von meiser » 19.03.2012, 17:31
heute wurde die Unterkonstruktion und der Wechselrichter installiert und Ende der Woche kommen die Module. Heute habe ich die Frage gestellt,wie denn jetzt die beiden Strings verschaltet werden. Da sich gegenüber dem Angebot meine Module geändert haben, möchte ich euch fragen, wie man diese am besten verschaltet.
Module: 38 x LG 235 M1C-G2 (235Wp) Wechselrichter: SMA 8000TL-10 Leistung: 8,93 Kw
Mache EV, habe RSE, Solarlog200 usw.
Der Vorschlag der Firma war 1 x 24, 1 x 14
In Sunnydesign habe ich verschiedene Möglichkeiten eingegeben und alle wurden mit grün gekennzeichnet.
Verschaltung: Eingang A Max. DC Eingang B Max. DC Nennleistung 24/14 24 986V 14 575V 92% 22/16 22 904V 16 657V 92% 19/19 19 780V 19 780V 92%
Anbei habe ich den Verschattungsplan, welcher lt. Firma den Schatten "etwas falsch" oder zu weit berechnet.
Die Sonne geht rechts auf und verschwindet Nachmittags ganz links. d.h. die beiden oberen Module links sind ggfs. Morgens verschattet und am Nachmittag, eher Abend würde sich der Schatten auf der rechten Seite bemerkbar machen. Aber wenn die Sonne untergeht, würde doch der Dachfirst sowieso alles verschatten, oder?
Das Haus steht Azimut -28Grad und hat 36 Grad Dachneigung.
1.String: rote Markierung auf linker Seite , also 15 Module 2.String: der Rest 23 Module
Meine Frage war, warum nicht die beiden oberen Module der 3.Reihe noch zu String 1 dazu, dann also 17 insgesamt. Antwort: Somit hat der große String (rechts) noch 2 Module mehr und eine bessere Auslastung. So habe ich dies zumindest interpretiert als Laie.
Was wären eure Vorschläge dazu und benötigt ihr noch weitere Angaben zur Anlage oder der Auswertung von SMA? Was sollte noch bei der Verschaltung beachtet werden? Müssen diese besser identische Modulanzahl haben?
Danke für eure bisherige Hilfe im Forum.
Grüße aus dem Saarland
meiser
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 19.03.2012, 17:58
also zuallererst würde ich hier mal einen KACO 10000 TL3 einsetzen - der STP 8000 und schon zu stark unterdimensioniert bei 7,6 KWp Wirkleistung. (5% Blindleistung musst ja bereit stellen).
Dann würde ich 17 und 21 Module verstringen. Wobei das rel. egal ist - auch 2 X 19. Du hast genügend unverschattete Module im String, so daß Dir nur die Schattenmodule per Bypass Dioden weggeschaltet werden - der Rest des Strings funzt trotzdem normal.
Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 121
von meiser » 19.03.2012, 18:30
die Firma vertreibt allerdings keine KACO, sondern nur SMA. Der SMA 10000TL-10 erschien allen zu groß und hatte ein Nennleistungsverhältnis von 109%.
Der Elektriker hat dies mit mir mal im Sunnydesign eingegeben und dort wurde der 8000er von SMA vorgeschlagen. Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht, gelesen und gefragt und mich nach Ratschlägen( auch bei SMA, Arge Solar, Solarfirma) für den 8000 breit schlagen lassen.
Woher kommen die angesprochenen 7.6 KW Wirkleistung, sind dies die 5% Blindleistung?
Habe ich mich falsch entschieden? Ist der 8000 etwas zuviel unterdimensioniert?
meiser
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 19.03.2012, 18:45
meiser hat geschrieben:Woher kommen die angesprochenen 7.6 KW Wirkleistung, sind dies die 5% Blindleistung? Grüße
Hallo, ja - 8KVA minus 5% sind ? - eben - besagte 7,6 KWp Wirkleistung. Standort, Dachneigung/Ausrichtung? Nur SMA?? Verlang einen optimal passenden KACO 10000 TL3 - Du bist doch Kunde. Ansonsten lass Dir den STP 8000 Preis gutschreiben. Der KACO 10000 TL3 ist eh günstiger. Selbst besorgen. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von meiser » 19.03.2012, 18:48
bezüglich SAM 10000TL, wäre dieser nicht zu groß? Ist dieses Nennleistungsverhältnis nicht zu hoch.
Ich muss ja vor dem 1.4 ans Netz gehen und habe somit keine Zeit mehr, WR zu beschaffen oder bestellen usw. Ist halt eine missliche Lage, ich könnte gerade br....
meiser
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von MBIKER_SURFER » 19.03.2012, 19:06
meiser hat geschrieben:Ich muss ja vor dem 1.4 ans Netz gehen und habe somit keine Zeit mehr, WR zu beschaffen oder bestellen usw. Ist halt eine missliche Lage, ich könnte gerade br.... Grüße
Hallo, Nein. Du musst eine Inbetriebnahme des Generators durchführen. Also ein paar Glühhlampen an jeden String (abh. von der Spannung) - Bilder machen - Zeugen unterschreiben lassen. Dann in Ruhe alles einreichen - am Besten per Einschreiben. Dann in aller Ruhe auf den KACO 10000 TL3 warten. Der SMA STP 10000 TL ist zu groß und teuer. Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
von win_solar » 19.03.2012, 19:35
Hallo Meiser, zum Wechselrichter schreib ich nix mehr, du weisst warum bei der Stringlänge würde ich 2 gleichlange Strings bilden, einen schattenfreien String. Man kann die Strings dann immer schön vergleichen und da es in deinem Fall eh nicht nachteilig ist, meine Empfehlung mach 2*19 Gruss Win
2,4kWp BPsolar BP275F/Sunways NT2500 seit 2000 4,2kWp Heckert HS-PXL-210/Sunways NT3700 seit 2008 5,5kWp Axitec AC230P/Solarmax 6000S seit 2009 2,7kWp Suntech STP225/Solarmax 3000S seit 2010 2,2kWp Schott PolyProtect 180/SMA SB3800 (vorüberg.) seit 2011
win_solar
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 17
von meiser » 20.03.2012, 01:13
Hallo , welche Module würdet ihr den zusammenschalten? Würden die beiden oberen auf dem linken String auch zu dem verschattungsfreien gehören? Oder eher die unteren 5 Reihen der linken Seite und die unteren der rechten Seite? Hat das etwas auf sich mit dem Argument, das 1 String voll ausgelastet sein soll und der andere kleiner? win-Solar: ich weiß, aber ich bekomme keinen KACO und die Zeit rennt weg. Das mit der Glühlampe, Bilder usw. ist für mich doch eher problematisch. Aber wieso empfiehlt SMA mir bei meiner Größe und Anzahl Modulen den 8000ér und zeigt diesen auch als gut an? Grüße
meiser
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- Info: Interessent
von win_solar » 20.03.2012, 07:37
..weil es von SMA keinen STP9000TL-10 gibt logisch, oder? Jetzt lass den Rest mal deinen Solarteur machen, der kann doch auch ein bisschen was tun Gruss und gutes Gelingen Win
win_solar
- Forum Genie
von MBIKER_SURFER » 20.03.2012, 08:21
meiser hat geschrieben:Aber wieso empfiehlt SMA mir bei meiner Größe und Anzahl Modulen den 8000ér und zeigt diesen auch als gut an? Grüße
Ist doch klar: Die wollen Dir was verkaufen. Bei Mercedes empfehlen Sie Dir auch keinen AUDI, obwohl der vielleicht besser geeigent wäre Gruß Martin
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
