Ein Ökohotel in Peru: PV-Anlagen müssen hier viel leisten
other countries
Rest of the World
Beitragvon VUB » 24.12.2009, 22:02
Hallo allerseits,
am 4.Mai 2008 stellte M.Horn einen Blog ein, in dem über ein ökologisches Projekt in Peru berichtet wird. Es handelt sich um ein Hotel, "el primer hotel ecológico del Perú", mitten im Titicaca-See.
http://solucionessolares.blogspot.com/2 ... aicas.html
Als Zusammenfassung ist zu lesen, ich übersetze die Zeilen rasch:
"Die Ausgestaltung der Solaranlagen des Hotels Suasi, jüngst auf der Insel Suasi im Titicaca-See errichtet, macht aus dem Hotel das erste wahrhaft ökologische Hotel von Peru: nicht daß nur die Besonderheiten der Umwelt bei der Planung und dem Bau des Hotels beachtet und respektiert wurden, sondern es wurden dazu noch ganz praktisch alle energetischen Anforderungen des Hotels durch eine Überdeckung des Gebäudes mit Solaranlagen erfüllt." (1)
Einerseits, so schildert Horn, sei eine Photovoltaik-Anlage ausgelegt worden, die 1500 Wp Energie liefert und die Strom für die Beleuchtung, die Fernsehapparate, den Computer und die Kühlschränke erzeugen muß. Außerdem gebe es eine zweite PV-Fläche, die 1100 Wp liefere, um das Wasser aus der Zisterne ins Leitungsnetz des Hotels heben zu können. Diese Zisterne liegt im See in einer Tiefe von 54 Metern.
Um das Wasser zu erhitzen, daß für die Bäder gebraucht wird, wurden 12 qm Thermokollektoren auf dem Dach ausgebreitet.
Gekocht wird ebenfalls mit Hilfe der Sonnenenergie, und zwar mit Solarkochern. In naher Zukunft, so wurde im Jahre 2008 geschrieben, soll auch ein Solarkühlschrank ausprobiert werden.
Wie man der Karte entnehmen kann, liegt im Titicaca-See eine langgestreckte Insel, die bewohnt ist. Die spezielle Lage des Hotels in diesem weltbekannten Naturwunder des Titicaca-Sees rief Vorsicht hervor, als man daran ging, das Hotel zu propagieren. (2)
Ich vermute, daß ohne diese Vorgaben, ein ökologisches Hotel beispielhaft für Peru zu bauen, diese Anlage im See niemals genehmigt worden wäre.
Der Blog von M.Horn enthält sehr viele weitere Angaben, sodaß die Einzelheiten der Solaranlagen besser verstanden werden können. Es lohnt sich also, den Text auszuwerten.
Wer Gelegenheit hat, nach Peru zu fliegen, sollte sich die Mühe machen, den Titicaca-See aufzusuchen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor einiger Zeit waren die Bedingungen für Reisende in der Gegend um den Titicaca-See nicht sehr angenehm, weil aufgrund weit verbreiteter Armut der Landbevölkerung durchaus die Gefahr bestand, über's Ohr gehauen oder ausgeraubt zu werden. Die Landschaft und die Menschen, die sich ansonsten freundlich verhalten, entschädigen für andere Unannehmlichkeiten.
Wer viel in der sogenannten 3.Welt reist, hat Verhaltensformen entwickelt, unsichere Situationen rechtzeitig zu erkennen.
Auch der Staat Peru scheint große Anstrengungen zu unternehmen, sich vom Rohöl unabhängiger zu machen und diskutiert landesweit über Photovoltaik und andere alternative Möglichkeiten der Energiegewinnung.
VUB
Anmerkungen:
(1) prüfe die Übersetzung mit dem Textabschnitt in:
(2) siehe zum Hotel einige Angaben hier:
http://www.amazonadventures.com/suasi.htm
VUB
Re: Ein Ökohotel in Peru: PV-Anlagen müssen hier viel leisten
Beitragvon Michael04 » 24.12.2009, 22:59
VUB hat geschrieben: die 1500 Wp Energie liefert und die Strom für die Beleuchtung
Hallo
und was lernen wir daraus ??
