von Lowbay » 19.02.2010, 17:17
Plane eine Anlage auf dem Dach des angehängten Fotos. Auf das Dach könnte man 20 kw instalieren. Das Problem, ein Kirchtrum steht in der Nähe der die Sonne aus West bis -25 Grad W + - ? Verschattet. In der Zeit von 24.5. bis 17. 7 fällt kein Schatten auf des Dach. In einem Monat plus/minus des angegeben Datums wächst der Schatten über das Dach und überstreift es zwischen 16.00 und 17.30 in einer bis eineinhalb Stunden (je nach Jahreszeit). Kann man auf so ein Dach eine Anlage errichten und wenn ja mit welchen Verlusten ist zu rechnen?
Gruß Theo
Lowbay
- Neu hier
- - Threadstarter -
von MBIKER_SURFER » 19.02.2010, 17:52
Hallo lowbay, willkommen im Forum  . Schwierig Wie ist denn die genaue Ausrichtung des Dachs und Neigung? Gruß Matin
6 KWp Isofoton I-159 seit 6/2003 - www.solarlog-home4.de/ABC - 11,2 KWp Sunways home0.de/themar-72181 20KWp Sunpower ABC=themar/ 42,84 KWp SUNPOWER 210WHT SMA WR 5/6/09 ABC=themar-88630 13,6 KWp WINAICO+TLX 12.5 home2.solarlog-web.de/10958.html
MBIKER_SURFER
- PV-Forum Einstein
- PV-Anlage [kWp]: 80
von E_T » 19.02.2010, 19:12
Zur ersten Orientierung kann man sich unter PVGIS die Monatserträge für den Standort mit der DN und Ausrichtung anzeigen lassen.
Dann kann man für die Monate mit Verschattung die Tageswerte unterteilt in 15 Minuten-Zeitfenster anzeigen lassen.
Wenn man dann für die Verschattung im schlimmsten Fall keine Einspeisung annimmt (der diffuse Anteil ist ja immer da) kann man schon abschätzen was vom Tagesertrag übrig bleibt.
Im Januar und Februar dürfte der Verlust nicht so hoch sein, weil die Sonnenstunden j doch begrenzt sind und man hier viele bewölkte Tage hat.
So kann man sich der Sache zumindest nähern.
Etwas genauer geht es indem man die Gebäude mit Google ScechUp zeichnet, die Standortkoordinaten und Ausrichtung aus Google Earth übernimmt. Hier kann man den Sonnenverlauf mit Schattenanzeige simulieren. Dadurch bekommt man schon gute Zeitwerte wann ein Schatten wo auf dem Dach vorhanden ist. Anleitungen zu Google Scetchup gibt es im Netz.
Wenn man den Schattenverlauf gut kennt kann man dann die Strings dementsprechend optimieren.
Wenn man November bis Februar ohne Verluste ansetzt, da "nur" diffuse Strahlung vorhanden ist, bleiben ca. 5 Monate mit Verlusten so bei ca. 20% grob geschätzt, bei 7 Stunden Sonnenschein wobei 1,5 Stunden dann fehlen.
Macht für das JAhr vielleicht 10% aus , aber das alles grob über den Daumen gepeilt.
Wie gesagt die Tageserträge mal aufrufen und am besten mit Excel dann die gewissen Zeitfenster auf Null oder den diffusen Antel setzen.
E-t
E_T
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 5,52
von Südschwabe » 19.02.2010, 21:47
Hallo. MBIKER_SURFER hat geschrieben:Hallo lowbay, willkommen im Forum  . Schwierig Wie ist denn die genaue Ausrichtung des Dachs und Neigung? Gruß Matin
Das kann man doch an der Kirche erkennen: Die meisten älteren Kirchen sind +/- in Ost-West Richtung gebaut, d.h. die meisten Kirchen haben ein fast perfektes Süddach Ein Schelm, wer seltsames dabei denkt... Gruß, der SüdSchwabe.
56x Trina Solar TSM DC-01 180Wp =10,1kWp an 2x Kaco Powador 4000xi
Dach: 200°SSW, 38°DN
--~ Furchtlos und trew ~--
Südschwabe
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,1
von Lowbay » 19.02.2010, 22:46
Erstmal danke für die Antworten.
Das Dach hat 22 % Neigung und zeigt 25 Grand von Süden weg. Und zur Lage der Kirche kann ich nur obiges wiederholen, was auch der Schatten auf dem Bild zeigt.
Nach einer Graphik mit Sonnenständen habe ich die Schattenlängen in eine Karte eingezeichtnet. Dies deckt sich in etwa mit den Bild.
