Hallo Magia
Schlage vor, du schaust mal im Internet unter www.solarSTEP.de nach
Da wird dir geholfen!
Nach meinen Recherchen das beste aerodynamische System auf dem Markt.
Für dein Dach genau das richtige!!!
Gruß Merthedes
Geklebte Aufständerung auf Foliendach?Moderator: Mod-Team
12 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
Re: Photovoltaik Anlage auf Flachdach mit geringer Traglast
Hallo Magia
Schlage vor, du schaust mal im Internet unter www.solarSTEP.de nach Da wird dir geholfen! Nach meinen Recherchen das beste aerodynamische System auf dem Markt. Für dein Dach genau das richtige!!! Gruß Merthedes
Re: Geklebte Aufständerung auf Foliendach?
Hallo?? geklebt?? und das 20 Jahre lang??
Bin Sachverständiger für das Bauhauptgewerbe und möchte dir da abraten. Was für Scharlatane schwirren denn noch auf dem Markt rum? Die Dachbahn (Foliendach) wird gegen abhebende Kräfte beim bau des daches geschützt. Entweder durch Schrauben, die durch die konstruktion auf die Tragkonstruktion runtergeführt werden, oder durch Auflast (Z.B. Kies) Diese Befestigung hält die Dachbahn aber auf keinen Fall zusätzlich noch eine PV- Anlage. Lass die Finger davon. Unter www. solarSTEP. de kannst du dir ein System anschauen, dass dein Dach kaum tangiert und eine Realisierung einer PV Anlage ermöglicht. Nach meiner Einschätzung das beste aerodynamische System auf dem Markt. Absolut bezahlbar und mit <10kg/m² Lasteinleitung in das Bruttodach das leichteste. Gruß Merthedes
Re: Etasol Montagesystem
Wenn es ein Flachsach ist dann eher solarSTEP light GM
Schau mal nach im Internet www.solarstep.de Es gibt kein besseres System. Auch wenn es windet! Gruß Merthedes
Re: Welches System bei Bitumendach
Meine Meinungsbildung dazu:
Wenn ein Flachdach mit PV belegt wird, gibt es zwei Kriterien, die für die Wahl des Systems maßgebend sind. Erst mal das Dach, es muss durch die PV Anlage in Takt bleiben und darf keinen Schaden nehmen. Dann die PV Anlage, die muss so effektiv wie möglich funktionieren. Anforderungen der UK an das Dach: Da hat solarSTEP die Nase vorne! • 1. Wasserlauf auf dem Dach ist mit einer Durchlaufhöhe von mind. 4cm in alle Richtungen gewährleistet. Auch bei Starkregen kein aufstauendes Wasser. • 2. Verträglichkeit mit der Dachbahn (denken wir nur an das IKEA Problem). Bauder FDT und Sika haben das solarSTEP Flies unter der UK geprüft und freigegeben. • 3. Das Flies unter unserer UK muss nicht bauseits verlegt werden, sondern wird fertig an der UK angebracht geliefert. (Zeitersparnis und es kann nicht verrutschen • 4. In WZ1 bis 18m Gebäudehöhe gibt es bei solarSTEPkeine Zusatzgewichte (ins Bruttodach eingeleitete Flächenlast wird angegeben mit <10 kg/m²) • 5. In WZ2 bis 10m Gebäudehöheebenfalls keine Zusatzgewichte (ins Bruttodach eingeleitete Flächenlast liegt da ebenfalls bei <10 kg/m²) • 6. solarSTEP kann bis 42m Gebäudehöhe verbaut werden. Also ideal für Hochregallager • 7. Ich habe nach langem Suchen keine leichtere UK gefunden! • 8. Die Aufbauzeit des Systems hat mich absolut überzeugt. Gegenüber Knubix ca. die halbe Aufbauzeit!! • 9. Blitzschutztragfähige Unterkonstruktion. Firma solarSTEP hat ein fertig ausgearbeitetes