von Dr. Chili » 13.08.2009, 08:00
za-ass hat geschrieben:Dr. Chili hat geschrieben:ogee hat geschrieben:.... ich hatte diesen Winter bei strahlendem Sonnenschein zuerst gedacht der WR ist defekt, weil er erhebliche Schwankungen anzeigte.
Bis ich dann drauf gekommen bin, dass der Rauch aus dem Kamin meines Nachbarn (ca. 25 Meter) das Phänomen verursachte, weil die dicken Schwaden direkt zwischen tiefstehender Sonne und Anlage durchgezogen sind. Leider heizt nicht jeder so, dass es nicht stinkt und qualmt.
Aber ein Grund Deine Anlage nicht zu bauen, ist das für mich nicht. vielleicht solltest du eher nachfragen wie deine nachbarn heizen
...evtl. auch mit was...
oder gar womit
Dr. Chili
- Forumsinventar
von za-ass » 13.08.2009, 08:38
Dr. Chili hat geschrieben:za-ass hat geschrieben:Dr. Chili hat geschrieben:ogee hat geschrieben:.... ich hatte diesen Winter bei strahlendem Sonnenschein zuerst gedacht der WR ist defekt, weil er erhebliche Schwankungen anzeigte.
oder gar womit
...soweit würde ich dann aber doch nicht gehen!
za-ass
- Forumsinventar
von ogee » 13.08.2009, 17:23
... ja, ja macht Euch nur lustig über mich
... als die Kinder noch kleiner waren hätten ich gesagt es ist
Bioheizmaterial
... wenn´s aber dann so ist, dass ich mich nicht mehr im Garten aufhalten
kann, weil so stinkt, dann juckt´s mich doch schon gewaltig...
... aber bis jetzt hab ich noch keinen Maschendrahtzaun an der Grundstücksgrenze aufgestellt ...
Muss mal suchen ob ich das Bild von damals noch irgendwo abgespeichert habe ...
ogee
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 7,28
von Pit39 » 30.01.2012, 00:17
Hallo Ich habe ein sehr ähnliches Problem.vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ein in der nähe stehendes Kraftwerk nimmt mir bei Sonnenschein ca 400 w pro Stunde (laut solarlog) kann mir jemand sagen wie die rechtlichen schritte sind oder wären? denn ausgerechnet wenn mal die Sonne scheint,lässt das Kraftwerk im vollem Umfang sprichwörtlich seinen Dampf ab. Ich danke euch schon mal im Vorraus und verbleibe mit freundlichen grüssen Pit
Pit39
- Neu hier
- PV-Anlage [kWp]: 5,5
von buergersolar » 30.01.2012, 01:11
Pit39 hat geschrieben:Hallo Ich habe ein sehr ähnliches Problem.vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ein in der nähe stehendes Kraftwerk nimmt mir bei Sonnenschein ca 400 w pro Stunde (laut solarlog) kann mir jemand sagen wie die rechtlichen schritte sind oder wären? denn ausgerechnet wenn mal die Sonne scheint,lässt das Kraftwerk im vollem Umfang sprichwörtlich seinen Dampf ab. Ich danke euch schon mal im Vorraus und verbleibe mit freundlichen grüssen Pit
Woher weiß Solarlog, wie der Ertrag ohne Rauch wäre? Bevor du das nicht einwandfrei nachweisen kannst, sehe ich keine Möglichkeit rechtlicher Schritte. Und selbst wenn du es nachweisen könntest: Ich nehme an, dass das Kraftwerk berechtigt ist, seine Rauchgase zu emittieren. Und außerdem gehe ich davon aus, dass das Kraftwerk zuerst da war, bevor du deine PV-Anlage gebaut hast... Übrigens ist die Einheit "Watt pro Stunde" Nonsens. "Watt" ist schon ein anderer Ausdruck für "Joule pro Sekunde". "Watt Pro Stunde" wäre dann ja "Joule pro Sekunde pro Stunde".  Also die Leistung wid in Watt gemessen und die Energiemenge in Wattstunden. Wattstunden pro Stunde sind dann wieder Watt (weil Stunde pro Stunde = 1). Mehr dazu hier: sonstiges-f13/energie-einheiten-rund-um-pv-z-b-kwh-kwp--t53135.htmlSonnige Grüße
25,2 kWp 144 x Sharp NT175E1, 3 x SMA SMC8000TL, 1 x SMA WebBox mit GSM-Modem Süd-West, Neigung 10° Erträge im Sunny-PortalMein Stromanbieter: naturstromMein Druckerpapier: Recyclingpapier (spart jede Menge: Energie, Wasser und Holz)
buergersolar
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 25,2
von Pit39 » 31.01.2012, 23:03
Hallo ja ich habe den ertrag 3 tage vorher gesehen als der schornstein nicht rauchte. heute war es wieder ganz schlimm...ich habe eine 5,5 kWp anlage,und dieser rauch war heute so schlimm das ich heute nur 4,5 kw/h gemacht habe...eine der schlechtesten leistungen überhaupt bei purem sonnenschein über 8 stunden. an schlechteren tagen hatte ich schon 8 kw/h. dieses ding geht mir voll auf den sack weil ich diese anlage nicht genau nach süden aufstellen konnte (das dach steht nun mal so sch..).und man mir sowieso nur 4,3 kWp veranschlagt hat,freue ich mich über jeden sonnenstrahl den die anlage erreicht. und ein kraftwerk produziert nun mal keinen ökostrom...zumal genau dieses kraftwerk von der rwe ist und die rwe ir meinen eingepeisten strom vergütet. also kann mir irgend einer helfen was ich da machen könnte,denn im sommer hätte ich damit noch ein viel grösseres problem. LG Pit
Pit39
- Neu hier
von Insheim » 01.02.2012, 10:21
hallo Pit39..... Du fragts ernsthaft nach was man gegen ein Kraftwerk unternehmen kann weil es im Betrieb Rauch, wahrscheinlich eher Wassedampf, abläßt....und Du beim Bau deiner PV-Anlage das nicht bedacht hattes...... sorry, aber ist schon wieder der 1. April????
Du kannst dagegen nichts unternehmen, alleine schon deshalb weil das Allgemeinwohl der Stromnutzer der RWE höher wiegt als dein Eigeninteresse am Stromertrag..... Gruß Insheim
Insheim
- Stammmitglied
