zweites modul
zweites modul
Beitragvon sica » 10.02.2012, 11:57
Hallo !
Habe jetzt ein Modul 130wp in Betrieb und möchte nun ein zweites gleiches Modul kaufen.
Wie schließe ich das zweite Modul an das erste an, ohne einen Fehler zu begehen.
Betreibe eine 12V Anlage mit Solarregler 20A und einen 235 Ah Akku und es soll eine 12V Anlage bleiben?
Besten Dank für die Hilfe
sica
Re: zweites modul
Beitragvon Modulschrauber » 12.02.2012, 12:22
Hallo sica,
hoffentlich hast du es noch nicht aufgegeben auf eine Antwort zu warten. Normalerweise sind wir schneller mit der Antwort.
Also erstmal herzlich willkommen im Forum!
Zu deiner Frage: Du mußt die beiden Module parallelschalten, d.h. an den Modulen Plus mit Plus verbinden und Minus mit Minus verbinden. dann bleibt die Spannung gleich und der Strom verdoppelt sich. Von Multcontact gibt es Stecker dafür, sogenannte Y-Stecker. Wenn du die verwenden willst (ist nur sinnvoll, wenn die Module mit entsprechenden Steckern ausgerüstet sind), brauchst du einen Plus und einen Minus. Du kannst es aber auch in einer Anschlussdose verbinden.
Ich hoffe ich habe dir geholfen,
immer Sonne auf den Modulen,
Kurt
160 IBC 120S Megaline, 8 SWR2000 TL in 2000,
56 IBC 120S Megaline, 1 SB 5000 TL in 2004,
156 STP185, 3 SMC 9000 in 2010
7,5 m2 Selbstbaukollektor 1995
Modulschrauber
PV-Anlage [kWp]: 54,78
Info: Solarteur
Re: zweites modul
Beitragvon sica » 13.02.2012, 10:13
Hallo Kurt !
Danke für die Antwort.
Aber da ich erst am Anfang bin und leider ein Laie, bin ich für jede Hilfe dankbar.
Kannst du mir vielleicht ein Bild dieser Stecker bzw. einer Anschlussdose zeigen.
Da ich die Anlage ja noch nicht aufgebaut habe, muss ich nachdenken, wie alles anzustecken ist ?
Ich habe 2 Stk. Kabel (je 15m ohne Stecker - 4² ?) auf dem einen Panel welches ich habe, sind bereits Stecker montiert - jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage - welche Stecker (male/female ich für die beiden Kabel brauche und eben wie ich dann weiter vorgehen soll, falls ich ein zweites gleiches Panel brauchen sollte ?
Das sind im Moment meine grossen Probleme. Weiters für mich die Frage, ist die Kabellänge 15 Meter vom Panel bis zum Solarregler in Ordnung oder muss das kürzer sein ?
Danke einstweilen für die nette Unterstützung.
Helmut
sica
Re: zweites modul
Beitragvon wieso » 13.02.2012, 10:39
Hallo Helmut
15 Meter ist ein langer Weg und braucht dicke Kabel ..................
Hasst Du den Laderegler schon ? , was ist es für einer ,und der Module Typ wäre auch hielfreich um genauer hinzusehen
8mm2 Kabel wäre wohl eher das Minimum , eher noch dicker :roll:
Eventuell wäre es besser jedes Modul mit den 4 mm2 Kabel die Du hasst zum Laderegler zu führen und dort parallel verbinden , dann brauchst Du keine "Verbindungsbox"
Genaukann ich dir es nicht sagen , jedoch wirst Du mehr als 5% Verlust im Kabel haben
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Re: zweites modul
Beitragvon sica » 13.02.2012, 10:54
Hallo Lars !
Das Modul ist ein 130Watt mono und der Laderegler ist ein ivt 12/24V mit 20A !
Vielleicht schaffe ich es ja, die Kabellänge etwas zu reduzieren, aber ca. 9 bis 11 Meter werde ich brauchen.
Gruss Helmut
sica
Re: zweites modul
Beitragvon wieso » 13.02.2012, 11:04
Hallo Helmut
Es kann sein ,das dein IVT ein MPPT Laderegler ist ,dann kannst Du deine Module auch in Reihe schalten , was das Kabelproblem erheblich verkleinert ............
Wäre ratsam vorher nochmal auf den IVT Laderegler zu schauen ob da MPPT draufsteht ,
Bitte auch noch mal die Modul daten genau prüfen oder hier den Namen des Moduls angeben .... es ist zwar anzunehmen dass es sich um ein "12 Volt " Modul handelt , es kann aber auch eine höhere Spannung haben ......
Gruss Lars
Irland ;
wieso
Re: zweites modul
Beitragvon sica » 13.02.2012, 11:41
Hallo Lars !
Das Modul ist ein 12 Volt und am Laderegler kann ich nix lesen von MPPT - hier eine Beschreibung davon:
Beschreibung: Pulsweiten modulierter Shunt-Regler zum schonenden Laden. Mit Überlastschutz und Tiefentladeschutz.
Der 20A Laderegler ist mit allen wichtigen Regel- und Schutzfunktionen ausgestattet, die für ein schonendes Laden und Entladen von Akkus notwendig sind: I/U-Kennlinienladung, Überlastschutz, Gasungsregelung und Tiefentladeschutz mit Lastab­schaltung.
Der Temperatursensor sorgen auch bei schwankenden Temperaturen für eine optimale Ladung.
Der eingebaute Kurzschluss- und Verpolungsschutz sowie Kontroll-LEDs garantieren optimale Betriebssicherheit auch unterwegs.
Eigenschaften: Eingebauter Temperaturfühler, Automatische Umschaltung 12/24 V, Grundlage der Regelung: Ladezustandsgesteuert, Art der Regelung: Shunt · Temperaturnachführung.
Technische Daten:
Abm.:
(B x H x T) 190 x 100 x 45 mm
Passender Akku: Blei
Marke:
IVT
Max. Ladestrom: 20 A, Eigenstrom-Verbrauch:4 mA, Kabelquerschnitt: 2,5 mm², Ladespannung: 13,8/27,6
Ladespannung (Gasung deaktiviert): 13,7/27,4 V, Max. Laststrom: 20 A, Max. Modulstrom: 20 A
Nennspannung: 12/24 V, Regelungsart: Shunt, Rücksetz-Spannung: 12,6/25,2 V
Sicherung: 20 A, Stromverbrauch: 20 A, Tiefentlade-Abschaltspannung: 11,1/22,2 V
Batterie-Spannung: 12/24 V, Last-Strom: 20 A, Modulleistung: 240 Wp, Temperaturbereich: -25 - +50 °C
Gasungs-Aktivier-Spannung: 12,4/24,8 V, Tiefentlade-Rückschaltspannung: 12,6/25,2 V
Modul-Spannung: 12/24 V, Tiefentladeschutz: Für 12 und 24 V-Anlagen, Gasung deaktiviert: 14,1/28,2 V
Messbereich: Schallpegel: 14,5/29 dB, Ladeend-Spannung (Gasungsregelung): 14,5/29 V
Systemspannung: 12/24 V, Gewicht: 300 g
Hoffe, dass man damit etwas anfangen kann.
Danke, fei
sica
Re: zweites modul
Beitragvon wieso » 13.02.2012, 12:06
Schade
Ok, dann vergiss die Reihen schaltung , geht dann nicht , auch die dickeren Kabel passen dort nicht rein :roll:
oder sind die Anschlüsse , grösser ? Also möglichst Kabelwege verkürzen .
Irland ;
wieso
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 0 Gäste
