von Herrvolt » 25.09.2011, 19:44
Also die Aussage von Bockmoeller ist schon richtig, wenn Schraubsicherungen verwendet werden kann es beim öffnen schon "bruzeln"
Allerdings ist eine Sicherung nicht als Schalter gedacht, das ist das eine. Eine Sicherung schützt die Leitung, nicht das angeschlossene Gerät, das ist die andere Sache. (Ausnahmen gibt es im Elektronikbereich, aber das sind dann superschnelle Sicherungen)
Nehmen wir mal an, eine Zuleitung kann mit 4qmm angeschlossen werden und wird verlegt. Was spricht dagegen, diese Leitung mit sagen wir mal 25A abzusichern, auch wenn der WR-Hersteller 20A empfohlen hat. Nichts. Denn wenn eine Brandgefahr bestehen könnte, bei höherer Absicherung, dann muss er eine max. Vorsicherung vorschreiben, nicht nur empfehlen. Das kann geschehen, wenn die interne Verdrahtung relativ knapp bemessen ist.
Aber wie kann so ein WR überlastet werden? Doch wohl nur wenn er mehr produziert als er kann. Kommt wohl kaum vor. Bei einem Kurzschluss müssen sowieso andere Faktoren berücksichtigt werden.
Fazit: Die Sicherung ist für den Leitungsschutz zuständig, nicht für den WR Schutz.
Wasserkraft, Naturenergie welche wohl als erste die Stromerzeugung ermöglichte, ist sicher Verfügbar, nicht nur wenn die Sonne scheint.
Herrvolt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 4,65
von solarlux » 25.09.2011, 20:11
Herrvolt hat geschrieben:Fazit: Die Sicherung ist für den Leitungsschutz zuständig, nicht für den WR Schutz.
Jep, das habe ich auch gesagt. Der WR-Schutz ist mit Schmelz(schraub)sicherungen ala Neo/-Diazed nicht (immer) erfüllt. Z.B . heißt es bei SMA so: http://www.sma.de/de/service/downloads/ ... 574c1d272cLt. SMA-Doku: " Der Wechselrichter kann beim Trennen unter Last mit einem Schraubsicherungselement beschädigt werden. • Ausschließlich einen Lasttrennschalter oder einen Leitungsschutzschalter als Lasttrenneinrichtung einsetzen." ------------------------------------------------------------------------------------ Hier geht es insbesondere um den Zustand: Gerätetrennung vom Netz unter Last. Ein Lasttrennschalter mit Schmelzsicherungen, sollte dem nach gehen. Boelckmoeller3 hat geschrieben:Immerhin kann man mit Neozed gegenüber LS ganz locker noch ein paar € einsparen !
Na, wenn Du vom Lasttrennschalter schreibst, und die örtlichen Anschlussbedingungen nichts anderes aussagen, ist die Welt wohl ok. Die LS-Schalter werden im allgemeinen aber wohl bevorzugt.
solarlux
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 1
- Info: Interessent
von Dewey » 26.09.2011, 08:46
solarlux hat geschrieben:Nach einem halben Jahr.....
mit der Argumentation kann man Häuser/-elektrische Anlagen auch komplett ohne Sicherungen errichten.
Wenn eine Leitung nach einem halben, nach einem oder nach 10 Jahren NICHT kaputt gegangen ist, dann wäre alles ok und "sicher genug" ^^
Nicht alles "was geht", muss auch gut und richtig sein
Da gebe ich Dir Recht, meine Antwort war zu allgemein gehalten. Mühli hat geschrieben:Es gibt auch Neozed mit denen man per Schalter trennen kann. Nennt sich Neozed-Lasttrennschalter.
Genau diese habe ich auch. Somit kann und darf man mit NEOZED-Elementen die Leitung unter Last trennen, da bruzelt nichts. Boelckmoeller3 hat geschrieben:Was so alles problemlos funktioniert ! Nach einem halben Jahr ist ja auch eigentlich nachgewiesen dass es trotz gegenteiliger Empfehlung von SMA geht. Immerhin kann man mit Neozed gegenüber LS ganz locker noch ein paar € einsparen ! Es setzen sich doch immer wieder die "Waschmachinen-Elektriker" durch...., warum nur ?
Viele Grüße:
Klaus
Lt. SMA darf kein Schraubsicherungselement eingesetzt werden. Davon erwähnte ich auch nichts, sondern ausschließlich NEOZED. Dewey hat geschrieben:Boelckmoeller3 hat geschrieben: Wechselrichter sollte man nicht über Neozed anschließen, weil man damit nicht sauber trennen oder verbinden kann.
Klaus
So, wirklich? http://www.hensel-electric.de/wDeutsch/ ... GROUP=6904Boelckmoeller3 hat geschrieben:Immerhin kann man mit Neozed gegenüber LS ganz locker noch ein paar € einsparen !
Im Gegenteil, das kostete mich im Vergleich sogar bewußt einiges mehr. Diese Lösung ist nach meiner Ansicht im Vergleich zu Leitungsschutzschalter einfach besser, robuster und langlebiger. Ich radl heute vormittags mal raus und knips ein Foto - sofern ich mich von meiner Waschmaschine losreißen kann.
