WR-Auslegung: 30 Bosch c-Si M48 (3BB) an einen String?
Beitragvon Rasenmann » 20.06.2012, 00:19
Grüßt Euch, liebe Gemeinde,
habe aktuell das Problem, meine Carportanlage auslegen zu wollen, und bekomme bei den Auslegungstools (SMA, Danfoss) den "Rat" 30 Stk. Bosch 195Wp (M48) an einen String in Reihe zu schalten. Komme natürlich mit der Spannung garstig hoch, bleibe aber knapp unter 1000V. Gefällt mir eigentlich so nicht, aber es scheint kaum anders zu gehen?? Die 30 Module sind auf einem Carportdach, die anderen Dachflächen haben andere Neigung und teilw. auch andere Ausrichtung, so daß ich von da schlecht was zuschalten kann. Hat irgendwer nen Lösungsansatz, oder einen anderen Wechselrichterhersteller, der mit den 30 Modulen besser an zwei Strings klarkommt??
Insgesamt bekommt die Anlage 25 KWp, verteilt auf 3 Teilflächen. Die anderen beiden bereiten Auslegungsmäßig keine Probleme.
Wäre für Hilfe sehr dankbar. Anlage soll bis 30.6. technisch in Betrieb. :danke:
Rasenmann
Rasenmann
PV-Anlage [kWp]: 25
Re: WR-Auslegung: 30 Bosch c-Si M48 (3BB) an einen String?
Beitragvon MBIKER_SURFER » 20.06.2012, 08:53
hm - da solltest uns mehr Info geben. Fakt ist, bei 2 X 15 Modulen anstatt 1 X 30 Module kannst eigentlich nur ineffizientere WR einsetzen. Um Vorschläge zu machen, sollte man das gesamte Projekt kennen. Also wieviele Module auf welches Dach/Ausrichtung!
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 121
Beitragvon win_solar » 20.06.2012, 09:08
Hallo Rasenmann,
bei den Bosch-Modulen hätte ich keine Bedenken diese bis zu einer Leerlaufspannung von 1000V auszulegen. Diese 1000V sind eh nur ein theoretischer Wert, der normal nie zustande kommen kann.
Im Garantiefall ist es auch kein Problem, da du ja unter 1000V geblieben bist...also alles im grünen Bereich.
Mehr Infos bezüglich der geplanten Anlage wäre natürlich nicht schlecht.
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Rasenmann » 20.06.2012, 10:44
danke erstmal für die Ratschläge. habe mich mittlerweile auch mal bei SMA rückversichert. Der nette Herr sagt ebenfalls, das mit den 30 an einem String wäre zwar schon ausgereizt, aber machbar.
Die Gesamtanlage sind 3 Teilflächen, was das Ganze etwas schwierig macht, außerdem 3 unterschiedliche Module.
Erste Fläche 30 x Bosch wie beschrieben, 9 Grad Dachneigung, -25 Grad Ausrichtung
Zweite Fläche 45 x Hyundai 233 Multi, 17 Grad Dachneigung, gleiche Ausrichtung
Dritte Fläche 42 x Heckert 205 Poly, 17 Grad Neigung, 55 Grad Ausrichtung
SMA-Ausleger schlägt mir vor, entweder 8000 Tri für Fläche 3, und 1 + 2 auf 17000 Tri . Alternativ ginge auch ein 10er und ein 15er oder notfalls auch zwei 12er, die sind dann etwas knapp, aber bei der Ausrichung noch gängig. Teilfläche 2 käme dann an unterschiedliche WR.
Was meint Ihr?
Neige im Moment zu 8/17er Lösung, und würde dann halt die 30 Bosch an einen String schalten.
Danke für eure Ideen :danke:
Rasenmann
Rasenmann
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon MBIKER_SURFER » 20.06.2012, 11:21
na ja - da hast ja gar keine Wahl bei SMA WR! Da bleibt ja nur ein knapper STP 10000 TL für die 45 Hyundai, da Du diese ja 1 X22 und 1 X 23 auf die Tracker verteilen musst. Für die restlichen Module dann einen knappen STP 15000 TL mit 2 X 21 an MPP 1 und 1 X 30 an MPP2.
Martin
MBIKER_SURFER
Beitragvon Rasenmann » 20.06.2012, 11:50
Heiho,
nun ja, SMA schlüge noch vor: 8er Tri mit 26 Heckert auf A und 16 Heckert auf B; alles andere dann auf einen 17er Tri mit 3x15 Hyundai auf A und 1x 30 Bosch auf B. Besser oder schlechter?
UND: auch zwei 12er gingen, mit 2 Strings Hyundai a 15 an A und 1x 30 Bosch an B am ersten, und 2x 21 Heckert an A und 15 Hyundai an B beim zweiten.
Wäre mir nicht mal unsympathisch, da halbwegs kostengünstig. Allerdings leicht unterdimensioniert.
Soll ich aber also doch die Lösung mit 10er und 15er umsetzen?
Rasenmann
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon win_solar » 20.06.2012, 13:35
30 * Bosch 195 = 5,85kWp
42 * Heckert 205 = 8,61kWp
45 * Hyundai 233 = 10,485kWp
Bei Verzicht von einem Hyundai-Modul könnte man an einen Kaco 30.0TL3 mit 25kVA * 0,9 = 22,5kW (24,7kWp) denken oder großzügigerweise auch an einen 33.0TL3
Tracker 1 = 1 String a 30 Bosch
Tracker 2 = 2 Strings a 21 Heckert
Tracker 3 = 2 Strings a 22 Hyundai
Bei SMA würde ich es vom Preis abhängig machen, ob 10er+15er oder 8er+17er
Gruß Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
Beitragvon Rasenmann » 20.06.2012, 13:41
Hallo win_solar,
tja, falls mir jemand einen Kaco bis Ende nächster Woche noch besorgen könnte (Großhändler)......
Sieht leider ziemlich schlecht aus. Meine Quellen bekommen scheinbar nur noch SMA kurzfristig ran.
Der Kaco hat dann schöne lange Strings im oberen Voltbereich......klingt schon auch gut.
Aber, wie gesagt........scheinbar schlecht ranzukommen auf die Schnelle.
Danke und Gruß
Rasenmann
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon win_solar » 20.06.2012, 13:48
..ja, das ist gut möglich...man kann anscheinend im Moment überhaupt froh sein, wenn man ein 3phasiges Gerät bekommen kann...
Gruss Win
win_solar
PV-Anlage [kWp]: 17