Am 20.4. streift noch der volle Schatten wie ein Uhrzeiger über 25% der Dachfläche. Der Schatten wird dann imme kürzer. Ab 20.5. keine Beschattung mehr
Am 20.7. endet die schattenfrei Zeit und der Schatten wächst bis 20. August über die gesamte Dachlänge.
vor dem 20.3 und nach dem 20.9. sollte die Beschattung wenig Rolle spielen weil die Kirche in w-sw steht.
Und wie gesagt die Verschattung erfolgt am späten Nachmittag. Auf dem Bild er kennt man die Uhrzeit mit 16.55 Uhr.
Gruß Theo
Lowbay
- Neu hier
- - Threadstarter -
von E_T » 19.02.2010, 23:43
Hier einmal die Tageserträge für April, Standort Frankfürt -25 Grad Südabweichung also Richtung Osten.
Hier kannst du das Zeitfenster einmal grob mit 0 ansetzen wenn der Scahtten drüberläuft und ausrechen wie hoch der Verlust ohne Verschattung ist.
Daten von PVGIS.
Time G Gd Gc A Ad Ac 05:37 47 38 53 89 36 181 05:52 74 56 96 139 59 288 06:07 102 72 142 183 74 379 06:22 131 87 193 222 89 461 06:37 161 101 247 257 102 534 06:52 191 114 303 289 115 597 07:07 220 127 360 318 126 653 07:22 249 138 417 344 137 701 07:37 277 149 473 366 146 744 07:52 304 158 527 387 155 782 08:07 330 167 580 405 162 814 08:22 354 174 630 422 169 843 08:37 376 181 678 436 176 868 08:52 397 187 722 449 181 889 09:07 416 192 763 460 186 908 09:22 433 196 800 469 190 923 09:37 448 200 833 478 193 937 09:52 461 203 862 485 196 948 10:07 472 205 887 491 199 958 10:22 481 207 908 496 201 966 10:37 489 209 924 500 202 973 10:52 494 210 935 504 204 978 11:07 497 210 942 506 205 982 11:22 498 210 944 508 205 985 11:37 498 210 942 509 206 987 11:52 495 210 935 510 206 988 12:07 491 209 924 510 206 988 12:22 484 208 908 509 206 987 12:37 476 207 889 508 205 985 12:52 467 205 865 506 205 982 13:07 455 203 837 504 204 978 13:22 442 201 805 500 202 973 13:37 427 198 770 496 201 966 13:52 411 195 732 491 199 958 14:07 393 191 690 485 196 948 14:22 374 187 646 478 193 937 14:37 354 182 599 469 190 923 14:52 332 177 550 460 186 908 15:07 310 170 500 449 181 889 15:22 286 164 448 436 176 868 15:37 262 156 396 422 169 843 15:52 237 148 344 405 162 814 16:07 211 139 292 387 155 782 16:22 186 129 241 366 146 744 16:37 160 119 192 344 137 701 16:52 136 108 146 318 126 653 17:07 112 96 104 289 115 597 17:22 89 84 66 257 102 534 17:37 77 76 59 222 89 461 17:52 64 64 49 183 74 379 18:07 51 50 39 139 59 288 18:22 37 36 28 89 36 181 18:37 22 22 17 46 17 92 The time shown is local solar time. To find GMT time, add -0.58 hours G: Global irradiance on a fixed plane (W/m2) Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane (W/m2) Gc: Global clear-sky irradiance on a fixed plane (W/m2)
E_T
E_T
von Lowbay » 21.02.2010, 09:30
ScechUp is für mich schwierig. Bei uns gibt es kein DSL. Aber das mit den Monatserträgen -33 bis minus 50 % sollte eine gute Methode sein
Danke Theo
Lowbay
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Lowbay » 15.03.2010, 08:32
Wie mir E_T empfohlen hat, habe ich mir die Einstrahlungswerte über Tagesheit und Monat nach PVGIS heruntergeladen und die Zeiten der Verschattung prozentual gewichtet. Dann ist der Solateur gekommen und hat sein Meßgerät angesetzt. Das Bild zeigt die Ergebnisse an er schlechteten Stelle. diese stimme gut mit meiner Rechnung überein.
Lowbay
- Neu hier
- - Threadstarter -
von Lowbay » 20.03.2010, 08:47
Hallo Andi,
ich danke Dir für den Zuspruch. Aber wir habe bereits wieder die situation vom Vergangen Herbst. Nicht mehr alles ist verfügbar und die Preise haben Angezogen!
Gruß ins Allgäu Theo
Lowbay
- Neu hier
- - Threadstarter -
Mitglieder in diesem Forum: beneweb und 2 Gäste
