Andere gute Solar Webseiten. Aber bitte keine Werbung oder Spam
von MLoeffler » 23.11.2010, 16:17
Sehr geehrte Photovoltaik-Forum-User, ich darf hiermit stolz verkünden, dass mein patentierter "Energieverteiler zur Photovoltaik-Selbstnutzung" fertig und einsatzbereit ist. Ich kann den Strom eines einphasig einspeisenden Wechselrichters auf alle drei Drehstrom-Hausanschluss-Phasen leiten! Ich kann physikalisch nachweislich garantieren, dass der schadtsofffrei erzeugte PV-Strom innerhalb der Eigentumsgrenzen direkt verbraucht wird. Dadurch greift die Ausnahmeregelung im Stromsteuer-Gesetz. Durch den Einsatz meines "Energieverteiler zur PV-Selbstnutzung" wird (im Gegensatz zur TAB-Zähleranordnung) für jede selbst genutzte kWh nochmals ein Zusatz-Gewinn von 2,05 Ct/kWh erzielt! Alle Infos gibts auf meiner Internet-Seite: http://www.energy-revolution.euSonnige Grüsse Martin Löffler
MLoeffler
- Neu hier
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 12
- Info: Hersteller
von jodl » 23.11.2010, 17:20
Hallo Martin Löffler, wenn man von einer üblichen Hausdachanlage ausgeht (sagen wir mal so 5 kW) , wie lange wird dann in etwa die Amortisationszeit mit den 2,05 cent Einsparung pro kWh sein (nur so über den Daumen gepeilt)
Gruß, jodl
jodl
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 103,9
von lcmbt » 23.11.2010, 17:36
wollte ich auch gerade Fragen, ich komme auf ca. 1500kwh Eigenverbrauch macht bei 2,05Cent ca 30€ pro Jahr.
Gruss Martin
lcmbt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 19,29
von PV-Berlin » 23.11.2010, 18:01
Nur 126, 63 Jahre. das geht doch noch. `* nach Beispiel gerechnet. Zinsen fallen in dieser kurzen Zeit für die 3.799,- € natürlich nicht an.
PV-Berlin
- Forumsinventar
von liselotte » 23.11.2010, 18:25
Hallo Herr Löffler
Geniale Geschichte, weil so naheliegend ! Darauf muss man kommen, Bei kleinen Anlagen mit zb 4 bis 7 KWp und entsprechend hohem Anlagen-Verbrauch können so leicht Eigenverbräuche von 50-90 % erreicht werden. Preise stehen unter Technik. Können Sie gelegentlich zu den Maßen der Einrichtung Angaben machen ? Bisher gingen meine Überlegungen mehr in Richtung Batterie (mit entsprechend giftigem Innenleben) Müssen uns das in der Familie mal genau überlegen. Danke
Liselotte
liselotte
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,03
von liselotte » 23.11.2010, 18:37
Hallo War im Rechenprogramm Für mich ist bei Sofortinstallation spätestens in 7 Jahren alles bezahlt, dann ist Ernte. Eingabe Anlage 5 KWp 18,05 ct Netto Strombezug, 80 % Eigenverbr, Gruss Liselotte
liselotte
von buergersolar » 23.11.2010, 18:41
Also nochmal zum Mitdenken:
Wenn man einen Zähler hat, der über alle 3 Phasen gesamt saldiert, spielt es doch eh keine Rolle, auf welcher Phase die Verbraucher liegen. Nur wenn man so einen Zähler hat, der die Phasen einzeln betrachtet, ist das relevant. Ein Zählerwechsel ist daher wahrscheinlich die günstigere Variante, oder?
Sonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im Sunny-PortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
von jodl » 23.11.2010, 18:47
nein, weil du dann die 2,05 ct/kWh nicht einsparen kannst
jodl
- Forumsinventar
von papabaer » 24.11.2010, 10:54
Eigenvebrauch geht doch nur, wenn der Strom im selben Moment verbraucht wird wo er erzeugt wird. Momentan bekommt mann 100% Eigenverbrauch hin. (bei 0,3kw am Tag keine Kunst). Daran ändert das Gerät meines erachtens nichts. Einen saldierender Zähler juckt das nicht auf welche Phase eingespeist wird. Und sehen dann die entsprechenden Behörden das auch so mit der Steuerersparnis?? Ich könnte mir denken, dass da irgendwo noch ein Ei versteckt ist. Wirklich verlassen kann man sich nur auf Naturgesetze
papabaer
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 4,4
von Solux » 24.11.2010, 10:59
Sieht ja nett aus. Aber ich stelle die Zulässigkeit im Rahmen der TAB und VDE in Frage. Sobald ein Motor oder ein Kraftanschluss im Haus vorhanden ist, ist das Gerät unzulässig. Es fehlt die wichtige Phasenverschiebung. Sowie der N-Punkt im Stern.
Gruß Solux
44x Sunlink PV Ltd. 230Wpoly an Kostal Piko 10.1 - 10,1kWp - Westdach - seit 26.07 am Netz 3x Canadian Solar 195W + 7x JT Solar 190WMono an MasterVolt XS2000
Solux
- PV-Anlage [kWp]: 202,3
- Info: Solarteur
Zurück zu Andere Webseiten