7,35kWp 2007....ANLAGE 1 21,6kWp 2009....ANLAGE 2 5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2) 353kWp 2010.....ANLAGE 3 37kWp 2011.......ANLAGE 4 3,43kWp 2012 coming soon (Erweiterung von Anlage 4)
Dewey
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 424,62
von Boelckmoeller3 » 26.09.2011, 09:02
achso, dann war das wohl ein großes Missverständnis hier, ich meinte die normalen Neozed Schraubeinsätze und Neozed Schraubsicherungen die ich hier und da wirklich noch in PV-Anlagen vorfinde. Die im Betrieb auch immer recht heiss werden. Ich kenne einen Betreiber einer größeren Anlage der schon dreimal Probleme wegen zu heisser Neozed-Schraubsicherungen bekommen hat. Nicht Alles dass im noch fast die Bude dabei abgebrannt ist ! Mal von der unsauberen Trennmöglichkeit damit abgesehen. Du meintest aber eine Trenneinrichtung von Neozed die so allzeit zugänglich ab 30kw Anlagenleistung vorgeschrieben ist mit NH-Sicherungen darin. Diese Trenneinrichtungen werden von verschiedenen Herstellern angeboten. So ausgestattet habe ich auch eine Anlage. Allerdings hat die Trenneinrichtung dort nichts mit den Leitungsschutzschaltern zu tun. Die Trenneinrichtung sitzt Außen für den Versorger jederzeit zugänglich, ich schalte aber die Wechselrichter daran bestimmt nicht spannungslos sondern nur der Versorger seine Leitungen frei bei Bedarf. Ich schalte mit den Automaten in der Unterverteilung die zweckmäßiger Weise neben den Wechselrichtern sitzt dann wenn ichs brauche spannungslos. Wie funktioniert das bei dir ? Welche Sicherungen hast du außer der Trenneinrichtung noch bis zu den Wechselrichtern ? Auch Automaten ? Fotos wären gut.
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie zuvor ein Produkt um das ich so betteln musste um es zu bekommen um später so kämpfen zu müssen und alles zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Dewey » 26.09.2011, 09:18
Jo, ich radl dann mal los.
Dewey
von Dewey » 26.09.2011, 10:21
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
1.jpg Auch Leitungsschutzschalter werden ohne genügend Zwischenraum sehr heiß > Anreihfaktor. Mit dieser Lösung sind die NEOZED-Elemente übereinander mit genügend Abstand angeordnet und Sie fungieren sowohl im Sinne einer "Überstromabsicherung" als auch als dreipoliger-Lasttrennschalter. Meine Wechselrichter sind direkt neben dran. Pro WR ein Dreipoliges NEOZED-Sicherungselement. Die NH-Sicherungen sitzen 20m weiter in der Trafostation. In der gesamten Anlage gibt es keinen Automaten. "So viel wie nötig, wo wenig wie möglich."
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein 7,35kWp 2007....ANLAGE 1 21,6kWp 2009....ANLAGE 2 5,32kWp 2010 (Erweiterung von ANLAGE 2) 353kWp 2010.....ANLAGE 3 37kWp 2011.......ANLAGE 4 3,43kWp 2012 coming soon (Erweiterung von Anlage 4)
Dewey
von Boelckmoeller3 » 26.09.2011, 10:31
Da kann man mal sehen, ist doch auch stark mentalitätsabhängig was da vor Ort so hingeschraubt wird. Auf diese Idee wäre ich erstmal garnicht gekommen, dafür hätte ich auch jetzt kein Geld ausgegeben. Und zu deiner Devise unten, in der PV-Technik kann sie für mich nur heißen, "Sowenig Schraubsicherungen wie möglich". Viele Grüße: Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Dewey » 26.09.2011, 11:02
Das Ganze ist komplett im Freien, IP65 sollte es schon sein. Auch wenn das den Schafen drumrum egal ist. Boelckmoeller3 hat geschrieben:"Sowenig Schraubsicherungen wie möglich".
Richtig, nämlich keine, auch keine Automaten.
Dewey
von Boelckmoeller3 » 26.09.2011, 11:25
das sehe ich dann etwas anders als du, gegen den Einsatz richtig dimensionierter Sicherungsautomaten spricht nichts
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von solarlux » 26.09.2011, 20:48
Boelckmoeller3 hat geschrieben:gegen den Einsatz richtig dimensionierter Sicherungsautomaten spricht nichts
Na das wurde ja auch noch nicht bestritten. Es ging bei den Automaten z.T. um die "Kosten", sowie um die "Langlebigkeit". Offenbar sind die Kosten bei jedem Solateur anders, und die Sicherungselement- Langlebigkeit kann man nun auf x-Jahre tippen, bzw. bei den NH-Trennern gleich auf 50 Jahre und/-oder mehr schätzen. Hier muss einfach der Preis mit der Leistung stimmig sein. Die Leitungsabsicherung kann man ja "fast" beliebig machen, solange die Leitung geschützt, alle Normen und Vorschriften eingehalten werden und die Betriebssicherheit sichergestellt ist. Die "Schraub"-Sicherungen sollte man hier somit weglassen. Zum Thema RCD oder kein RCD; ortsveränderliche Geräte, oder ortsfest installierten Geräte bezieht, da gibt es i.d.R. unterschiedliche Möglichkeiten. Ein RCD ist aber 1. nicht falsch, und 2. manchmal auch ausdrücklich gefordert. Den Punkt 2 "ausdrücklich gefordert" kann man nun zelebrieren und herum argumentieren, und noch einwerfen man könne ja gleich ein allstromseitigen FI für 300 Euro einbauen....
solarlux
- Forumsinventar
- Info: Interessent
Mitglieder in diesem Forum: Fertighausmonteur und 0 Gäste
