Wp Theorie und PraxisModerator: Mod-Team
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
Da hatte ich also meine Anlage mit Sunny Design ausgelegt. Nein, 32 Panels gehen nicht, also hatte ich auf 28 reduziert -theoretisch. Die 32 sind installiert und weil ich im Winter mit Schatten rechne, hängen alle 8 Strings an Dioden. Das Panelfeld bringt also glatte 4 kWp, der WR "vertrage" nur 3 kWp. Geht doch. Standardbedingungen haben wir sowieso nie. Trotzdem habe ich den Fan im SB3000 auch bei diesem heissen Wetter noch nie laufen gehört. Was läuft falsch?
Re: Wp Theorie und Praxis
Hallo!
Der SB3000TL wurde ins Gehäuse des SB5000TL eingebaut. Das Gehäuse ist also zu Leistung überdimensioniert. Somit kann er sehr hohe Temperaturen vertragen, ohne dass er die Zwangsbelüftung zuschalten muss. Scheint alles zu passen. Mit sonnigen Grüßen
-eggis- "Alte Leute sind gefährlich; sie haben keine Angst vor der Zukunft." (George Bernard Shaw) SOLON P 220/6+ (230W) / SMA SB3300 TL HC Meine Anlage!!! hier klicken
Hallo!
Der SB 3000-TL20 hat keinen Fan. Eggis hat es angedeutet: Das Gehäuse ist groß genug um die entstehende Wärme über Konvektion abzuführen. Erst der SB 4000-TL20 (und größer) hat einen kleinen Ventilator an der Rückseite eingebaut. Über die Software "Sunny Explorer", die Du auf der SMA Seite unter Software herunterladen kannst, kannst Du diesen Ventilator testweise ein und wieder ausschalten. Da Du aber den SB 3000-TL20 hast, sollte auch kein Ventilator anspringen. Grüße, Adacker "Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es miteinander teilt." Marie Ebner-Eschenbach (1830–1916)
7,92 kWp (44 Module) an SMA 4000 TL-20 und SMA 3000 TL-20
Mein SB 3000 HF hat doch einen Fan, er ist eingebaut im DC-Freischalter (gem. SMA um ihn reinigen zu können). Heute habe ich denn auch glatte 3000 Watt abgelesen, nicht nur über ein paar Minuten! Die Quellwolken und der kalte Wind tragen dazu bei, dass Maximalleistung eingespeist wird;-) Gut so! Ich werde künftige Anlagen also modulfeldmässig generell überdimensionieren.
Moin Einstein!
Du hast einen Trafowechselrichter. Trafos benötigen scheinbar immer etwas mehr Kühlung, da die Umwandlungsverluste etwas größer sind. Mit sonnigen Grüßen
Das wird so sein wenn deine Anlage 4kWp hat. Bei 32 Module 4kWp ? Sind das amorphe ? Laut deiner Signatur sollte die Anlage entweder in der Schweiz oder Sarajevo stehen, schon etwas sehr knapp dimensioniert. Gruß Manfred
MAximalleistung von dem Wechselrichter vielleicht. Du kannst da auch 10kWp anschließen und er wird die 3000W einspeisen..... Interessant wäre was die Spannung während der Zeit gemacht hat. Wenn der WR nicht mehr einspeisen kann, regelt er die Module runter, so dass diese wneiger Leistung bringen. Der Lüfter muss meiner Meinung nach deswegen trotzdem nicht anlaufen..... Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Allgemeine Anlagenplanung Ähnliche BeiträgeWer ist online?Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast |
