welcher Kabelquerschnitt
Beitragvon teichinger » 19.01.2012, 16:00
Hallo Zusammen,
wie zu allen Punkten bekommt man auch zu dem Thema Kabelquerschnitt unterschiedlichste Angaben. Ich hab auch nach dem Thema schon im Forum gesucht und unter Anderem gelesen, dass dies u.a. vom jeweiligen Modul (Leistung usw.) abhängt.
Daher die ganz konkrete Frage - welche Kabel sollte man bei ET-P660240 verwenden. Es wird ca. eine 36KW Anlage mit wohl längeren Kabelwegen. Da der Plan nicht konkret steht gehe ich von teilweise über 30 m aus.
Da die unterschiedlichen Felder unterschiedlich weit weg von den Wechselrichtern sein werden bleibt auch noch die Frage, ob man dann ggf. bei „näheren“ Strings „dünnere“ Kabel verwendet.
Danke
Thomas
teichinger
Re: welcher Kabelquerschnitt
Beitragvon Trashman » 19.01.2012, 16:04
Ohne zu rechnen würde ich pauschal 6mm2 sagen-der Mehrpreis zu 4mm2 ist absolut überschaubar.
Für genauere Aussagen müssten wir die Verstringung und die Kabellängen wissen.
Trashman
PV-Anlage [kWp]: 146
Beitragvon Taiwan » 19.01.2012, 16:04
Wenn man auch noch wüßte wieviele Module in einem String (wegen der Spannung), könnte man was dazu sagen.
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon teichinger » 19.01.2012, 16:05
zwischen 21 und 23
teichinger
Beitragvon Taiwan » 19.01.2012, 16:14
Müßte 4mm2 reichen. Aber wie mein Vorschreiber erwähnt hat, ist der Preisunterschied zu 6mm2 nicht so groß.
Ich setze fast nur noch 6mm2 ein.
Taiwan
Taiwan
Info: Berater
Beitragvon gandalf666 » 20.01.2012, 14:28
mit 6mm2 biste auf der sicheren seite.es zählen hier auch die ampere pro string.z.b. mit abzweigstecker also 2 strings zusammen erhöht sich die ampere und wenn dann die leitung zu dünn ist gibts einbußen.
gandalf666
Info: Solarteur
Beitragvon kalle bond » 20.01.2012, 15:41
Hallo Thomas,
mir ist diese Formel zur Querschnittsberechnung bekannt:
Am = 2 * Lm * Pst / 1% * Umpp² * k Quelle: DGS
Am = Leitungsquerschnitt der Stringleitung [mm²]
Lm = Einfache Leitungslänge der Stringleitung [ m ]
Pst = Leistung des Strings bei STC
k = Elektrische Leitfähigkeit [ m / Omega * mm² ] Kupfer = 56 Aluminium = 34
1% = 0.01 Verlust von 1%
Umpp = Stringspannung [ Volt ]
Beispiel für 30 m einfache Leitungslänge (Kupferleitung) und 21 Module im String mit 240 Wp bei 1% Verlust:
Erforderlicher Querschnitt Am = 2 * 30 * (240 * 21) / 0.01 * (21*30)² * 56 = 1.4 mm²
Also, 4 mm² reicht, selbst bei voller Einstrahlung weniger als 1% Verlust. :D
Grüße Kalle Bond
kalle bond
PV-Anlage [kWp]: 3
Info: Berater
