Verhältnis fläche zu Leistung
Beitragvon lakritze » 20.09.2012, 16:13
ich steh kurz davor mir eine PV Anlage aufs Dach zu setzen Dazu hätte ich eine Frage.
Mein Solateur will Winaico WSP235 Module, ich will Winaico WSP245 (schön schwarz) um
1. ein paar 235 Module aus optischen Gründen einzusparen und
2. das weniger an Leistung durch die 10W mehr etwas auszugleichen.
Ist meine Denkweise richtig, oder mach ich einen Fehler?
weniger Fläche aber (fast) gleiche Leistung?ca.(24 kw/p)
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
lakritze
Re: Verhältnis fläche zu Leistung
Beitragvon FBonNET » 20.09.2012, 16:29
Servus,
es sollte auch zum Wechselrichter passen, ob es mit den 235 oder 245er paßt müßte man nachprüfen. Aber mit den spärlichen Angaben ist dazu nichts zu sagen.
Politik ist die Kunst, von den Reichen das Geld und von den Armen die Stimmen zu erhalten, beides unter dem Vorwand, die einen vor den anderen schützen zu wollen.
FBonNET
PV-Anlage [kWp]: 5,41
Beitragvon lakritze » 20.09.2012, 20:21
Hi,
Dachneigung 40 Grad WSW 60Module
2 Dachflächen SO 54 Module WSP235 Winaico
=26,79 kWp
Die Änderung soll auf der Westseite erfolgen. Statt 40 Module nur 27 Stück mit 245.
Hoffe ich konnte etwas aufklären.
MfG
WS 1x SolarMax 15MT3 und 1x 13MT3
lakritze
Beitragvon sundevil » 20.09.2012, 22:39
Irgendwo sind da Rechnenfehler drinn.
Wie kommst Du bei 2x 54 235W Modulen auf 26,79 kWp? Müßten dann ja 2x 57 sein...
Wie ist das gemeint?
:juggle: :idea:
sundevil
PV-Anlage [kWp]: 8,7
Beitragvon lakritze » 21.09.2012, 10:13
Hi
Das erste Dach Richtung SO kommen 54 module WSP235 drauf,
auf den zweiten Dach WSW 60 Module drauf WSP 235.
Mein Vorschlag an den Solarteur war auf der Westseite statt 60 nun 47 Module zu nehmen
und ALLE in WSP 245 zu nehmen. Die Aufteilung und Optik wäre einfach besser. Das wären dann nur noch 24,74 kWp statt 26,79 kWp. Hoffe ich konnte Klarheit schaffen.
lakritze
Beitragvon sundevil » 21.09.2012, 14:54
Ah, danke. :mrgreen:
Stimmedie Werte mit Deinen überein?
Das wären dann bei den üblich 1000V max 24 Module pro String
Würden 48 Stück im West optisch auch passen?
Im Süden 3x18 wäre nicht so schön, ginge aber zu Not. Wäre im Süden noch Platz, um wenigstens auf 3x20 zu gehen?
Gibt es zeitweise Verschattungen?
Gibt es die 260er auch als black?
Wären dann bei fixen 54 Stück 14040 + 11760 (48*245) = 25800
sundevil
Beitragvon lakritze » 21.09.2012, 16:37
Hi,
danke für Eure Mühe aber das Thema hat sich erst mal erledigt. Mußte heute zu oder absagen damit die Platten im Oktober noch liegen.War alles sehr kurzfristig geplant von mir und mein Solateur hat viel zu tun. Hab jetzt 111 Module in 245. Ich hoffe ich habe mich richtig entschieden und bin glücklich das das Thema erstmal für mich durch ist.
Tolles, hilfreiches Forum hier, danke für die Mühe.
lakritze
Mitglieder in diesem Forum: Hennibal und 0 Gäste