1. war da nicht ein unterschied zwischen energie und leistung :?:
wenn der architekt ein haus plant ist das eine leistung, wenn es einstürtzt wird energie frei :wink:
2. bevor man eine pv anlage baut fragt man im pv forum ob alles richtig ist
dann kommt nicht so ein Sistema de murks heraus
Sistema 1:
30 paneles solares de 75 W (2250 W) y 30 baterías de 150 Ah, 12 V (2250 Ah a 24 V)
Sistema 2:
20 paneles solares de 75 W (1500 W) y 30 baterías de 150 Ah , 12 V (2250 Ah a 24 V)
Michael
Michael04
Beitragvon VUB » 25.12.2009, 13:08
Michael04 hat geschrieben:
Aus Deiner Antwort erst einmal nichts.
Michael04 hat geschrieben:1. war da nicht ein unterschied zwischen energie und leistung :?:
Ob die Beschreibung der PV-Anlage stimmt, wissen wir noch nicht. Falls sie zu klein dimensioniert wurde, läßt sie sich erweitern. Bauen in Peru? Wie funktioniert das in einem Land der sogenannten "Dritten Welt"? Wer finanziert? Sind alle Bauteile eventuell durch Zölle und Transporte unvergleichlich teurer?
Michael04 hat geschrieben:2. bevor man eine pv anlage baut fragt man im pv forum ob alles richtig ist
Bevor gemeckert wird, muß erst einmal geklärt werden, wer plante und bauen ließ. Sich eine Verbindung zum Forum zu wünschen, ist zumindest ein frommer Wunsch.
Michael04 hat geschrieben:Sistema 1:
Sistema 2:
Und was sagt uns das? Was wäre der fromme Wunsch? Mein Wunsch wäre, erst einmal genauere Daten zum Hotel selbst zu erhalten. Daran könnten sich die Mitleser und -schreiber gerne beteiligen.
VUB
VUB
Beitragvon VUB » 27.12.2009, 01:50
VUB hat geschrieben:Hallo allerseits,
Hier ist die Hotelanlage im Titicacasee auf der Insel Suazi etwas genauer zu sehen:
http://www.casa-andina.com/peru/images- ... =28#resu_x
Die Gärten, Außenräume und die Inneneinrichtung wird etwas gezeigt. Es fehlen Fotos der Solareinrichtungen.
VUB
VUB
Beitragvon VUB » 27.12.2009, 15:51
Weitere Hinweise zum Ökohotel auf der Insel Suasi im Titicacasee:
"Actualmente (octubre 1998) se ha concluido la construcción de la primera parte del hotel (8 habitaciones y áreas comunes), la que ya está en funcionamiento, y se ha iniciado la construcción de la segunda parte." /.../
"Se estima que la demanda total de energía eléctrica del hotel (sin considerar el bombeo de agua) será de
9 kWh/día (ver anexo) con una potencia total de 3,4 kW, una vez que la segunda etapa de construcción sea concluida y en operación.
3,3 kWh/día de esta energía corresponden a iluminación y 5,7 kWh/día a otros consumos, en especial a 2 televisores, 2 computadoras, una refrigeradora y una congeladora. Por otro lado, aproximadamente la mitad de esta potencia y energía corresponde a la parte del hotel que ya está construida y la otra mitad, a la parte del hotel en construcción."
aus:
http://fc.uni.edu.pe/solar/suasi.html
D.h. im Oktober 1998 wurde der erste Teil des Hotels fertiggestellt. Zu diesem Zeitpunkt gab es 8 Hotelzimmer zum Übernachten. Danach wurde mit dem weiteren Ausbau begonnen.
Es wurde errechnet, gemäß den Verbräuchen, die in Peru anzunehmen sind, daß 9 kWh/Tag für das gesamte Hotel anzunehmen sind.
Davon werden für die Beleuchtung des Hotels 3,3 kWh/Tag gebraucht, 5,7 kWh/Tag für den übrigen Verbrauch durch PC's, etc. Erst die Hälfte dieser Strommenge fiel an, als der erste Abschnitt des Hotels zu betreiben war.
Man sollte sich genauer mit diesem Ökohotel beschäftigen und auch besser auf die Konsumbedingungen in Peru eingehen, um nicht nur das Verbraucherverhalten in diesem Lande zu verstehen, sondern auch die Bedingungen, unter denen hier in einem Land der Dritten Welt Strom produziert werden muß.
VUB
VUB
Zurück zu andere Länder
