Hallo Bardav,
zu deinen fragen:
1. Ja kannst du
2. eigentlich egal jedoch bist du an einen WR gebunden der auch 3 Phasig einspeist oder halt 3 kleine WR verwenden was aber sehr teuer wird. Ich glaube ab 6 kwp gibt es dreiphasenwechselrichter. (weiß jmd anderes vieleicht besser)
3. völlig egal du speist die überschüßige Energie ins das Netz ein so das der Strom normal verkauft wird. Ja du kannst Drehstrom entnehmen und wechselstrom einspeisen.
4. Faustformel -> Höhenunterschied der Bergspitze zu deiner Traufe x ca. 2,5 (kommt drauf an wo du wohnst) dann hast du den schattenwurf des Bergkes. z.B. Höhenunterschied = 25m x 2,5 62,5m Verschattung wenn du jetzt 62,6m von der Bergspitze entfernt bist ist das überhaupt kein Problem. Googleearth kann dir bei der ermittlung der Daten helfen, unten steht höhe über NN damit bekommst du den höhenunterschied raus, du must natürlich noch deineTraufhöhe draufrechnen.
5. Eine Wärmepumpe verursacht einen höheren Strombedarf der zwar hauptsächlich im Winter entsteht jedoch wirst du einen erhöhten Eigenverbauch der PV-Anlage nutzen können was sich ja positiv auf deine Gewinne auswirkt.
also die Kombi ist schon sehr gut.
Ich würde an deiner stelle aber noch 2 Solarthermiekollektoren installieren (vieleicht hast du ja noch eine Garage) den damit reduzierst du kurze laufzeiten der Wärmepumpe im Sommer. Kurze Laufzeiten sind immer teuer und tun der Wärmepumpe durch das ständige takten nicht so gut. Ein heufiger fehler ist das die Wärmepumpen zu hoch ausgelegt sind weil der Installateur keine ahnung hat und auf nummer sicher gehen will, leider hast du dann nacher erhöhte folgekosten. Wenn du dein Haus nach EnEv 2009 baust was ja Pflicht ist, musst du genau genommen eine Lüftungsanlage haben denn nach der DIN 1946-6 ist festgeschrieben das du ein Lüftungskonzept nachweisen musst damit sichergestellt wird das der Luftwechsel in deinem Gebäude hoch genug ist. Da die Häuser nach EnEv sehr dicht sein müssen so das keine Passive Lüftung durch schlitze bei den Fenstern oder ähnliche undichtigkeiten auftreten kommt mann in den meisten fällen nicht um eine Kontrolierte Wohnraumlüftung herum. kosten ca. 7.000€ hast dafür aber hohe einsparungspotentiale und immer Frisch luft
Wenn du jetzt noch einen Schritt weitergehst kannst du mal über ein Passivhaus Nachdenken dann brauchst du fast keine Fußbodenheizung mehr und reduzierst deine Heizukosten auf ca. 200€ im Jahr (inkl. Strom für Lüftun u.s.w.)
Wenn du jetzt noch in NRW wohnst bekommst du für dein Passivhaus 3500€ + 1200€ für die KWL + 500/kwp (max 5000€) + 200€/ m²Solarthermie (300€ bei Röhrenkollektoren) oben drauf
Ich glaube aber andere Länder haben ähnlich programme.
Oh ganz schön viel geschrieben
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Jeden gefundenen Rechtschreib oder Grammatikfehler könnt ihr mit 2 € / Fehler an die Stiftung Solarenergie spenden.
https://sslsites.de/www.stiftung-solarenergie.org//index.php?pageID=365
Vielen dank für eure mithilfe
