh hier um die Ecke und selbst unsere First Solar mit 5 Grad neigung hatte noch 995 kwh gebracht. Ich denke, da sollten wir mit 950 kwh gut hinkommen.
Tja...welche Module soll man denn nehmen. Wir haben bereits: First Solar (zieht sich aus Deutschland zurück), wir haben Q Cells (Insolvent) und wir haben Canadian Solar. Pech kann man glaube ich mit jedem Hersteller haben. Wenn ich die Anlage teile (also 2 verschiedene Hersteller), dann bekommt man sicher wieder nicht diesen Preis. Unser Solateur baut zumindest seine eigenen Anlagen auch alle mit CS. Also kann es ja nicht ganz so verkehrt sein.
Mit besten Grüßen
Retschi
Retschi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Trashman » 20.04.2012, 16:49
Yingli, Suntech, Trina-sollten alle max. 100 Euro/kwp mehr kosten.
Trashman
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 170
von none » 20.04.2012, 17:25
Rechnest Du Deine Carpotanlage netto?
Canadian Solar würd ich pers. nicht verbauen, aber auch mit anderen Herstellern ist 1700-1800Euro/KWP wahnsinnig wenig. Kann das sein??
Überzeugter PV`ler seit 2004 im Allgäu Aleo,Yingli,Sunways,SMA,Kaco,Aurora
none
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 0,01
von MBIKER_SURFER » 20.04.2012, 18:21
Retschi hat geschrieben:Vielen Dank für deine Antwort. Also wir hatten letztes Jahr eine Anage mit 1100 kwh hier um die Ecke und selbst unsere First Solar mit 5 Grad neigung hatte noch 995 kwh gebracht. Ich denke, da sollten wir mit 950 kwh gut hinkommen.
Mit besten Grüßen Retschi
Hallo, na ja - letztes Jahr war auch ein Superjahr! Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von Retschi » 20.04.2012, 19:14
none hat geschrieben:Rechnest Du Deine Carpotanlage netto?
Ja...Carportanlage ist rein netto. Aber der Kostenpunkt ist noch nicht ganz fix, aber eine ähnliche Anlage wurde 100 Meter entfernt vor 2 Monaten gebaut und daher haben wir die Vergleichszahlen. Wir haben zwei Fundamente auf die die Anlage aufgebaut werden soll. Dort stand ehemals eine Kranbahn drauf und die beiden Fundamente sind 5 Meter auseinander, 120 Meter lang, 0,6 Meter breit und 1,30 Meter tief. Warum würdest du Canadian Solar nicht verbauen? 1700-1800 €/kwp=wahnsinnig wenig!?
Retschi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von jagdmenne » 20.04.2012, 22:54
Hallo zusammen, ich würd es so machen und mir einige Module auf die Seite legen. Bei der Investitionssumme kommt es auf ein paar tausend Euro für Ersatzmodule mehr nicht an. Dann hast Du in ein paar Jahren, wenn mal ein Modul schlapp machen sollte, die Möglichkeit des Austauschs.
Schon mal mit der Versicherung gesprochen? Wegen Diebstahl......und Diebstahlsicherung..... Viel Erfolg
Rainer
24,79 kw, 134 Eging 185 Black, 2 x Kaco WR 16,34 kw, 86 Eging 190, 1 x SMA
jagdmenne
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 41
von Retschi » 22.04.2012, 12:11
jagdmenne hat geschrieben:Hallo zusammen, ich würd es so machen und mir einige Module auf die Seite legen. Bei der Investitionssumme kommt es auf ein paar tausend Euro für Ersatzmodule mehr nicht an. Dann hast Du in ein paar Jahren, wenn mal ein Modul schlapp machen sollte, die Möglichkeit des Austauschs.
Rainer
Aber legt man sich bei jeder Anlage Module des jeweiligen Herstellers zur Seite?! Da hat man bei mehreren Anlagen schnell ein kleines Lager. Wie ist es denn überhaupt: Angenommen, in 10 Jahren sind ein paar Module defekt und den Hersteller gibt es nicht mehr. Kann man dann Module eine anderen Herstellers verbauen, oder geht das absolut gar nicht?! Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Versicherung...damit sollte es kein Problem geben. Wie gesagt...es steht fast die gleiche Anlage ca 100 Meter Luftlinie entfernt und sie zahlen ca 650€ im Jahr für alles. Der Kredit und die Versicherung lief wohl über die Sparkasse.
Retschi
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 22.04.2012, 12:14
Retschi hat geschrieben:Angenommen, in 10 Jahren sind ein paar Module defekt und den Hersteller gibt es nicht mehr. Kann man dann Module eine anderen Herstellers verbauen, oder geht das absolut gar nicht?! Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Hallo, auch das haben wir schon x-mal gesagt  . Du kannst auswaählen aus vergleichbaren Module. Wichtig ist, dass der Impp mind. gleich groß ist. Dann noch eben auf das Modulmaß schauen - fertig. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
Zurück zu Angebote
