von Irmi » 22.12.2011, 20:11
Hallo Berni,
ich würde Dir empfehlen erst einmal nach einer vorhandenen Statik zu forschen. Entweder hat der Besitzer der Halle eine in seinen Baugenehmigungen, wenn er ordentlich war. Wenn er es nicht war, gibt es die Möglichkeit beim Archiv des Bauamtes zu schauen. Mit Vorlage einer Vollmacht kann man in NRW zumindest Bauakten bei den Genehmigungsbehörden einsehen. Wenn es dann eine vorh. Statik gibt, schauen wer der Aufsteller der Statik war, schauen, ob es das Ing.-Büro noch gibt. Wenn ja, hingehen, Belastungen klären. Evtl. hält das Dach die Belastung noch aus. Wenn nicht, wird er Zusatzmaßnahmen rechnen.
Wenn es das Büro nicht mehr gibt, kann jeder andere Statiker weiterrechnen. Du mußt dem Statiker halt nur die zusätzlichen Verkehrslasten (Gewicht der Anlage pro Quadratmeter) angeben. Wenn Sie aufgeständert wird, mußt Du ihm das sagen, denn dann muß er auf jeden Fall Windlasten berücksichtigen. Einen speziellen Statiker für PV gibt es meines Wissens nach nicht.
Gruß Irmi
2 x 10 Solarworld 245 poly an SMA SB 5000 TL, Dachneigung 45°, SSW 30°
1 x 8 Solarworld 245 poly an SMA SB 2000 HF, Dachneigung 30°, SSW 30°