Blitzschutzsystem mit dem das vorgefundene Blitzschutzsystem kostengünstig ersetzt werden kann. Nun noch zum PV System: Keiner hat mir bis jetzt diese Flexibilität gezeigt wie solarSTEP. Die haben als Standardkonstruktion 15 und 20° Aufständerungen. Bauen dir aber (je nach Volumen) jeden gewünschten Neigungswinkel der Anlage. Je nach Gefälle des Daches 10°, 15°, 20", 22,5° usw. Somit auch für den Ertrag die bestmögliche Lösung. Kosten: Soweit ich das erfahren habe günstiger. Absolut marktfähig gegenüber allen Aerodynamikern. So das war mein Beitrag dazu!! Gruß Merthedes
Re: Installation auf Bitumen
Re: Neues Montagesystem für Bitumenflachdächer
Re: Knubix oder solarSTEP light
Wenn ein Flachdach mit PV belegt wird, gibt es zwei Kriterien, die für die Wahl des Systems maßgebend sind. Erst mal das Dach, es muss durch die PV Anlage in Takt bleiben und darf keinen Schaden nehmen. Dann die PV Anlage, die muss so effektiv wie möglich funktionieren. Anforderungen der UK an das Dach: Da hat solarSTEP die Nase vorne! • 1. Wasserlauf auf dem Dach ist mit einer Durchlaufhöhe von mind. 4cm in alle Richtungen gewährleistet. Auch bei Starkregen kein aufstauendes Wasser. • 2. Verträglichkeit mit der Dachbahn (denken wir nur an das IKEA Problem). Bauder FDT und Sika haben das solarSTEP Flies unter der UK geprüft und freigegeben. • 3. Das Flies unter unserer UK muss nicht bauseits verlegt werden, sondern wird fertig an der UK angebracht geliefert. (Zeitersparnis und es kann nicht verrutschen • 4. In WZ1 bis 18m Gebäudehöhe gibt es bei solarSTEPkeine Zusatzgewichte (ins Bruttodach eingeleitete Flächenlast wird angegeben mit <10 kg/m²) • 5. In WZ2 bis 10m Gebäudehöheebenfalls keine Zusatzgewichte (ins Bruttodach eingeleitete Flächenlast liegt da ebenfalls bei <10 kg/m²) • 6. solarSTEP kann bis 42m Gebäudehöhe verbaut werden. Also ideal für Hochregallager • 7. Ich habe nach langem Suchen keine leichtere UK gefunden! • 8. Die Aufbauzeit des Systems hat mich absolut überzeugt. Gegenüber Knubix ca. die halbe Aufbauzeit!! • 9. Blitzschutztragfähige Unterkonstruktion. Firma solarSTEP hat ein fertig ausgearbeitetes Blitzschutzsystem mit dem das vorgefundene Blitzschutzsystem kostengünstig ersetzt werden kann. Vergleiche die Punkte mit allen anderen Konstruktionen, dann wird dir klar von was ich spreche! Nun noch zum PV System: Keiner hat mir bis jetzt diese Flexibilität gezeigt wie solarSTEP. Die haben als Standardkonstruktion 15 und 20° Aufständerungen. Bauen dir aber (je nach Volumen) jeden gewünschten Neigungswinkel der Anlage. Je nach Gefälle des Daches 10°, 15°, 20", 22,5° usw. Somit auch für den Ertrag die bestmögliche Lösung. Kosten: Soweit ich das erfahren habe günstiger. Absolut marktfähig gegenüber allen Aerodynamikern. So das war mein Beitrag dazu!! Gruß Merthedes
Re: Aufständerung Delta Wing
Re: Wieviel Balast für Trina 185
Bau dir ein System was versicherbar ist, keine windige Eigenkonstruktion.
Schau mal unter solarSTEP.de
Hallo merthedes und Willkommen,
ich habe Deine Werbeposting, mit dem wiederkehrenden Inhalt mal hier zusammengefasst. Bitte unterlasse in Zukunft diese Art der Werbung hier im Forum. Gruß Elektron
12 Beiträge
