Stationäre Trafostationen
Beitragvon Allgäusonne01 » 02.01.2011, 13:01
Hallo !
Kann mir jemand ein paar Adressen von Firmen die Trafostationen vertreiben geben ? Was kostet so eine Trafostation so ca ?
Bin am Ende eine Stromleitung die jetzt aber leider voll ist ,das hab ich es so von der ENBW durch die Blumen erfahren. Die Spannung ist ab meinem Nachbar der 250
m weiter liegt dann zu hoch oder zu niedrieg keine Ahnung auf jeden Fall ist keine weitere Einspeisung ohne Trafostation mehr möglich . Will jetzt halt wissen ob es lohn für weite 37 kwp in kauf zu nehmen ? Es sollte sich ja nach 10 -13 Jahre rechnen ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
:D Gruß aus dem Allgäu
Allgäusonne01
PV-Anlage [kWp]: 47,8
Re: Stationäre Trafostationen
Beitragvon jodl » 02.01.2011, 16:00
Trafostation alleine wird dir nicht helfen, da werden auch noch Erdarbeiten und Kabel dazukommen,
ob sich das dann für 37 kW rechnet?
Lass dir doch mal von deinem Netzbetreiber einen Verknüpfungspunkt für deine gewünschte Leistung geben und dann auch ein Angebot über die erforderlichen Arbeiten
ich nehme aber an, daß sich das wohl eher für 370 oder 3700 kW rechnen wird als für 37 kW
Gruß,
jodl
jodl
PV-Anlage [kWp]: 103,9
Beitragvon Freeze » 02.01.2011, 16:22
Zu den Preisen von Trafostationen: Ich habe gerade eine 800 KVA TRafostation bestellt, kostenpunkt ca 37000€ ohne Zählung und ohne Kabel aber mit CCR-Trafo. Das 10kv- Kabel legt der Netzbetreiber zu mir.
mfg
Michael
58,9 kwpeak, Solarworld poly 155 und 165, SMA Minicentral mit Sunnyboycontrol, ausrichtung 225°, 15° Dachneigung
Seit 20-04-2009: 61,02 kwPeak Kioto 215 ME e6m+ Mono, 3 mal SMA 11000 TL, 2 mal SMA 7000HV und einmal SMA 6000 A
Freeze
Beitragvon sepp811 » 02.01.2011, 16:35
http://www.scheidt.de/
http://www.betonbau.com/
Sind die 2 Herrsteller die ich kenne.
Preislich dürfte Allgäusonne01 etwas niedriger liegen als Freeze beim Baukörper/Einrichtung, da für ihn die kleinsten Modelle reichen. Aber sicher wird das Häuschen baulich und elektrisch nicht unter 25 TEUR kosten. Also mit bissl durch die Gegend buddeln und Kabel legen sind schnell mal 40 TEUR oder mehr beisammen.
Also für eine so "kleine" Anlage wird sich eine Trafostation nicht rechnen.
sepp811
Beitragvon GAST » 02.01.2011, 22:07
Würde es sich nicht rechnen unter 30kWp zu bleiben, zumindest ist es anscheinend hier so das das RWE bis 30kWp die Anlagen ohne Kosten für Trafo u.ä. in Betrieb nimmt *Laut Auskunft von einem MA!!
Stell einfach mal ne ANfrage für ne 30kWp Anlage;)
Jörg
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du." Mahatma Gandhi
Die FDP hat nur 3% Befürworter in Deutschland verursacht aber 50% der Kosten im Bundeshaushalt !!
Zitat von eggis!!
GAST
PV-Anlage [kWp]: 8,44
Beitragvon sepp811 » 03.01.2011, 20:35
GAST hat geschrieben:Würde es sich nicht rechnen unter 30kWp zu bleiben, zumindest ist es anscheinend hier so das das RWE bis 30kWp die Anlagen ohne Kosten für Trafo u.ä. in Betrieb nimmt *Laut Auskunft von einem MA!!
Jörg
Wenn ich den durch Schreibfehler etwas schwierig gewordenen Satz von Allgäusonne01 richtig deute, spricht er von WEITEREN 37 kWp. In Hinblick auf die 30kW-Regelung des §5 EEG zählen die bereits auf dem Anschluss vorhandenen Anlagen natürlich mit.
sepp811
Beitragvon Allgäusonne01 » 04.01.2011, 00:27
Danke für Eure Hilfe . Ich werd jetzt einfach mal eine Anfrage bei der EnBW starten und schauen was raus kommt !!!
Sonnige Grüße aus dem Allgäu
Allgäusonne01
Beitragvon alex.schmid76 » 06.01.2011, 06:17
Freeze hat geschrieben:Zu den Preisen von Trafostationen: Ich habe gerade eine 800 KVA TRafostation bestellt, kostenpunkt ca 37000€ ohne Zählung und ohne Kabel aber mit CCR-Trafo. Das 10kv- Kabel legt der Netzbetreiber zu mir.
mfg
Michael
wieviel KW kann man dann mit so einem Trafo "durchpumpen"? 800 KW?
Gruß Alex
alex.schmid76
PV-Anlage [kWp]: 34,1
Beitragvon Freeze » 06.01.2011, 07:09
alex.schmid76 hat geschrieben:
mfg
Michael
Moin Moin,
Also ich werde so ca. 265 kw Biogasstrom und ca. 320 kw PV "durchpumpen" bei unter 1 % Verlust. Wieviel KW man insgesamt durchpumpen kann ist schwierig zu sagen weil Strom durch Wechselrichterstrom ist nicht der Gleiche Strom wie aus einem Blockheizkraftwerk. Das können nur Experten berechnen.
MFG
Michael
Freeze
Beitragvon Allgäusonne01 » 07.01.2011, 00:26
Moin Moin,
MFG
Michael[/quote]
Hi "Freeze"
Lohnt es noch auf Biogasstrom zu gehen? Und extra dafür zu bauen ?
Wegen der Rohstoffe (Mais ist bei uns um 30 % angestiegen kein Ende abzusehen ) !!
320 kw PV ist mal eine Hausnummer ! :)
Sonnige Grüße
Allgäusonne01
